Всё что мы хотели спросить/узнать о хвойных
гюго
Спрошу еще по водорастворимым (или другое какое то посоветуйте). Granusol WSF 4,5-11-36-5MgO-TE можно использовать в качестве осеннего для туй, не много азота ? И подкормка оканчивается в преддверии морозов, ноябрь начало-середина ?
Не много, формула оптимальная для окончания сезона.
Способствует окончанию вегетации и подготовке растения к зимовке.
Совсем без азота не будет нормально впитываться калий и фосфор.
Стандартный финишер от Мивены на конец сезона 10-10-30
POZITIFF:beer: Yara KRISTALON предлагает 3-11-38 ( финиш) , т.е азот что он есть, что его нет по-сути или достаточно ?
Цифры не столько важны в этих пределах.
Просто раньше считалось, что азот вносится только до середины лета. Потом никакого азота, чтобы роста не было, а только вызревание.
Однако все эти элементы постоянно находятся в плотной взаимосвязи между собой - азот, фосфор, магний, калий, кальций и др.
При чем связи между ними есть как позитивные, когда один элемент повышает действие другого, так и негативные, когда идет блокировка.
Так вот, когда просил у голландцев предоставить нам что-то на подобие МФК, где азота нет, на конец сезона для вызревания и подготовки растений к зиме, как оказалось у них в ассортименте широком нет ни одной формулы без азота. Ни в гранулах, ни в водорастворимке.
Поначалу наши разговоры смахивали на беседу слепого с немым - я никак не мог понять как это азот на вторую половину вегетации, а они смеялись, что азот не нужен в это время.
Короче, азот все же необходим и на осень, но в минимальных количествах, 3-5-10% в комплексной формуле. Но отдельное внесение азота в виде аммиачной селитры либо карбамида, а именно в комплексе с калием для лучшего и полного усвоения последнего растениями.
  • Лайк 6
Подскажите пожалуйста как вставить фото. Никак не получается.
Нажмите ответить и внизу еще увидите строку управление вложениями. Вот и управляйте. Я так чисто интуитивно вставлял. Если не получалось пробовал по другому. Короче методом тыка.
Обратите внимание на размер файла. Вставить фото большого размера через "управление вложениями" не получится, нужно предварительно уменьшить Мб.
вот очень удобный фотохостинг
imgbb.com/
image.jpg' alt='image.jpg'> На некоторых туях появились вот такие почерневшие веточки. Туям 4 или 5 лет высотой около 2 м. Почерневшие ветки на высоте где-то 30-40 см. Собаки нет. Полив и дождевание один раз в неделю. Весной обрабатывал Фундазолом и ХОМом. На даном этапе почерневшие ветки срезал, но понимаю что это не решит проблемы. Аналогичное было на одной туе весной. Тоже обрезал почерневшие ветки. Так теперь появились на других четырёх туях. Подскажите пожалуйста что это может быть и как с этим бороться. Буду благодарен за помощь.
Если все почерневшие ветки только внизу на небольшой высоте, то с вероятностью в 99,9% это следы от меток уличных соседских котов.
30-40 см для кота как-то высоковато.
Прикиньте сами:
Если нигде по кроне больше нет, кроме как внизу, то это с высокой вероятностью коты.
если пьете заварной кофе,то моим туям помог спитый кофе-надо его высушить на подоконнике и потом рассыпать по периметру возле нижних веток-не сразу,но коты перестали метить
Рассыпать это понятно, но не понятно как эта рассыпуха будет оставаться на месте при поливе, размоет по всему приствольному кругу или смоет автополивом газона.
а неважно-запаха котам хватит,чтобы отпугнуть
Они найдут другие туи.
:evil:
я пью много кофе)
кстати-обсцыкали и на улице самшиты-очень помогло
Наткнулся в сети на статейку... Прокомментируйте по количеству вносимых удобрений собственно - не мало ли при поливе 1г/м.кв ? И достаточно ли двух раз ?
ogorodniki.com/article/primeniaem-finishery-gramotno
Странное удобрение. Обычно от 10 до 30г
Зависит от периодичности внесения.
Если с каждым поливом - микродозы.
Если раз в неделю или реже, уже 30 г в среднем в рекомендациях.
  • 5 тижнів потому...
У нас таке почорніння було. Уважно перебрали гілочки і виявили лжещитовку. Шкода, що помітили дуже пізно і 4 туї пропали
Добавлено через 16 минут
Вирішили замутити альпійську гірку і накупили різних декоративних кущиків, низькорослих туйок. Купувала з жовтими кінчиками, а вони щось зовсім позеленіли. Таке може бути? Чи треба їх чимось підлити, що вони повернули яскравий колір? Наприклад Лавсоне Івонне навіть натяку немає на жовтизну.
Рослини з яскравим забарвленням люблять як найбільше сонця. Якщо Ваша гірка в тіні, то жовте стане зеленим, а пурпурне стане бурим.
Та ще не гірка, всі рослини поки що в горшках, але стоять дійсно в тіні.
Дякую, Ви заспокоїли, а то я вже почала грішити на магазини.
а еще бывает, что с золотистыми кончиками только молодые приросты, а потом они становятся такими же зелеными, как и остальное растение. В частности, у можжевельников именно так.
