Как перейти со штокового механизма слива на кнопочный ?
memorex
Есть шикарный новый унитаз, но с небольшим минусом. Крышка сливного бачка с маленьким отверстием - под старый штоковый механизм слива (дергалка). Говорят, что есть переходники под кнопку (ставится шайба сверху крышки) и можно применять кнопочный механизм, но не каждый. Знакомый говорил, что даже видел где-то на рынке заводской комплект с переходником, но т.к. ему это не надо, то не помнит где.
Кто что знает по этому вопросу ? Может и правда есть заводские механизмы с переходником - хотелось бы узнать название и модель.
"Прямые руки", шуруповерт и алмазная коронка 35мм. (типа такой - images?q=tbn:ANd9GcQFLbrNjSu4wXR37yxvoNGmZcvQll1nMe-U9UCgPh67lRXxfoqHTg) решат Вашу задачу - установите обычный кнопочный механизм. (рез делать с внутренней стороны крышки, можно поливать водичкой, усилий при сверлении не прилагать):)
p.s. Данные коронки без центровочного сверла и поэтому рез нужно начинать под уклоном (приблизительно как на картинке) - т.е. подготовить направляющую кромку.
Такая коронка наверное стоит дороже механизма. Но даже не в этом дело. А вдруг треснет крышка ? Нет, этот вариант не пойдет. Если кто-то возьмется сделать с гарантией - я соглашусь. Но сам делать не буду - очень рискованно. Спасибо за совет.
Стоит она от 50грн.
Этот вариант будет дороже чем механизм это 100%.
Тем более что.
Стоит она от 50грн.
Тем более что.
Ну и к чему этот ответ ? Вроде бы понятно написано - вариант не подходит, спасибо.
Посмотрел в интернете чертежи механизмов слива - так на всех стоит диаметр кнопок больше предложенной коронки.
Внутренний диаметр кнопки 38мм, наружный 45мм. Или я не так понял цифры ?
Не думаю что такой переходник существует, принцип работы очень разный кнопка то опускается в низ, то есть набалдашник должен иметь место для опускания кнопки.
Так что менять крышку или унитаз. если сверлить не хотите, а что хоть за унитаз такой отечественный или импортный?
Померил у себя 39-40мм отверстия нужно.
Вам сфотать крышку бачка с диаметром 35 мм. ?)))
(коронка на 40мм. в природе существует тоже:)
Фото не нужно. Так какая нужна фреза - 35 или больше ? Скорее всего буду сверлить, видел ролик в Ютубе, но там не сказано про диаметр фрезы.
Перемерял штангеном - фреза 40мм. (сорри за то, что ввёл в заблуждение:sorry: )))
35мм - диаметр под смеситель.
Змінено користувачем Вячеслав69
Бывает. Не зря же говорится про 7 раз отмерь...
Такая коронка - трубчатая по стеклу и керамике 40 мм INTERTOOL SD-0363 ? Осталось только ее где-то найти по человеческой цене и просверлить.
Такая. (любой строительный гипермаркет, или строительный рынок)
