как сделать пол первого этажа? сквозит
Serg_kh
Имеется старый 4х этажный дом 60х годов постройки.
Квартира 2х комнатная на первом этаже (планировка хрущевок).
Деревянные полы в квартире. Под полами строительный мусор.
Подвала нет.
Вдоль стены (под окнами) треншея в которой лежат трубы холодной воды (пластик) и отопления (старая железная проблемная труба).
Есть приямок под лестницей, можно посмотреть в эту траншею но не залезть...
Траншея (под квартирой) закрыта сверху ЖБ плитами где-то 0,5*1м и засыпана мусором.
Проблем несколько.
1. Опастность разрыва трубы отопления - приедет бригада ремонтников покрошат полы.
2. У соседей в квартире напротив - есть уже подвал (дом стоит на наклонной поверхности) и из него ледяной воздух заходит в приямок и в траншею с трубами.
Получаем постоянные сквозняки не понятно откуда из под пола. Вроде и щелей явных нет а холодок так и тянет.
Я прошу совета, как минимальным бюджетом можно исправить ситуацию.
Из того, что мне приходит на ум, это снять старые полы, песком или керамзитом разравнять поверхность, проложить клиенку и засыпать сверху керамзитом.
Но чем клеить или как уплотнять стыки возле стен? может есть более простые варианты? Монолитный пенобетон для подвала не пойдет? будет отсыревать?
Какой закладывать бюджет?
Надеюсь мне смогут посоветовать лучший вариант :beer:
Территориально Харьков.
Траншею с трубами в месте перехода в соседский подвал задуть на фик монтажной пеной. Если сквозняки действительно оттуда — поможет.
Этим я сегодня буду заниматься. Есть немного кирпичей, пену балон купил. Может на раствор положу. Но есть большая вероятность, что сквозняки там гуляют под полами и из других дыр :(
