Всё что мы хотели спросить/узнать о хвойных
гюго
У меня за лето при регулярных поливах, почва в ямках осела и немного обнажились корни на туях. Надо чего-то досыпать, вопрос чего? Есть перегной, есть земля, есть песок, можно торфа прикупить. Как лучше?
а сверху мульчировали корой?
Корой не мульчировал. Кора, которая после спецобработки у нас нереально дорогая, а кора с лесопилки халява, но в ней полно всякой гадости в виде вредителей, да и грибные болячки могут быть. Потому я пока воздерживаюсь. Мульчировать могу отработанными блоками вешенки, там много азота и много чего другого и они у меня обработаны при температуре более 100градусов. А разве мульчирование может сказаться на просадке грунта под деревом? Это по-моему зависит больше от того, как уплотнился грунт в яме перед посадкой и выдержки полузасыпанной ямы до высадки дерева.
мульчирование дает-меньше полива+поддерживается определенный климат(нет перегрева или замерзания) верхних корней.у меня все вечнозеленые стали абсолютно по-другому расти после того как замульчировала приствольный круг на 1м вокруг слоем в 10см
покупала кору крупного размера в Эпике-самую дешевую-60грн мешок-из расчета 1 мешок-на 2 дерева/куста
все сидят на капельном автополиве
Проблем с поливом нет, воды вдоволь хорошего качества плюс вода попадает во время полива газона и этого никак не избежать. Прикрывать мульчёй особо нет смысла, так как при подобном поливе мульча может создать дополнительную влажность, то есть вода не будет испаряться. Вот розы можно замульчировать, так как там нет автополива, но это уже сделаю на зиму после обрезки роз и мульча зимой будет как утеплитель.
Я на эту зиму закрою мульчёй и хвойники прошлого года посадки и хвойники, которые буду садить в ближайшие 2-3 недели.
Кстати в этом году под садовыми деревьями практически нет муравейников. Отношу это на тот счёт, что везде убрал мульчу, там им, видимо, вольготно жилось, а в чистом приствольном круге муравьи как на ладони. Стоило появиться хоть одной дырочке, как я подсыпал туда отраву.
Странно-у моих под корой нет муравьев
розы мульчирую высохшей скошенной газонной травой-тоже нет-проверяла
но так по участку их хватает
Что поделаешь,у Вас правильные муравьи. Правда одно утешает, я в этом году можно сказать победил муравьёв, их даже по периметру забора на участке практически нет.
Форумчане помогите в решении неожиданно нарисовавшейся проблемы. Все мои туйки росли и выглядят в сентябре гораздо лучше, чем когда я их привез из питомника с проглядывающими кое-где бурыми веточками. Сейчас все туйки так и стоят красивые, а вот одна из всех резко начала буреть и, если бурые срезать, то туя будет просто лысой. Боюсь что такими темпами она у меня перекинется.
надо фотку общего вида и крупным планом проблемных веток. Вообще причины могут быть только 2: проблемы с корневой (надо поискать норы или причина в излишнем поливе и загнивании) и болячка (наиболее вероятна грибная, но могут быть и паразиты).
В случае с пописами кобелей ветки не столько буреют, сколько чернеют и туйка тоже может кильнуться
Сейчас пошел по участку и с другой стороны дома увидел ещё одну туйку Санкист с начавшими буреть ветками. При осмотре на этой туе обнаружил много щитовок и в нижних ярусах ветки с почерневшие, не хвоя, а древесина веток. Ещё далее за углом дома тоже начавшая буреть туя, но там не нашёл вообще щитовок. Я просто в шоке. Полива туям хватает да я и не переувлажняю. Недавно вообще были дожди, трава в рост поперла, но дождей все равно меньше, чем было весной и начале лета. Если грибная болячка, то что самое эффективное? Может фундазол под корень и коронетом по хвое? От щитовок орыскивал, но выходит не помогло? У меня сад меньше хлопот требовал.:shock:
Мои можжевельники отправились на карантин -на корнях гнили не было, жующих тоже нет, на веточках живности тоже не обнаруживалось. Не переливались(рядом туи росли-
живые) Посмотрим что будет...
Обработала ещё раз, замочила в корневине и в лазарет...
щитовки за один раз не убираются, нужно несколько обработок.
Что касается болячек - фундазол под корень и коронетом по хвое вполне можно попробовать, хуже не будет
А вариант с пописами кобелей исключен или возможен? От этих гадов действительно реально получить такой итог, как у Вас. Моча сильно жжет корни и ветки, и растение вполне может загнуться. Я под такие туи, которые мой кобель хоть раз метил, стала сыпать весь спитой кофе. Помогло, перешел на кустики, которым это дело пофигу
Просто меняйте чахликов без сожаления и не задерживайте, жизнь не такая длинная чтобы их выхаживаь, может что-то новое в глаз попадет.
Убийца. Растюхи любить нужно. Они живые. И очень радостно видеть как оно ожило.
Ну разве что менять по первому году. Не прижилось-значит не мое.
Добавлено через 3 минуты
теория вероятности, вообще туя может отмирать медленно в течении года, сначала по ней не видно, а потом идет резкое ухудшение.
Много раз видел полностью пожелтевшие туйки , долго стояли. Потом начали оживать. Года 3 ездил мимо. Сейчас красавицы.
Что-то там корней негусто для такой высоты ... И цвет у них не черный случайно? Можжевельнички издалека выглядят погибшими. Я бы чикнула верх и боковые ветки до живых зон, чтобы растение не тратило силы на попытки вылечить загнувшееся. Тогда будет больше шансов.
