Volt-Amper Опубліковано: 7 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2016 Здравствуйте уважаемые консультанты. Установлен двухконтурный котел Ferroli DOMIproject C24. По отоплению, с ним проблем не возникает особых, а вот по контуру ГВС есть нюанс: Существенные, как для меня, (10-12С°) перепады температуры во время выработки горячей воды. И летом и зимой. Давление холодной воды в диапазоне ~ 2,7-3,5 бар (насосная станция), редуктора нет. Изменил значение параметра А-6, на плате Honeywell DBM01, с "0" на "1". Пробовал уменьшать Δ давления холодной воды. Не помогло. Забавно то, что ранее, для нагрева воды, использовался газовый проточный JUNKERS miniMaxx WR 13-2P и некомфортные "перепады" температуры воды совсем отсутствовали. Подскажите пожалуйста, где все-таки собака зарыта искать источник проблемы? В каком направлении? Спасибо за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2016 (змінено) редуктора нет.В каком направлении? 1. Поставить редуктор. От насосной станции многие настенники себя так ведут. Меняется проток, котел не успевает отшифроваться. 2. Отрегулировать газовый клапан (есть в книжке), но придется смастырить U-манометр. 3. Проверить датчик температуры на ГВС. При 20-25 гр примерно 10 кОм. Змінено 8 грудня 2016 користувачем SON 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sprofi.llc Опубліковано: 10 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2016 Ну Вы сравнили Junkers и Ferolli. Это же небо и земля Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 11 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2016 sprofi.llc, Я их не сравнивал. Просто упомянул, что раньше такой проблемы небыло с проточным водонагревателем. Я и сам вижу, по "внутренностям" котла, что это "небо" и "земля"... хотя этот Ferroli - и не "китаец" вроде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Basilco Опубліковано: 23 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2017 Маю прохання до автора теми: повідомте, чи (як) вирішилось питання з ГВС. У мене аналогічна проблемка з котлом BOSCH GAZ 3000 W. Вода - магістральна. Також з старим котлом такої проблеми не було. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
