Підозра на підтікання даху, утеплення мансарди
назар1305
Попробуйте рукою попіднімати мембрану в сторону МЧ.
Попробував - будь-яких перешкод не відчутно. Знайшов кусок мембрани, а також етикетку (наклейку):
Це таке як пароізоляція, а не гідроізоляція мембранного типу. Або це одне і те по міркам поляків чи паро з гідро мають відмінності в плані пропускання повітря і вологи. Пляма така як на неї прямо капає вода, або саморіз не попав в рейку і залишивсь не докрученим, або вже навіть не знаю що таке може бути.
В себе дививсь як крили то місця примикання одного листа з другим в місцях поганого примикання додатково в внутрішнє ребро крутили саморіз під кутом.
На вулиці було біля 0, можливо +2 (падав дощ, часом з мокрим снігом).
Вибачайте за затримку, вчора написав великий пост, а він глюкнув і десь зник. Другий раз писати вже не було часу.
Я все таки впевнений що це конденсат.
Поки на вулиці було холодно, то конденсат на мч замерзав і ніяк себе не проявляв. При потеплінні все це розтануло і почало текти по мембрані.
Таке явище дуже часто відбувається чкраз в неутеплених але опалюваних приміщеннях при зміні температури на вулиці.
По фото даху там немає місць для протікання, але можете перевірити як закручені саморізи. Якщо він не попадає в лату, то він прокручується і не прижимається до металочерепиці. Як є доступ на дах то варто це перевірити.
Також на фото є одне підозріле місце. Це якась чорна цятка на мембрані, навколо неї і скупчується волога. Якщо ще не зашили утеплювачем, перевірте чи немає там пошкодження плівки Це може бути і не наскрізний отвір, але пошкоджена мембрана може протікати і при руйнуванні тільки диффузійного шару.
На фото показав це місце.
Також питання не по темі, але вузол з`єднання прогону зроблений критично не правильно. У цій точці його несуча здатність у разів 4 менше ніж будь-якому місці цього прогону. Необхідно підсилити, якщо він не для краси зроблений.
Обов'язково перевірю, але вже весною, коли потепліє.
Так, там мембрана є трохи пошкоджена. Дирки немає, але виглядає підтертою.
Чим можна заклеювати такі місця?
З близька він ще страшніше виглядає: майстри погано зарізали, вийшла щілина 1-2см, в яку вставили кусок тріски і закрутили болтами. Як тепер це виправити?
Дякую за поради.
Добавлено через 3 минуты
На ній вказано, що це "мембрана високопаропропускна"
Добавлено через 8 минут
Мені, всетаки, здається, що пару пропускає добре. Якщо б не пропускала пару, це було б замітно на початку зими, в т.ч. і по запотівших вікнах, адже я в вересні - на початку жовтня заливав стяжки.
Звичайно можна. Тільки для мембрани краще використовувати спеціальні стрічки. Зараз не дефіцит.
Найпростіший варіант -закріпити збоку накладки, металеві, з фанери чи дерев`яні.
мембрану потрібно проклеїти. бажано з надвору. так як мч уже лежить - гарненько із середини не жалкуючи герметику. Я в себе, коли ще даху не було, клеїв латки, тепер після монтажу мч знайшов декілька прорізів - зараз чекаю плюса щоб відремонтувати.
Прогугли свою мембрану або ж звернись у kievdah.com.ua, саме там я брав свій герметик під delta vents s.
Думаю, что кроме прочих проблем, у вас запыжована вата в районе мауэра и перекрыла подкровельную вентиляцию меж мембраной и МЧ....а сверху в коньке есть паролончиГ и плохая вентиляция, т.е. плохо входит и плохо выходит, почти нет сифона для конденсата.
Так же, если судить с фото где кирпич перед мауэром, наружный край кирпича вровень со стропилами, практически нет захода воздуха в вату, что тоже не дает нужного сифона для вентиляции влаги, а сам "пирог", кирпич/брус мауэра/кирпич, является мостиком холода.
Кирпич снаружи убрать и вместо него проложить вату, и теплее будет, и воздух в вату на скате попадет.
Ну и мембрана, конечно, удивительная...
Не можу погодитись. Мембрана досить сильно натягнута, можливо і занадто, без провисань. Вату відрізав під кутом, щоб краще прилягала
Добавлено через 51 секунду
Є. А що його не потрібно?
Добавлено через 53 секунды
Можна конкретніше?
Мембрана должна провисать 10-15 мм...у вас в вату снаружи не заходит воздух, т.к. там кирпич.
Паралон на жестянке, где летом температура больше 100 градусов С, распадается, толку от него практически никакого,кроме того задерживает вентиляцию, а ставят туда потому, шо все ставят :D
Его когда то, 20 лет назад, придумали, потому шо не знали как дырки закрыть.
Уже несколько раз писал, что туда ставится.
Можна конкретніше?
Под МЧ на мансарду, где всегда будет много конденсата, надо ставить плотную армированную мембрану( считайте это моим мнением имхо), типа Юта Q160, а не СДМ Дахова, типа аби була.
  • 8 місяців потому...
Подскажите, пожалуйста, собираюсь утеплять мансарду ватой, и меня смущают огрызки свисающей супердиффузионной мембраны, 2 года так дом простоял, ветром по выдувало, но нигде не течёт, что не может не радовать :).
Нужно ли проклеить каким-то гидроизоляционным скотчем все стыки мембраны или выровнять и придавить ватой будет достаточно?
Проклеивать нужно, иначе вата не будет работать на 100%.
Проклейка уберет конвекцию.
Использовать нужно профессиональные ленты, иначе фиксация будет временной.
Из проверенных:
1 DELTA-MULTI-BAND
2 лента UNIroll
оба немцы
Спасибо, но 500 грн за рулон 25м. это как-то дороговато выйдет, если учесть количество моих нахлестов.
Понимаю, что хорошая штука, но жаба сильно давит :)
Собираюсь взять AQUA PROTECT LB K2 в Епике за 175грн/35м., глянем на сколько "молодое, динамично развивающееся производство" (это у них на сайте так написано :) ) качественный продукт сделало :)
Бутилом проклеить мембрану, это занятие не слабонервных :) Змінено користувачем yuk
опечатка
