Скобозабиватель
Maris
Возникла проблема.
Мой скобозабиватель не справляеться с работой.:evil:
Хочу прибить ПВХ вагонку на лист фанеры,а скобы заходят в деревона1/4 и дальше никак.
Пробывал менять размер скоб с 12 на10 -вообще гнуться.
Может сильно дерево крепкое для моего пистолета?
Инструмент любительский,наверное в этом проблема.
Подскажите,может кто то сталкивался с такой проблемой.
Есть два варианта проблемы:
- проблема с инструментом, не отцентрован.
- скобы не надлежащего качества.
Пути решения:
- приехать к нам в гости и попробовать Bosch HT 14 с нашими скобами, если подойдет приобрести.
- приехать со своим инструментом к нам и испытать наши скобы, можно не приобретать:-), в первом случае тоже:beer:
Спасибо за предложение,не очень хочется новый покупать.
Скобы пробывал разные от 8 до 12,и производители разные.
Центровать это как подкрутить пружину?
Думаю, с этого надо было начать...
Крутил и в одну и в другую сторону.
Когда сильнее подкручивал вылетало по 2 скобы,и все ровно заходят в дерево на 1/4.
Так проблема точно не в натянутости пружины.
Думаю что ваш бытовой вариант с этим заданием не справится , да и боюсь если фанера березовая то и ничего у вас не получится . Наверно фанера таки хорошая :)
так значит нужен проф инструмент.
Главное чтобы семья не начала голодать после покупки профессионального инструмента :)
Да это точно.
Так решит покупка мою проблему?
Да это точно.
Попробуйте скобы другого производителя, - может, те, чо у Вас сильно спаяны между собой?
Попробуйте каленые 10мм.
Удачи!
Удачи!
Спасибо!
Так и думаю для начала попробовать.
Самым оптимальным вариантом вижу это взять опытный образец, подъехать к нам и разобраться в чем причина, что либо покупать я не предлагаю, просто будет известно направление, куда двигаться!:beer:
Вчера купил для пробы каленые от 6 до10 .
И шо вы думаете 6 пошла.
Так проблема была в скобах.
Вывод для жосткого дерева Топекс дерьмо.
Morpheus Спасибо за предложении!
Подъехать к вам, это ссылка внизу,да?
Мы на Белорусской, 10/18 находимся. А Топех - экономят засранцы.
Спасибо за предложение,буду в ваших краях зайду.
Сейчас времени мало.
Топекс єто єконом вариант.
  • 10 місяців потому...
Возникла проблема.
лучшего чем пневматический ничего не видел,16 ую скобу бьют куда угодно, у меня есть один итальянский пластиковый и два нашего производства, я ими даже гвозди забиваю...и ремкомплекты есть.....один недостаток - компресор нужен...Это мое мнение.
Пути решения:
А чем он лучше аналогов?
Хочу купить.Кстати, вроде у вас покупал болгарку "Макита" года 2-а тому назад. У вас офис находится в подвальном помещении?
Змінено користувачем Privet
У нас там есть магазин.
Сложно ответить, но могу сказать, что из аналогов можно выделить еще Novus, хороший качественный инструмент.
