palexxx Опубліковано: 27 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2016 (змінено) При любом утеплении пенопластом, даже не особо фигурной поверхности пенопласт приходится много-много резать. Резать пенопласт удобно горячей струной - это тоже все знают, так что до этого места ничего нового. Разброд и шатания начинаются, когда доходит до практической реализации. Утюги размотанные начинаются, и прочая чушь. Поэтому предлагаю пару готовых подобранных и проверенных практически схем. Обе работают на ура, в кустарной сборке стоят недорого. Немного теории. Для эффективной резки струна должна иметь погонную мощность от 1 Вт на погонный сантиметр, температура в зоне резки при этом около 300С. При этом струна в процессе резки должна быть хорошо натянута, а находясь вне пенопласта не разогреваться слишком сильно, иначе она очень быстро перегорит (или порвется не выдержав натяжения) Собственно под эти параметры и подгонял, играясь материалом/толщиной струны и напряжением/током источника 1) Вариант от 12В. Вообще бюджетный. Из ништяков в хозяйстве можно собрать за копейки. Питается от автомобильного аккумулятора. Струна имеет длину 130см и делается из стальной омедненной сварочной проволоки для полуавтомата толщиной 0,8мм.. Подводящие провода делать длиной не более 4-5м и сечением не менее 2,5мм2 меди. В силу физических свойств стали она как нельзя лучше подходит на материал струны. Все дело в ее достаточно большем температурном коэффициенте сопротивления. Она не сильно нагревается (до 500С) вне пенопласта, но стоит начать резать, струна остывает, ее сопротивление падает (а ток и мощность растет). В таком режиме струна неимоверно живуча. В свободном состоянии на воздухе струна потребляет около 12-13А, при резке блока шириной 1м - около 16-17А. Недостатки. Питается от машины или снятого АКБ, что иногда неудобно. Впрочем порой, напротив, это - жирнючий плюс (на объекте где нет света еще, или далеко тянуть переноску). 2) вариант с питанием от ~220В. Тут уже проволокой от сварочного не обойтись, нужен нихром. Напрямую в сеть проволоку вменяемой длинны и сечения не включишь, нужно либо понижать напряжение (дорогой и тяжелый трансформатор, по объекту особо не потягаешь), либо балласт (реактивный или активный). Активный балласт (резистор по-простому) сразу отпадает, т.к будет греться и крутить счётчик. Остается балласт реактивный: ёмкость или катушка включенная последовательно со струной. Отлично работает следующее сочетание: Струна - нихром х80н20 длинной 130см и диаметром 0,7мм. Конденсатор 100мкФ 450В Струна при такой схеме греется до 550С примерно (начало красного каления), режет быстро, работать одно удовольствие. На струне падает около 24В, ток 6 А, от температуры струны ток почти не зависит. Потребляемая активная мощность (регистрируемая счетчиком - около 150 Вт) Из недостатков. Довольно опасная конструкция, есть риск получить удар током, работать следует на сухом полу, желательно в перчатках. Струна и ее держатели под сетевым напряжением. Не трогать, даже если очень хочется. Теперь немного о конструкции натяжителя. Много пишут о том как сделать стол. Об удобстве можно спорить, но стол подходит для прямой обрезки и расслоения. О фигурном вырезе под газовую трубу или плите переменной толщины на всех 4х углах (для отделки кривого фундамента например) - лучше забыть. Как по мне, гораздо удобнее ручная конструкция резака ввиде лука. Натяжителем служит упругая пластиковая труба, она же является удобной рукояткой. Лук, будучи перевернут струной вверх и закреплен на столе (или табуретке) запросто заменяет вышеупомянутый стол для расслоения. Видос (сам процесс резки начиная с 4:45): Резак аналогичной конструкции активно используют изготовители наружной рекламы для вырезания букв. Режут под шаблон из ДВП или фанеры, Закрытые полости как в букве "О" делают так. Горячим предметом (паяльником) делают отверстие-прокол, в него вдевают струну, потом на струну подают ток и вырезают. Змінено 27 листопада 2016 користувачем palexxx 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 27 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2016 (змінено) 2) вариант с питанием от ~220В. . От такі поради на форумі давати не потрібно.Так робити-ЗАБОРОНЕНО. Трансформатор для безпечної роботи коштує гривень 300, і важить аж 2 кіло. ЗАБОРОНЕНО вмикати спіраль для різання пінопласту в мережу любим способом (чарез лампочку,ЛАТР та ін.)