Всё что мы хотели спросить/узнать о хвойных
гюго
підкажіть, будь ласка, скільки орієнтовно літр/мл розчину йде на 1десяток туй смарагд висотою 1.7-2м при обробці по кроні?
Змінено користувачем gainst
30 минут назад, gainst сказал:
підкажіть, буда ласка, скільки орієнтовно літр/мл розчину йде на 1десяток туй смарагд висотою 1.7-2м при обробці по кроні?
10 л розчину розпилом.
  • 2 місяці потому...
Доброго вечера всем. Собираюсь садить ивы матсудана и не могу определиться что лучше под ними сажать из вечнозелёных. Что-то из почвопокровных типа блю чип, вилтони, принц уэльский и пр нормально будет?
Или под ними ничего нормально расти не будет и просто кора/щебень на геотекстиль?
Спасибо.
Зы. Газон не предлагать т.к. я противник газонов.
Змінено користувачем eam
11 минут назад, eam сказал:
Спасибо.
Я бы ни чего не садил,
Могу точно сказать что не нужно - так это почвопокровные. На мой взгляд почвопокровные под лиственными вообще не Алё
Хочу посадити близько 40 туй брабант. Там де хочу їх садити зараз насипний грунт суглинок блище до глини. Думаю робити під туї посадкові ями і засипати іншим грунтом. Маю привозний чорнозем з поля.
Питання:
1. Якого розміру робити посадкову яму для заміщення грунта для кореневої системи брабанта на майбутнє?
2. Який грунт засипати? Чистий чорнозем напевно не правильно, достатньо розмішати з піском чи варто ще щось добавити?
3. Можу це робити в середині серпня чи потрібно чекати осені?
4. Як і чим варто удобрити крім радіфарма, чи його достатньо?
Два роки рому посадив близько 35 туй з цього ж розсадника, але там грунт був чорнозем, всі прижилися. Після посадки та через 2 тижні пролив радіфармом, під корінь добрива не добавляв.
І ще питання, приблизно в 1,5 метра від декількох туй хочу посадити горіх, вони приживуться біля нього?
У барбанта вообще нет проблем с приживаемостью, в любом грунте.
Можно песочка и немного удобрений добавить в родной грунт, шоб корешкам по началу легче было. Ну и сажать естественно лучше осенью.
  • Дякую 1
Підскажіть будь ласка з приводу різниці росту колумни і брабанта.
Мені потрібно вздовж одного паркану висадити максимально високі вічнозелені для зеленого паркану з помірною шириною. Сосна тощо не розглядаю, тому що відносно широка крона. Ось вибираю між брабантом і колумною.
У мене вже є брабанти і буду в цьому році досаджувати ще.  Коли вибирав брабант, то навіть не цікавився його максимальною висотою, тому що він в будь якому випадку покриває мої потреби в цьому місці на 3 метра висоти.
А зараз є ще необхідність в іншому місці максимальної висоти, хоча б метрів 6-8, а краще і вище. І тут питання, чи підійде під такі задачі брабант, чи краще щось інше обрати.
Смарагд не розглядав, тому що по відгуках він росте повільніше брабанта і його конусоподібна крона не робить такий суцільний паркан як брабант.
А колумна має наче більш циліндричну форму, теж наче має приріст не гірше брабанта, і наче росте у висоту більше.
Порадьте будь ласка, чи правильно я дивлюсь для своєї потреби на колумну, чи є у неї якісь особливості по посадкі на відміну від брабанта. А також, з яким інтервалом по відстані варто саджати колумну щоб був максимально щільний суцільний паркан, і при цьому через 5-10 років цим туям не було замало простору. Брабанти саджав з інтервалом в 1 метр.
  • 4 тижні потому...
Здравствуйте. Подскажите, одна туя начала терять цвет, сначала частично большим участком в четверть покрова, что было хорошо заметно, а теперь уже полностью, все примерно в течении недели происходит. Остальные туи в заборе по бокам от нее имеют плотный зеленый цвет. Поливаются капельным поливом одновременно, грунт слегка влажный, удобрять прекратил в начале августа.
1 час назад, pavel_555 сказал:
Туи не любят каплю, они в целом вообше не любят полив под корень
Посмотрите возможно у этой туи ямка и ее переливает
Я бы на вашем месте выключил полив, и пролил бы антихрущем
27 хвилин тому, mib сказав:
Поясніть, будь ласка, ваш висновок. На чому він базується? В мене є кілька туй, що поливаються під коріння. Іноді ставиться зрошувач, який льє воду суцільним потоком, інакше там не пролити посадкові ями, бо завжди сухо.
1 годину тому, pavel_555 сказав:
Подивіться на щітівку, ось так вона виглядає
7 хвилин тому, allanek сказав:
Це в тебе таке на туях?
