Грубка в гараже-нужны советы профи
ВАВУНДИЙ
варианты хорошие,спасибо!
кстати-где почитать,как правильно монтировать металлические детали?
я еще не очень хорошо ориентируюсь на форуме..........
начните с печного букваря. Время до весны навалом. Инфы в инете тоже навалом.Ищите да обрящете
да,уже заказал книжку специальную.
и вопрос-
в порядовке из 25 поста можно как-то убрать по высоте ряда 3?
и вопрос-
значит таки не аки во дворце...;)
да запросто можно перед перекрышей
Высота до потолка 2м10см.
так что можно и полностью ,или немного укоротить
В любом случае-это то,что я хотел
От стены нужно отступить немного-я правильно понял?
И еще
может есть готовый вариант лежанки?
(только такой,чтоб взрослый человек мог лечь во весь рост)
Это мне уже для дачи.
И еще
1.210см-высота стандартной печи в 30 рядов. т.е.моя будет акурат до потолка, что лажа.выкидывайте 4 ряда перед перекрышей, будет 182см, это при условии что что будут тонкие швы, не толще 5мм.Прибить еще лист жести к потолку можно подложив под него асбест(если деревянный потолок)
2. готовых нет и быть не может..везде всё разное. дадите план дома и хотелки свои..
Скажу лишь что в полный рост обычно не делается а гдето на полтора метра...остальное-у изголовья удлинняется деревянной полкой, обычно что у стены. лежанка ж полюбому не должна к стене примыкать.
хотелки свои..
хотелки-чтоб была возможность готовить и полежать на тепленьком
дача выглядит примерно так
возможное место обозначил красным,но можно и по-другому-специалистам виднее
Змінено користувачем ВАВУНДИЙ
мало...линия конька? толщина стен?, материал стен?, расположение балок и стропил в этом месте?, расстояние от угла до окна? и до дверей?...
толщина наружных стен-кирпич,перегородка-полкирпича
кирпич силикатный
расположение балок неизвестно,да и стропил в общем то тоже
1.смысл рисовать когда вы потом заявите, "ой тут труба в балку упирается а нельзя ли сместить?"... рулетку и отвес в руки и -вперед мерить на ближ уикендЖ-)
2. а слабо коридор под кухню использовать и плиту туда "показать"?
3.есть "опасность" что плита будет половинка,т.е.одноконфорная
4. силикат промерзнет моментом с первыми морозцами ....короче утепление отсутствует напрочь
Змінено користувачем yanka
заявлять претензии не вижу возможности-я ведь не нанимал на работу,и не платил денег.
дает человек совет (по моей просьбе)-я ему благодарен.
так и хотел.
согласен.
если вдруг будет необходимость там жить-утеплим,а на теперешнем этапе-просто ночевать в тепле в весенне-осенний период.
на ваших эскизах мне все нравится.
Считаете,такое размещение будет оптимальным?
ну наиболее подходящим к тому месту.
Вам придеться как то щадяще разобрать перегородку в это месте
да,я понимаю.
и балки в потолке найти,и с фундаментом разобраться.
Еще один вопрос по гаражному варианту-трубы с внутренним диаметром 10 см будет достаточно для дымохода?
балка и стропило на ней скорее всего- у самой стены, а следующая- через нн-ое кол-во см.Между ними и- труба.
100мм хватит:(
я про грубку гаража-
для нее 10 сантиметровой трубы в качестве дымохода будет достаточно?
более чем:(
и еще вопрос по гаражу-
дымоход нужно пробивать строго вверх,или можно пустить под потолком трубу металлическую в сторону (примерно 1.5м) а потом уже вверх?
если 10 см дымохода это
более чем
то можно уменьшить диаметр трубы дымохода до 8 см?
1.лучше вверх а на чердаке, если таковой есть,- в сторону,
причем под 45 град...а если нет чердака то лучше таки по прямой.. просто вымерить в торце плиты, где находится нужная пустота в плите и пробить ломиком и перфоратором
2. может тогда вообще на пару дюймов перейти?;) не знаю про 8см...попробуйте. Я бне стал
нет чердака,бетонное перекрытие-как у всех кирпичных гаражей.
Спасибо за помощь !!!
не меньше - 150мм.
Есть какая-то формула,или диаметр определяется исходя из опыта?
опыт-сын ошибок трудных..при таком раскладе у вас почти прямоток,.....100-ки хватит заглаза.Ж-)
а что опыт говорит про облицовку плиткой?
(я про гараж)
то что достаточно однажды пару лишних палок дров и плитка отойдет...при кладке лишь кирпичем ну могут появиться трещины по швам,что конечно плохо но не смертельно..можно заделать. там самая горячая задняя (противоположная топ.дверке)стенка будет, что сразу из топки где кончается футеровка. Вот по ней надо и топить.А, вообще конечно надо топить до нормы.
буржуйку я рассматривал....и отодвинул по причине дороговизны внешне привлекательных
Автор слабо представляет предназначение печки. Стальная печь начнет греть сразу при начале протопки, кирпичная - часа через два, обычно в гараже к этому времени уже все расходятся. Дрова нужно где то хранить, их нужно много. То, что можно купить в гастрономе за 60грн - хватит на полчаса топки, т.е посиделки обойдутся гривен в 300, или строить дровник, размером в полгаража и покупать/запасать складомерами. Кирпичная печь на выходе будет не дешевле стальной (дверцы, сажетрусы тоже денег стоят), но в случае периодической протопки - неэффективной и недолговечной (кирпич при разгоне от минуса в плюс неминуемо трескается, при остывании в минус - набирает влагу и снова трескается).
Для гаража есть очень неплохая альтернатива - газовый конвектор на баллоне.
