Заделка стыков между плитами перекрытий у Тёщи
LostEg
Потолок был пошпаклёван. Появились трещины. Думаю заделаю по нормальному начал их расковыривать а они три сантиметра толщиной и шесть семь сантиметров глубиной... Как их хорошо заделать что бы потом зашпаклевать. Думал фугенфюллером. Делать за один раз или за два?
Подскажите пожалуйста)
П.С. У Тёщи должно стразу же консолидировать всех советчиков. Ибо ситуация критически важная.
Всем хорошего дня. И здоровья
Сделать натяжной потолок.
ИМХО, или 1 раз в 2 года переделывать потолки из-за новых трещин
  • Лайк 6
подвесные пока отпадают. Фиг с ними с трещинами. Когда то сделал вдома у мамы и нормально стоит уже пятый год. Может и тут не потрещит. Как сделать максимально хорошо?
Да чем угодно можно-фугеном,перлфиксом или ротбандом.Сетку не забудьте в него притопить.При дальнейшем шпаклевании можно проклеить стеклохолст(ленту).Только в любом случае гарантии от трещин никакой.
Чем больше шов, тем больше слоев. Если есть час и расковыряете на всю глубину-ширину, то пеной задуть + шпаклевка. Сетка по любому.
не одноразово стикався з такою проблемою. Зі свого досвіду можу сказати, що допоможе тільки суцільна сітка на всю стелю. Або широка полоска сітки з полоскою склофлізеліну
Змінено користувачем shejk
Чот я не доганяю, каким образом может уберечь от трещины на стыке суцильна сетка на всю стелю? :pardon:
Зы. С последним предложение согласен и то никакой гарантии нет, что удержит.
хз. Але практика показує, що так саме надійніше
Мое мнение, что лучшим вариантом будет вычистить все изо шва запенить пеной, обрезать и уже по пене трещиноустойчивую шпаклевку и несколько слоев сетки большой плотности.
Думаю, что еще лучшим вариантом будет по всему шву наклеить сантиметров 15 - 20 пенопласт толщиной 3 или 5 мм, с заходом на каждую сторону шва. Чтобы стык был посредине пенопласта. По пенопласту несколько слоев сетки большой плотности на трещиноустойчивой шпаклевке и затем стянуть весь потолок по этому выступу, чтобы его спрятать.
Гарантии конечно даже так нет, но думаю, что трещину будет держать с большей вероятностью, нежели что либо иное..........
колупнул я потолок в коридоре чешки..как начало валиться..нечто гипсовое а-ля 80-х годов. толщина 4 см,глубина-бесконечность до соседского пола))) +перепад в плитах..решил я локальным ремонтом не заниматься и купил 5 кв ГК. сделал все за 3 подхода. по деньгам-300 грн
Змінено користувачем МаТраС
П.С. У Тёщи.....
колупнул я у жены..как начало валиться.
Сдается мне , что это все в давно закрытую тему "Сиськология":lol:
"колупнул я потолок в коридоре чешки" исправлено так лучше? лет через тридцать можно будет по вашему и стебонуться, ща рано:)