С маленькими растениями проще и в карантин и в мусорник, на крайний случай. Мои за сезон с 1,5 до 1,6м доросли пока укоренялись, так что в мусорник как-то жалковато, буду пробовать выходить. Я честно говоря в шоке, все чудесно росли, зеленели и даже бурые прошлогодние ветки исчезли и ландшафчик один сказал, что их можно осенью слегка подформовать, вот и подформовал. А вот смарагды все живы здоровы и глаз радуют зеленью, да и можжевельники тоже не сдают позиций.
Пробовал я разные методы, ну не работает, если ему надоело и оно решило засохнуть, то ничего не поможет.
Поддержу 100%! Хвойник если начал сохнуть - то ни чего не спасет. По хвойникам просто не видно что ему плохо, а видно становится когда корень давно помер. Вон сосны на новый год срезают еще осенью, а они у людей до мая зеленые стоят :D В этом году поддтвердил свои наблюдения, пересаживал свою 5-летнюю сосну, обрезал несколько веток, так они зеленые рядом лежали месяца три, а потом засохли, сосна за ними где-то через пару месяцев.
Так что если у вас сажанец 2 года приживался - это еще ни чего не значит, он может там в корне еще год назад высох :rolleyes:
Добавлено через 4 минуты
Пожелтение это другое, а если начало сохнуть то всё...
Я бы, если честно, уже не питал надежд.
  • Лайк 6
Поддержу 100%! Хвойник если начал сохнуть - то ни чего не спасет. .
Не поддержу. Вы не знаете сохнет она или нет пока не срежете.
У меня елочка карпатская ( подарили малюсенькой +- 25 см) росла радовала. В прошлом году порыжела и сбросила все. Стоял скелет. Я ждал до весны. Пару приседаний вокруг. Весной начала отходить. Еле-еле. Сейчас почти восстановилась.
Так что всяко бывает. Но когда растюха несколько лет росла-радовала, то лично мне очень больно и обидно что она умерла. А хрущей просто нинавижю. =@
Если желтеет/рыжеет а тем более сбрасывает - значит борется ;) если иголки сохнут она ни хрена не борется и не сбрасывает, так с иголками в костер и уходит :)
Поддержу мнение Kirill_Dnepr.
Я за полный карантин для растений, которые больны, если уж так жаль его уничтожить. Они не только не украшают сад, но еще и создают неблагоприятные условия для других растений.
У меня есть два кипарисовика, которые мне очень нравятся.
На фото в год посадки.
IMG_2775_500.jpgi.gif"]IMG_2775_500.jpgi.gif[/url]
Но, после этой зимы они побурели.
IMG_6024_500.jpgi.gif"]IMG_6024_500.jpgi.gif[/url]
Живые, даже цвели весной. Я пересадила их на пустой участок. Всё это время они получали такой-же уход, что и здоровые растения на участке. Но, как были бурые, так и остались бурые. Рада, что не стала исполнять ритуальные танцы вокруг них в саду, а выселила. Результат меня бы не порадовал.
А за сезон на их месте прекрасно прижились новые полноценные растения, которые радуют взгляд и не портят микроклимат своих соседей.
То же самое могу сказать про Хупси, которая в кадре. Как была дурнушкой, так ею и осталась, но уже не в моём саду.
Еще есть две дорогущие розы, которые оказались уязвимы для пятнистостей. Надо было сразу их утилизировать, а я начала борьбу с пятнистостями. В результате, не смотря ни на что они полностью утратили товарный вид, дв еще и заразили несколько соседних роз старой посадки. Пришлось выселять всю компанию.
Если посадочный материал так себе, то и результат будет так себе, при равных с качественными растениями хлопотами.
У меня не знаю что все-таки с туями. Был у меня сегодня один ландшафтчик с сельхоз образованием и сказал, что туи получили солнечный ожог. Так что я теперь в сомнении. Неделя была очень жаркой и сухой, а я как-то забыл про поливы, землю потыкал пальцем,а она сверху каменистая на глубину 3-4см. Надо было поливать понемногу каждый день или действительно замульчировать или даже просто верхний слой с торфом и песком перемешать, чтобы он корку не образовывал, а на поверхности именно корка, без трещин, так как земля с песком перемешана. Так что если это ожог, то как говорится сам дурак и ещё патологический лентяй. автополив делаю только потому, чтобы самому не заморачиваться. Вот если бы деревья химией опрыскивались с помощью нажатия на кнопку:oops:
если и вправду полива в жару не было, запросто можно ожог заработать. Он как раз и бывает тогда, когда высокое испарение, а у корней воды нет.
Особенно если это первый год посадки и корни еще не успели разрастись и уйти хоть немного вглубь. Значит, сейчас надо капитальный полив (сделать лунки и конкретно пролить несколько ведер под каждое дерево) и в идеале несколько раз чем-то типа радифарма или viva для развития корневой системы с интервалом в неделю.
Туйки обрастут зелеными веточками обязательно.
Господа, так к чему таки пришли в вопросе высадки туй?
У меня основные разрушительно/копательно/грязные работы на части участка уже закончены и посетила мысль заняться озеленением.
Есть ли смысл высаживать туи осенью или лучше весной? Если осенью тоже нормально то когда надо их сажать? Еще слишком тепло и рано или уже нормально?
ЗЫ. Какие конкретно туи сажать буду еще не знаю - что-то максимально неприхотливое в наших широтах. Может брабант, смарагд или еще что. Хочется получить не плотную стенку вдоль забора
Имхо весной предпочтительней, болье времени укоренится перед зимой, но осенью тоже можно.
Тут главное ни когда а что! ;) По идее хороший посадочный материал, с хорошим комом и корневой и летом можно сажать, просто про полив не забывать.