окрім трансформатора. Змінено 27 листопада 2016 користувачем sah79 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palexxx Опубліковано: 27 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2016 (змінено) От такі поради на форумі давати не потрібно.Так робити-ЗАБОРОНЕНО. Трансформатор для безпечної роботи коштує гривень 300, і важить аж 2 кіло. ЗАБОРОНЕНО вмикати спіраль для різання пінопласту в мережу любим способом (чарез лампочку,ЛАТР та ін.)окрім трансформатора. Заборонено кем? не надо кипиш садить. Полстраны режет и ничего. Кухонные плитки с открытой спиралью на вас тоже ужас наводят? А подробные инструкции "как сделать струну из размотанного старого утюга/паяльника"? Безопаснее по-вашему? Просто нужно быть аккуратным, о мере опасности я предупредил. А в не тех руках и обычная ложка несет смертнльную опасность... Как человек имеющий непосредственное отношение к монтажной организации, скажу. 8-9 бригад уже года три ежедневно пользуются вариантом от 220В. День з днем, неделя за неделей. Уже сделали десятки тысяч квадратов утепления на земле и в небе. Угадайте сколько пострадавших от удара током? Ни одного. Просто проинструктированы, что держать нужно за рукоятки. Кстати схема позаимствована из заводского резака пр-ва Forte. Имеющего наверняка все сертификаты (был куплен в Эпицентре). PS за 300грн многие пару дней тяжело трудятся, спуститесь на землю. PSS Если уж совсем сцыкотно - схема от 12В. Эксклюзив, доступная, не требует ответа на вопрос, где взять нихром строго определенной толщины. Змінено 27 листопада 2016 користувачем palexxx Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 27 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2016 PS за 300грн многие неделю тяжело трудятся, спуститесь на землю. Похорони вийдуть не дешевше. Повторюю Ви даєте пораду для самовбивць -'АСТАНАВИТЄСЬ'. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palexxx Опубліковано: 27 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2016 Похорони вийдуть не дешевше. Повторюю Ви даєте пораду для самовбивць -'АСТАНАВИТЄСЬ'. Довести до похорон разрядом 220в через одежду маловероятно. Разве что заряд бодрости получишь и напоминание. Как метод суицида - не катит. Только коллег повеселишь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 27 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2016 PS за 300грн многие пару дней тяжело трудятся, спуститесь на землю. PSS Если уж совсем сцыкотно - схема от 12В. Эксклюзив, доступная, не требует ответа на вопрос, где взять нихром строго определенной толщины. Похоже у вас чегото с землей явно не то, если проблема с 300грн, чтоже вы рекомендуете вместо болгарки и перфоратора применять??? З.Ы. Нихром определенно толщины то конечно интересно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 27 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2016 Трансформатор для безпечної роботи коштує гривень 300, і важить аж 2 кіло Як варіант - використовувати старий блок живлення ПК. Ціна буде мінімум вдвічі меншою (це на моделі з амперажем, наведеним у першому пості) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palexxx Опубліковано: 27 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2016 Як варіант - використовувати старий блок живлення ПК. Ціна буде мінімум вдвічі меншою (це на моделі з амперажем, наведеним у першому пості) БП от компа не пройдет. При пуске струны, пок холодная идет бросок тока вплоть до 40А. Почти любой импульсник при этом уйдет в защиту. Тем более "старый блок", у которого на этикетке написано 15А (а в реале 10-12) По подбору трансформатора - это в соседнюю тему. Там уже 132 страницы, а простого доступного решения (из серии - идем туда-то, и покупаем то что нужно) как не было, так и нет. Все что-то мотать предлагается или рыться в говне на блошином рынке, подбирая. Далеко не каждому сие интересно. И да, кстати там красной нитью проходит мысль: идеальный вариант - ЛАТР. Регулировать можно - жир. А то что он точно также не имеет гальванической развязки от сети - понимают не все. Трансформаторы в отличии от конденсатора не стандартизированы. Чтоб его граммотно подобрать нужно иметь кой-какие познания. Конденсатор же напротив, с ним все просто: гуглим, находим, заказываем и получаем готовый. И он гарантировано, с первого раза, готов к работе. Первая же ссылка гугля: tetracorp.com.ua/kondensatori/rabochie/r_lastone/last100mF450v_hy5 Не сочтите за рекламу