uasmile Опубліковано: 14 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2016 Не успел решить проблему с конденсатом армопояса тут как вылезла вторая задача: У меня пирог потолка, начну с внутри: гипсокартон->паробарьер->доска->вата между балок ->гидробарьер. Проблема: на внутренней стороне гидробарьера и на вате стали собираться капилляры влаги и в некоторых местах они успели соединится в состав воды. А сегодня вылез на чердак и увидел картину:на вате лежат замершие капли воды. Более подробно на фото тут. Где ошибка? Пути решения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 14 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2016 Между ватой и гидробарьером есть зазор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uasmile Опубліковано: 14 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2016 Между ватой и гидробарьером есть зазор? нету, вроде на фото видно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 14 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2016 Возможно паропроницаемость гидробарьера маловата. Скорее всего нужен ветробарьер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
soergizmo Опубліковано: 15 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2016 гипсокартон->паробарьер->доска->вата между балок ->гидробарьер.А гидра то там зачем? Уберите эту тряпку и всё нормально будет. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uasmile Опубліковано: 15 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2016 Надеялся что пар пропускать будет а волокна ваты задерживать.На форуме пишут про материал : sd мембрану.Стоит ли ее использовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 15 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2016 Надеялся что пар пропускать будет а волокна ваты задерживать. Вот именно для этого предназначена мембрана.Немедленно выкидывайте нафиг Ваш гидробарьер,а иначе выкинете нафиг всю вату.Вы и так уже законсервировали там немерянно воды.Скажу более-даже мембрану сейчас не ставьте,просто уберите гидробарьер и дайте возможность вате хоть чуток подсохнуть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vid99 Опубліковано: 15 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2016 Гидробарьер явно лишний.у меня сейчас на холодном чердаке лежит открытая стекловата ,хочу рейкой 2,5см наростить зазор и сверху ОСБ без плёнок. А если положить ОСБ в плотную к стекловате что будет? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2016 А если положить ОСБ в плотную к стекловате что будет? ОСБ "запрёт" вату по пару не хуже пленок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uasmile Опубліковано: 15 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2016 Всем спасибо...пока открою вату, кстати отопление выключил смогу влагу собрать в ведро "мини льдяшки". На ощупь влага только сверху.Внутри ваты и на доске сухо.Может что топил мало и не интенсивно.Хорошо что заметил вовремя... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tired dragon Опубліковано: 16 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2016 Всем спасибо...пока открою вату, кстати отопление выключил смогу влагу собрать в ведро "мини льдяшки". На ощупь влага только сверху.Внутри ваты и на доске сухо.Может что топил мало и не интенсивно.Хорошо что заметил вовремя... А после этого смонтируйте на вату супердиффузионную мембрану Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 18 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2016 1001й раз: плёнку для КРОВЛИ не надо применять для изоляции ПЕРЕКРЫТИЯ. Даже если пространство чердака как бы является крышей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
