Подскажите по планировке бани
alex_17
Добрый день.
Есть площадка под баню в углу забора. Максимальная ширина строения 7,5м. Отдельностоящее здание.
На терассе бани будет печь-мангал.
Баня будет использоваться еще и как гостевой домик.
Материал стен - профилированный брус 180х180мм
Подскажите по планировке бани. С точки зрения удобства пользования.
Париться будут 2 взрослых+2 ребенка.
Хочу поставить печь аквалайт, двухсторонюю.
Смущает, что отсутствует тамбур. Подскажите на сколько он критичен в наших зимних условиях.
Спасибо
Без тамбура холодновато, но можно поставить вторую дверь и будет получше.
  • 2 місяці потому...
Добрый вечер.
В итоге отсановился на этой планировке.
Строители бани, говорят, что нужно сдвигать топку в угол парной, чтоб не мешала проходу. И будут только прямые полки.
Подскажите, получится ли оставить топку в центре парной или тогда не будет места для прохода?
Какая ширина полок?
Спасибо
Я считаю что топка в центре идеальный вариант она ни в коем случае не мешает ни в парной и в комнате отдыха . У меня ширина полок 60 см вполне комфортно и глубина печки 30 см на проход останеться 40-50 см этого достаточно чтоб пройти в дальней угол. Бегать же там не будите! Даже если проход будет меньше - то можно через нижнию полку добраться!
Ну вообще то планировка не айс, не удобная. Площадь бани не большая, не стоит столько места отдавать под тамбур. Можно поставить две двери, будет получше. Если конечно это будет баня.
Они правильно говорят, с такими размерами парилки, по другому не получится. Полок широкий по максимуму, если печь в углу, то проход на ширину двери, остальное полок. Дымоход в таком случае, проще через стену на улицу вывести, а не тянуть от печи с угла под потолок.
Добавлено через 12 минут
Предбанник, тоже не блещет. Там нужны две душевых лейки, для парящего и парящегося, что бы не второй стоящий в очереди за прохладой не выпал в осадок;) Желательно пару обливных ведер, а под ними расположить душевые лейки. Ну и купель заглубленная в уровень с полом, хотя бы 1м на 1м была бы в самый раз. С\у в таком случае конечно не поместиться в предбаннике, его на место дивана в углу КО лучше расположить. Как то так, на первый взгляд.
