Тревожная кнопка в загородном доме на пульт охраны.
POLAA
ок, значит надо будет две кнопочки:
1) поставить весь дом с ик датчиками
2) только контур периметра с герконами на дверях/окнах
вроде как в смсках передается пароль по которому сигналка ставит/снимает нужные зоны.
у меня одноэтажный дом, больше зон там сложно пока придумать.
У Вас стандартная ситуация, ставиться с клавиатуру двумя кодами , отдельно, плюс управление с телефона. Обратитесь к специалистам, все просто , ардунье вам не понадобится:):
вы не поняли, у вас уже все стоит или как??
я же спрашиваю - сколько датчиков движения, шт??
и что такое - контур периметра? уличные хотите чтоли ставить?
смски - это вчерашний день, они могут опаздывать периодически на 10 мин.. на 1-2-3 часа, на сутки, вас это устроит? наверное нет. Поэтому делают управление онлайн - через звонок и далее дтмф.
разделение на 1 и2 - это называется постановка двумя группами.
в первую группу вы хотите включить все датчики, во вторую - только часть датчиков. Это уже есть некоторая проблема, та как дааалеко не все обычные gsm непультовые системы имеют разделение на группы. Часто там разработчики вообще не в курсе что это такое.
и вообще, у вас должно быть в gsm два отдельных входа - постановка группы1 и постановка группы2, это вам сател нужно покупать, и разбираться с ним, название - ИНТЕГРА. там такое можно сообразить, но опять же специалист, вы так с наскоку вряд ли разберетесь.
у "тревожной кнопки" - точнее там в вашем случае брели вообще не нужны а только gsm контроллер который передаст на пульт тревогу, должно быть два входа. Это если не ошибаюсь тот же лунь может выступать в этой роли.
В итоге ваш "умный дом" передает сигнал на интегру ставить группу1 и2 в охрану. Если в режиме охраны возникает тревога, то интегра имеющая два настроенных выхода - передает тревогу далее на Лунь, тревога1 или тревога2.
это все.
видать таки не понял) нет, ничего еще не стоит. датчиков движения - 9шт, и плюс герконы - 10шт
не-не, я имел ввиду группу, в которой только герконы.
понял. дтмф мне даже вроде как сегодня в одной компании предложили для Лунь-11... надо теперь сообразить как этот дозвон впилить в мою систему умного дома... хотя если сделать управление с планшета, который умеет звонить. Не одной кнопочкой ставится конечно, но уже лучше.
это все.
информацию принял, спасибо!
Ставьте Яблотрон 100 -шикарные радио датчики, облачный сервис-контроль датчик/зон, постановка/снятие/уведомления с телефона, очччень гибкая. Ну очень. Можно даже датчик в машину поставить, когда она в гараже/на парковке возле дома-будет отдельная зона). Машину чуть наклонили-датчик сработал..Правда это не для сдачи на пульт. Частично можно интегрировать с умным домом, или выполняет некоторые функции умного дома-всё из-за возможностей програмации и широкого спектра родных датчиков. Система дорогая. Уже есть (но далеко не все) пульты с ней работающие.
Выполнять качественно проводку, паять все скрутки и соединения (поэтому витая пара не подойдет) и т.д.
А что не так с пайкой витой пары?
яблотрон 100 я тоже смотрел. правда смысла не вижу ставить радиодатчики когда я спокойно могу прокинуть по чердаку провода в любую точку дома. Более того, мне нужен проводной сигнал от датчиков, чтоб подключить эти же датчики движения к умному дому для работы света/отопления и тп.
да и в целом, мне от сигналки, кроме собстевенно охранных функций ничего более и не надо, остальное будет делаться отдельно.
ну и основной вопрос - это подключение к охране.
все, когда попробуете пропаять концы провода уже зашедшие из стены прям в датчик - то вспомните этот совет не связываться.
попробуйте пропаять..
Это не объяснение, по крайне мере не понятно. Если возможно -уточните, пжл, что имеется в виду.
Может биметал пытались паять?
может еще видео снять как с жилы витой пары под паяльником мигом оболочка слазит? не предназначена витая пара паяться.
Это так же очевидно, как нельзя на велосипеде возить кирпичи для постройки дачи. Для этого например есть грузовик.
Для сигнализации есть специальный аларморский кабель с многожильными жилами и крепкой изоляцией. И там все прекрасно паяется без всяких последствий.
ну допустим не оболочка, а изоляция, и это у тех кабелей, кто применяет материал PE (XLPE - полиэтилен), а не PVC (ПВХ).
Вы бы это "тупым" немцам объяснили, что вместо кабелей типа J-Y(St)Y, нужно применять "породистую" алармоскую китаезу.