Посему диспут предлагаю прекратить. Я не претендую на идеальную схему ценой 0грн. Я лишь предложил рабочий проверенный вариант, который используем мы. Кому-то полюбому будет полезен. Я кончил. Монику Беллуччи - в Президенты Добавлено через 6 минут Вообще, по настоящему этот вопрос раз и навсегда закрыло бы появление удобных бытовых фабричных резаков, повсеместно продающихся в строймагах. Почему такая редкость - не знаю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teplotor Опубліковано: 5 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2016 Собрал схему с конденсатором от 220В. Все работает. Просто-то все как.... И где вы раньше были? СПАСИБИЩЕ!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 5 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2016 (змінено) простите, но в электрике я лохер есть блок питания от компа кажись 250 или 300 ват. можно тупи провода соединить там где выход на плату и все? задача большая предстоит штук 500 квадратиков нарезать. может не просто натянуть струну, а некую приспособу в форме квадрата придумать чтоль?) Змінено 5 грудня 2016 користувачем МаТраС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palexxx Опубліковано: 6 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2016 простите, но в электрике я лохер есть блок питания от компа кажись 250 или 300 ват. можно тупи провода соединить там где выход на плату и все? задача большая предстоит штук 500 квадратиков нарезать. может не просто натянуть струну, а некую приспособу в форме квадрата придумать чтоль?) Блок питания от компа не пойдет, он из этих 300Вт на 12 Вольтах выдает 80-100 Вт, остальное на других напряжения, в основном на 5В. Для нихрома недостаточное напряжение, для стальной мало тока (плюс при включении уйдет в защиту.) Есть лишние 100грн - купите конденсатор на 100мкФ 450В Нету - сварочная проволока 0,8мм и от аккумулятора. Для натяжения - лук из пластиковой трубы, струна как тетива - всегда натянута. Если резать предстоит много и одной толщины - ставите этот же "лук" на стол струной вверх, на стопочки гипсокартона (или другого негорючего) и одним движением отрезаете от куска пласты нужной толщины. Например из блока 100мм можно красиво сделать 2 листа по 50мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 6 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2016 Блок питания от компа не пойдет, он из этих 300Вт на 12 Вольтах выдает 80-100 Вт, остальное на других напряжения, в основном на 5В. Для нихрома недостаточное напряжение, для стальной мало тока (плюс при включении уйдет в защиту.) Есть лишние 100грн - купите конденсатор на 100мкФ 450В Нету - сварочная проволока 0,8мм и от аккумулятора. Для натяжения - лук из пластиковой трубы, струна как тетива - всегда натянута. проволки то моток, вот акум стоит денегег ща. пытаюсь подобрать из завалявшегося на чердаке что то. есть еще обогреватель спиральный на 1,5 кв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palexxx Опубліковано: 7 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2016 проволки то моток, вот акум стоит денегег ща. пытаюсь подобрать из завалявшегося на чердаке что то. есть еще обогреватель спиральный на 1,5 кв Разматывают утюги и паяльники в соседней теме Судя по всему имеют 2 проблемы. а) размотанная спираль сохраняет волнистость. И относительно ломкая б) 1,5 кВт остаются полуторами киловаттами, счетчик мотают соответственно, большая часть длинны проволоки работает в холостую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 7 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2016 Разматывают утюги и паяльники в соседней теме Судя по всему имеют 2 проблемы. а) размотанная спираль сохраняет волнистость. И относительно ломкая б) 1,5 кВт остаются полуторами киловаттами, счетчик мотают соответственно, большая часть длинны проволоки работает в холостую на счеткик как то плевать. главное, чтобы быстро было. квадратики у меня одинановые, можно было бы целую стопку пп ложить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kochubey Опубліковано: 13 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2016 Спасиб, добр человек. Работает всё, никого не слушайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_Киев Опубліковано: 13 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2016 Вижу, что "естественный отбор" еще не всех отобрал. Те, для кого 220 вольт не напряжение, кожух на болгарке - для начинающих и тому подобные советы - минимум глубоко заблуждаются. Правила техники безопасности написаны кровью и это не "понты". Вас справедливо спросили, что можно применить взамен дорогущему перфоратору? Я свою жизнь ценю гораздо дороже трансформатора и ЛАТРа. Если Вы занимаетесь утеплением профессионально, то тогда и подавно должны иметь безопасный инструмент и приспособления. Специалисты с ровными руками зарабатывают больше 300 гривен в день и на этом форуме ценятся. Отдельно огорчила фотография, где участвует малолетний парень. Надеюсь он не помогал папе резать пенопласт под напряжением 220? