Живая крыша
MaxLeRoi
Это пирог на плоскую кровлю. Я занимаюсь исключительно скатными кровлями. И пирог буду, при необходимости, подгонять под основание из дощатого настила. А так все разумно и правильно.
Вот меня как раз и интересует пирог зеленой кровли на баню.
1. Основание
2. Гидроизоляция с функцией противокорневой защиты (должен быть сертификат FLL, если с испытанием в 10 лет - супер)
3. Влагоудерживающий мат (распределение влаги равномерно, из-за уклонов где-то больше, где-то меньше, работает как салфетка)
4. Дренажно-накопительный слой расчетный в зависимости от растений, слоя субстрата
5. Фильтрующий слой геотекстиль
6. Системный субстрат
7. Растения
Расположение утеплителя индивидуально под проект. Расположение и система полива (бывает полностью скрытый) по проекту.
Работы и материалы - индивидуально.
А я хочу сделать такую кровлю на крытой террасе. Уважаемый Пропеллер можно к Вам обратиться по приобретению необходимых материалов и с кем разговаривать? Я уже брал у вас кое что.
Я так понимаю ,что утеплитель мне там будет не нужен? спасибо.
Изображение планов прилагаю.
URL=http://piccy.info/view3/8304052/91765f86705cb7569cfc0a584fca8765/1200/]besedka_zelenaia_800.jpg[/url]i.gif
Нет. Терраса не будет отапливаться. Это летний вариант.На лето открытые ролеты( или закрытые с ветреной стороны). Зимой закрытые.Корни замёрзнут? Спасибо.
Да и по крыше ходить не будем. Ну только там с бурьяном побороться..
Пирог снизу вверх.
1. Стяжка (существует)
2. ПУ грунтовка Праймер ПУ100.
3. Гидроизоляция полиуретановой мастикой Изофлекс ПУ500 с армированием полиэстеровым холстом.
4. Слой геотекстиля плотность 100.
5. ЭППС общей толщиной 150 мм
6. Слой геотекстиля плотность 100.
7. Защитно-водоудерживающая мембрана DELTA-FLORAXX TOP.
Респект за три слоя геотекстиля. Будет жить долго. Для плоской практически идеально, а вот для скатной, нужно смириться с расходами на капельный полив и грунтоудержание, если хочется все зеленое на южной стороне.
Я сейчас не готов в наших широтах согласиться на грунтовую крышу без стабильного полива. Тогда можно отказаться и от такой мембраны.
И да, Propeller, еще респект за инверсионную.
Не скромный вопрос, (без подъ***к, простите) у вас сейчас встречаются клиенты на такие клевые решения?
А то я их не встречаю.
Здравствуйте! решил поднять темку. Как там поживает зелёная беседка? Может фото есть как выглядит на сегодня. Заранее спасибо. Очень интересует меня эта тема!
Зеленая беседка живет в 200 км от Киева. Свежих фотографий нет, к сожалению, надо бы поехать полюбоваться.
Да. Сейчас небольшую считаем.
Там очень неплохой "вид из окна". Дом на склоне - панорама с крыши :good:
Она изначально была заточена под инверсионную - по плите перекрытия сразу была сделана стяжка с разуклонкой.
Наше дело - только снизу и до плодородного слоя. Дальше предлагаем заказчику поработать с ландшафтниками. Или кровельными ландшафтниками (если есть такое подразделение).
Вид из окна это, пожалуй, единственный важный критерий при выборе места для дома :flag1:
С моей стороны будет нескромно посоветовать вам предусмотреть водосток не только из-под системы, но и поверхностный? :beer:
А я? А мне ? Будут какие то рекомендации? Спасибо.
Крайний срок завтра дам вариант.
Спасибо всем за советы и предложения. Значит решено- "зелёной крыше" быть. Каркас под колонны вяжется. опалубка выставляется. Тема продолжает изучаться. Фото отчёт, для интересующихся, буду выкладывать немного позже, когда будет что. Все знакомые крутят у виска:). Как это всё будет посмотрим. Не понравится - закатаю асфальтом.
И я выложу пирог зеленой терассы:
Раскройте назначение каждого слоя.
Это все напоминает анекдот про "наденьте пять презервативов, но, главное, никакого секса..."
Все эти волшебные слои, мембраны, мастики, перлиты, это маркетинг.
