Павел Запорожье Опубліковано: 23 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2016 Вобщем, собрались мы клеить обои в трёх комнатах, но при демонтаже старых обоев обнаружили, что они были поклеены на крашеные стены и краска въелась в стены очень крепко. Наш мастер сказал что если клеить прямо на краску, то краска будет проступать сквозь обои и будет некрасиво. И предложил зашпатлевать и прогрунтовать крашеные стены. Но при поклейке обоев штукатурка в отдельных местах оотслоилась и обои очень вздулись. Теперь не знаем что можно сделать в этой ситуации: оббивать стены до кирпича и заново шпатлевать? Или есть варианты эксперементирования с клеем? Обои у нас в одну комнату бумажные, а в другие две флизелиновые. Пока что клеили только бумажны, а флизелиновые ещё не клеили... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 23 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2016 Так Ваш мастер шпаклевал сверху по краске или нет?То могла вздуться не штукатурка,а его шпаклевка,если он-дебил,не вскрыл краску кварц-грунтом(и то,перед этим убедившись,что можно наносить этот грунт и шпаклевать,что старая краска/шпаклевка/штукатурка очень хорошо держаться). Выход вижу один-снимать нафиг обои,дальше снимать шпаклевку до штукатурки/бетона или саму штукатурку(если плохо держиться).Я бы снимал полностью или очень хорошо проверил наличие всех слабых участков,снял их и перешпаклевал(но все равно в этом случае можно что-то пропустить и оно опять вылезет при следующей поклейке обоев). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павел Запорожье Опубліковано: 4 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2017 Спасибо Вам большое за совет. Мы уже нашли другого мастера и он делает как Вы и говорили: снял вздувшиеся обои, содрал шпаклёвку до штукатурки (а в тех местах где штукатурка отходила и штукатурку содрал), заново поштукатурил, приклеил сетку на всю стену и т.д. Теперь конечно же совсем другой результат! Всё держится крепко и смотрится совсем по-другому! Ещё раз спасибо за совет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