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palexxx Опубліковано: 14 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2016 Вижу, что "естественный отбор" еще не всех отобрал. Те, для кого 220 вольт не напряжение, кожух на болгарке - для начинающих и тому подобные советы - минимум глубоко заблуждаются. Правила техники безопасности написаны кровью и это не "понты". Вас справедливо спросили, что можно применить взамен дорогущему перфоратору? Я свою жизнь ценю гораздо дороже трансформатора и ЛАТРа. Если Вы занимаетесь утеплением профессионально, то тогда и подавно должны иметь безопасный инструмент и приспособления. Специалисты с ровными руками зарабатывают больше 300 гривен в день и на этом форуме ценятся. Отдельно огорчила фотография, где участвует малолетний парень. Надеюсь он не помогал папе резать пенопласт под напряжением 220? вам ботинки жмут? Что вы все бухтите и бухтите? Хватит уже рассказывать кто и что должен. Это каждый решает для себя. Вот я решил так, других никого не заставляю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_Киев Опубліковано: 15 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2016 На этом форуме люди не бухтят, а общаются. Ботинки мне не жмут и по сезону. Да и зарабатываю я вполне достаточно, чтобы и ботинки купить и перфоратор и трансформатор с ЛАТРом. Никто не собирается воровать у Вас изобретение, но технику безопасности никто не отменяет в силу "везения". 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 15 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2016 Один герой дв дурну рекомендацыю а якогось дурака шляк траить по дурості... За подібні ризиковані рішення тре наказувати. А по закону, як будуть свідки то і посадити можуть. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Нирян Опубліковано: 15 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2016 вам ботинки жмут? Что вы все бухтите и бухтите? Хватит уже рассказывать кто и что должен. Это каждый решает для себя. Вот я решил так, других никого не заставляю. Ваши советы вредны и опасные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palexxx Опубліковано: 16 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2016 Ваши советы вредны и опасные. Да чем вредные? Люди, хватит паники. Написал же Из недостатков. Довольно опасная конструкция, есть риск получить удар током, работать следует на сухом полу, желательно в перчатках. Струна и ее держатели под сетевым напряжением. Вот предположите, что может произойти при соблюдении этих нехитрых мер безопасности? При несоблюдении - домыслов не надо - любого электроприбор опасен при несоблюдении. PS Устройство собранное по этой схеме (в более опрятном исполнении чем на картинке, в упаковке и с "инструкцией пользователя") на днях получило сертификат Уксепро, с января будет продаваться в Эпицентрах по всей стране (пробная партия). Вот их не смущает наличие открытых токоведущих частей. Единственным требованием было наличие броской наклейки с молнией, От себя добавили значек с перчатками и с "сухой пол" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleks.sur Опубліковано: 18 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2016 Устройство собранное по этой схеме (в более опрятном исполнении чем на картинке, в упаковке и с "инструкцией пользователя") на днях получило сертификат Уксепро Сертификат в студию! А может вы, еще, подсуетились получить патент на это "устройство" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palexxx Опубліковано: 19 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2016 Сертификат в студию! Зачем? А может вы, еще, подсуетились получить патент на это "устройство" ? Разумеется, уже в процессе. И в кавычки будете свои запатентованые изобретения брать. У вас-то их поди не один десяток Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