Если речь о террасе, то важно сделать Хорошую Кровлю, хорошо защитить ее от корней толстым геотекстилем, и высыпать любимый грунт. И если важна всегда(!) зеленая травка, то обязательно поливать. Все! )))
Чудес не бывает, если на обычном грунте в такую жару появляется желтая трава, то никакие добавки в грунте не спасут от этого на крыше. Никакие мамбраны, перлиты, хоть силиконовые шарики туда всуньте, только полив.
Точно так же, если крыша нормальная, то все эти десятки слоев мембран, пропиток как мертвому припарки, если нет нормальной защиты от корней.
Зеленую крышу можно сделать хоть на шиферной кровле, если защитить от корней и съезжания земли.
Итого:
1. Правильная крыша (Propeller = правильные гидроизоляции)
2. Толстый геотекстиль (его много не бывает)
3. Грунт (вот как на участке лежит, может )
4. Полив.
5. Профит )))
Подпишусь на тему. Предстоит нечто подобное. Пока подготовили основу, со временем приступим к «насаждениям». Так же планируется внедрить систему орошения.
А можете показать как выглядит поверхность ГИ сейчас.
Появился ли глянец или поверхность выглядит как пропитанный мастикой геотекстиль? Какой расход мастики давали?
При случае, если не забуду, то сделаю фото. Обычная грязная поверхность. Со временем птицы и пыль делают свое дело, но мало греется.
По расходу не помню, надо поднимать записи. Брали много и двух цветов - серую и белую, чтобы при нанесении контролировать возможные пропуски.
Хотя на другом объекте был глянец, как сейчас не знаю.
Просто, если армирование пушистым геотекстилем, то для получения глянца надо давать расход не менее 2 кг на 1 м кв.
Если на крыше под зеленую кровлю уже грязно (а это понятно), то фотки не нужны. Спасибо!
  • 2 місяці потому...
Добрый день уважаемые форумчане! Буду выкладывать этапы постройки зелёной кровли. Того что получается:). Проект выкладывал немного выше. Было обдумано и недоспано кучу времени. Стандартную крышу односкатную(двухскатную) не хотелось. Не знаю как часто, в процессе житья в доме, я с супругой буду смотреть из окна спальни во двор, но всё таки было решено, что хочется смотреть не на черепицу, а на какой нибудь бурьян:). И так: опалубка была взята в аренду, материал закуплен- поехали!
Колонны отливались руцями. На прекрытие был заказан заводской бетон какой то офигительной марки:) . Спасибо соседям( таким же застройщикам) которые дали постоять миксеру и бетононасосу на своём участке. Сельские жители милые люди, но пришлось бы перекрыть дорогу на несколько часов, а там и до бунта было бы не далеко.
Добавлено через 7 минут
Вот такая чаша получилась. Уклон сделан в дальний левый угол где и вмонтирован слив. Дренаж предусматривается и с уровня керамзита и поверхностный(уровня земли). Было докуплена самовыравнивющая смесь для исправления некоторых дефектов(впадин).
Вот такая в итоге получилась "беседочка". На чертеже она была такая мааахонькая... Хотя я понимаю что отделка деревом снизу и сверху сделает её нормальной. Но привыкаю постепенно:)
Добавлено через 13 минут
Спасибо Пропеллеру.У него был закуплен грунт, гидроизоляция, полотно. Получены инструкции по применению. Столбики которые Вы видите на фото это опоры для настила из лиственницы. Выхода(полноценного ) на кровлю не будет просто есть окно почти до пола и трап нужен мне будет для дёргания сорняков,посадить(убрать) растюшки и т.д. Расположение его такое что можно дотянутся до любого угла не наступая на растения.Ну пока это теория.
Дальше на гидроизоляцию была уложена мембрана пупырышками вниз. Стыки на всякий случай проклеены скотчем(хотя я понимаю что это лишнее). Для чего по моим размышлениям этот слой всё таки нужен. Аккумуляция воды.Пусть и мифическая, но мне кажется растюшкам будет легче, а расти им в экстремальных условиях.
Вигладає круто. Бачила кілька таких дахів на власні очі коли подорожувала Заходом. От якби в нас можна було влаштувати щось подібне...
На вчерашний день появилась вот такая картинка. На пупырчатую мембрану был уложен геотекстиль 300 плотности. На него насыпан керамзит. Всё это дело опять накрылось геотекстилем . Дренажные щели водостока обёрнуты дополнительно.
