Тревожная кнопка в загородном доме на пульт охраны.
POLAA
Просветите, пожалуйста, по вопросу тревожной кнопки.
В связи с описанными в форуме разбойными нападениями на дома, возник вопрос, можно ли иметь в доме только тревожную кнопку, не оборудуя весь дом для сдачи на пульт охраны?
Какой комплект оборудования нужен, чтобы функционировала только тревожная кнопка на пульт охраны?
На сколько я понял, тревожная кнопка может быть в виде брелка, который можно всегда иметь с собой, и сигнал от которого, в пределах своего участка, и дома, будет передаваться на пульт охраны?
Сколько это стоит?
Кирилл абсолютно правильно описал сколько стоит и как работает.
Но к примеру в ДСО Киевской области охрана дома +кнопка 350+100 гр.А просто кнопка 250 гр.
Технически и функционально кнопка в доме не отличается от кнопки в банке или заправке.По нормам ставится две кнопки: проводная-стационарная кнопка и беспроводная.Радиус действия беспроводной метров 200 без препятствий.
Все верно Kirill_Dnepr написал. Вот у нас охрана стоит 200грн, а с 2 брелоками 230грн ( не ДСО). Возможно что только пару брелоков возьмут и за 100грн. И по цене оборудования тоже можно пободаться. Простейший древний бэушный Орион с радиомодулем купить можно недорого совсем
"Бодаться" конечно можно,но только не с ДСО.Вот только Полиция имеет право стрелять на поражение ,а все остальные могут только "бодаться". Если выбрать "бодаться" ,то зачем эта кнопка вообще нужна?
То есть, базовый блок будет GSM, с СИМ-картой того же Киевстара?
Из базовых блоков, как я понял, Орион?
Или еще какие есть, которые берет на пульт ДСО?
И еще.
Если это ДСО, то нужно и ключи им отдавать?
А иначе, как они в дом попадут, в котором могут быть хозяева и бандиты?
И еще.
Хороший очень вопрос, юристы его не любят. На самом деле, что полиция , что часники , не могут проникать в дом без хозяев или доверенных лиц. Поэтому тревожная кнопка при закрытых дверях и отсутствии признаков грабежа очень непонятна.
Ответьте, пожалуйста, и по технической части вопроса.
И еще.
На сегодня есть системы охраны дома, которые берет под охрану на пульт ДСО, у которых все датчики - радио?
есть, но они не дешевые, дороже проводных в разы.
И еще.
Гсо использует Орион, лунь, Дунай , все оборудование джсм, радио датчики имеют возможность интеграции с этими централями, либо программную по шине, либо через физические выходы реле или транзисторные.
От участка ключи должны быть у охраны.
Если сработка была, группа заходит на участок, но не видит нарушений целостности окон дверей, то диспетчер все равно отзванивается по номерам.
По типу: "Здравствуйте у вас была сработка, зона 2, к примеру - движение спальня, група выехала, в окно видно, что по дому бегает кот или вы не закрыли окно в котельной:)
Группу отзывать или ждать приезда хозяина?".
Т.е. если тревожная кнопка сработала, значит ее кто-то нажал и этот кто-то точно не кот.
Если кто-то приедет по кнопке, это уже очень хорошо я считаю.
Все это правильно, но каким образом дозвониться диспетчеру по номерам , когда у человека нож возле горла. Двери и окна целосны и закрыты.
А имеет место быть такая схема?
есть автономная сигнализация(не важно какая), которая при срабатывании замыкает контакты тревожной кнопки, которая уже подключена к охранной службе.
Возьмут на охрану?
Возьмут на охрану?
Нет не возьмут
И еще.
На сегодняшний день беспроводная система сравнялась по стоимости с проводной.Оборудывание уже делают в Украине.Да,эти датчики стоят дороже чем проводные,но не глобально.А за счёт меньших затрат времени на проводку кабеля,прозвонки и тд., "итого" будет плюс-минус одинаковое.
ще + батарейки не забувати їх міняти :)
Эти датчики сами "говорят" о замене батареек.Так что забыть не получится.
А ссылочку на производителя этих отечественных радиодатчиков можно?
Давно вынашиваю мысль поставить отдельную централь под всякие доп. задачи типа - пару уличных ДД, контроль температуры котла, пропадание света, и главное, антипотоп, т.е. 3-4 радиодатчика затопления. Может на базе ОКО
Мы такие задачи выполняем на базе нашего производителя НПП "Потенциал". www.potencial.lg.ua/
только их датчики дороговатые..