В тому році було на туях та на одній ялинці(( вивела...в цьому тьху три рази
1 час назад, mib сказал:
Значит остальные 145 туй в изгороди капельный полив любят и благоухают зеленым цветом, некоторые уже под 3 метра с 1,2 выросли за 4 года, а одна вот так вот взяла и невзлюбила резко ?
P.S. Попробую Актарой пройтись
3 часа назад, allanek сказал:
На личных наблюдениях, у двух соседей была капля, начали болеть, каплю убрали стабилизировалось, еще один лил под корень перестал стало лучше
У меня своих 50 и сейчас еще добавилось штук 30 соседских я им делаю дождевание это те что по фасаду, соседи ухаживают за общей зоной площадку детскую косят ивы стригут но не суть, соседские туи за этот год воспряли
В тех же питомниках полив идет дождеванием
Но это мой опыт, у вас вроде песок там может и под корень нужно
2 часа назад, pavel_555 сказал:
Посмотрите может у этой ямка и вода под нее течет, или кто то ест
1 година тому, mib сказав:
В мене нема каплі, тож не можу зробити висновки, чи пригнічює капля  туї. Дощування, взагалі, люблять всі хвойні. Навіть там, де в мене під ялівцями лежать шланги, що сочаться, час від часу ставлю зрошувачи , щоб крони мали дощування.
Так, в мене пісок, на якому чудово ростуть хвойні. Але у туй повернеха коренева і треба слідкувати, щоб туї  мали достатній полив.
До речі. Ялівці на шлангах, що сочаться ( аналог каплі) почуваються краще, ніж  від поливу дощуванням. Але, знов таки, в мене пісок і залити рослини, практично неможливо.
Змінено користувачем allanek
12 минут назад, allanek сказал:
Ну вот еще из личных наблюдений, не на песке, на нашей большой детской площадке штук 20 туй и пару елей их никто никогда не поливал и не удобрял разве что они замульчированы 6-7 лет назад корой, ростут прекрасно но они посажены с простором, и там же посажены вдоль еврозабора так вот вторые выглядят хорошо но прирост вдвое меньше им там тесно
В мене ліс. Сосни, дуби та різні кущі. Іноді молоді дубки не витримують та засихають . Сосни не пам'ятаю , щоб бачила засохлі. Наввть ті, що посаджені масивами на заміну старому лісу. А ось ялинки, що сажають люди десь на пустирі , без поливу сохнуть. І туї сохнуть, якщо не поливати. І ніяка мульчамне допоможе. Для ялин та туй не притаманно рости на піску, на відміну від сосни, вони потребують більш тяжкої та нагодованної землі. Може тому в вас і витримують туї без постійного поливу. На піску це не проходить.
1 минуту назад, allanek сказал:
Так на песке и я бы поливал, но НЕ на песке грунт очень долго влажный, а это верный способ получить или болячки или вредителей, тот же газон опять таки не на песке время от времени стоит сушить
Но я не претендую на истину это мои наблюдения и пока я делаю как делаю не пользуюсь фунгицидами, только удобрения и на этом все
1 хвилину тому, mib сказав:
Це вме до якогось моменту. Чим старіше сад, тим більше він починає   хворіти.
Така ж, як ви. Мінімум обробок і добриво теж не завжди регулярно буває. Але, з часом,  починається , то тут, то там, проблеми, які потребують і фунгіцидних , і інсектицідних обробок. І приходить розуміння, що краще зробити профілактичні обробки, ніж потім авралом лікувати рослину.
  В мене ростуть коніки, які дуже любить галовий кліщ. Настільки, що може зжерти за тиждень-два ялинку повністю. Обробка необхідна для того, щоб зберегти ці ялини.
4 часа назад, mib сказал:
Так точно, свои поливал первые пару лет, на сейчас больше 10 лет ни как не ухажую вообще, даже не опрыскивал ни чем ни разу -ростут и туи  и можевельники и ёлки с соснами))
В прошлом году, правда все самшиты какая-то херня сожрала буквально за месяц, но я их тоже не опрыскивал как и все остальное, нЕкогда)
Змінено користувачем mastervovik
12 часов назад, allanek сказал:
У нас сьогодні вранці було +7, да і вдень уже прохолодно. Скоро шкідники полізуть на зимівлю під кору, хвою, у землю.
Чим обробити перед зимою всі хвойні для профілактики? А може і фунгіцидом від хвороб теж треба?
В мене це Медян Екстра та Актелік. Якщо іжк хрлрдно близько +5, тоді  Хорус, бо він при низьких температурах. Але починаюяи з середини серпня в мене купа гусені з'являється, лсобливо полюбляє пенлульну шовковицю. Тому Актофітом вже обробила і частину Актеліком .
  • Дякую 2