а если только тревожную кнопку, то потенциал совсем не нужен.
элмес с зеленой кнопкой - намного надежнее.
Вова, наверно тебе не рассказывал, у меня на прошлой даче был Потенциал в максимальной комплектации, шиной под кучу температурных датчиков, даже с платой видеозахвата и 4 камерами. Работало все ОК, пока не стал использовать радиомодуль. Глючит Потенциал с ним. Шлет сработку несуществующих датчиков, либо их теряет. На тот момент не победили глюк.
Сейчас задача проще, но нужен радиомодуль, ОКО справится я думаю
Возьмут на охрану?
Нет не возьмут
ГСО понятно не возьмет. А вот звонил в частную компанию - А1, говорят, что можно сделать, оформить договор только на тревожную кнопку.
Хорошо бы, чтоб потом не обломали)
а сколько запросят за один выезд? гривасей 500 не меньше? А если ложные у вас бывают?
Ну и вам нужно будет делать очень качественно систему, ставить (или заменить уже стоящие) хорошие проводные датчики движения, в правильных местах, не над батареей, не на сквозняке, не на прямом солнечном свете и т.д.. Выполнять качественно проводку, паять все скрутки и соединения (поэтому витая пара не подойдет) и т.д. Тогда такая компромиссная идея имеет право на жизнь.
А, и еще - не все gsm контроллеры смогут выдавать правильный сигнал на кнопку, откуда его снимать - с сирены? а если сирена бипы дает постановки-снятия с охраны? Специального выхода там обычно нету.
Я делал в некоторых случаях спецконтроллер (коробочка два входа и два выхода ) - если на вход даем сигнал длительностью более 3 сек(не реагируем на короткие "бипы" сирены), то на выходе включаем "тревожную кнопку".
Ну и не забывайте, что на пульте охраны не увидят какая охранная зона сработала, и если у вас далеко не домик 70кв и участок 4 сотки, то наряду может быть проблематично все осмотреть, уйдет больше времени.
Сколько за выезд, хз. Насколько я понял там месячная оплата+ платишь за ложный вызов, понятно, тут надо еще поуточнять детали.
Да, вы все правильно описали, суть проблемы я понимаю, контроллер могу сам на ардуине например сделать, который реализует вами описанную схему.
На самом деле я не то чтобы сторонник прям такой идеи, просто смотрю варианты, т.к. пока не могу найти с пультом подходящий мне вариант.
Мне надо чтоб у сигналки была функция постановки на охрану хотя бы по СМС, можно по хттп/тсп для интеграции с умным домом. Казалось бы много таких, а что то пока не могу найти охранную компанию, которая поддерживает хоть что нибудь с такой функцией.
забудьте за эту идею, это уж точно.
лучше купите лунь например, или чтото другое.
А то звучит как: "кирпичи для постройки дома я сам привезу, на велосипеде..."
даже если вы чемпион спорта по велосипедному спорту - этого делать не следует.
Добавлено через 56 секунд
и какие же у вас требования?
Добавлено через 3 минуты
и не найдете - охранные конторы не поддерживают системы типа умный дом, а только
системы охраны дома которые общаются исключительно с пультом охраны!
умный дом - это совсем иное.
Хотя просто через смс поставить пультовую охрану можно, компаньен такое делает своим клиентам и сдает на пульт охраны. Там добавочный контроллер стоит, это да.
Но если чтото по смс не стало в охрану и вас обнесли - вина по любому на вас останется.
я имел ввиду контроллер, который обработает сигнал на сирену, а не полностью сигнализацию делать, ну его...
требование и заключается в возможности постановки на охрану удаленно без звонка оператору пульта... мне не нужно, чтоб сигналка управляла умным домом, сигнализация - сама по себе, умный дом - сам. мне надо интегрировать просто её постановку/снятие в другую систему, которая собственно и будет заниматься умным домом, но там будет кнопочка установки/снятия, плюс отображение статуса, что дом под охраной и в таком духе.... вроде ж ничего сверхестественного не прошу)
просто её постановку/снятие в другую систему, которая собственно и будет заниматься умным домом, но там будет кнопочка установки/снятия..........
это понятно, а количество зон охраны, количество и тип датчиков охраны и т.д??
