Трещина на стене и под окном по блокам газосиликатным
Бульбаш
Форумчане здравствуйте ситуация в следующем дом с мансардой из блоков газосиликатных 200/300/600. АК дому пристроен гараж. фундамент стоит трещин нет. Когда сделали кровлю и утеплили крышу мансарды минватой 200 мм обнаружил трещину через 7 блоков сверху вниз (под скатом кровли, фото прилагается) и трещину под мансардным окном на 4 блока. Возможно эта трещины были и раньше просто не замечал. Перекрытие между первым этажом и мансардой балки. Армопояса нет. Мауэрлат пробит арматурой на 400 мм в блоки. Моё предположение, что трещины пошли, что нет армопояса и после того как я мансардную крышу утеплил минватой. Прогулялся я по своему посёлку из новостроек у 90 % застройщиков дома из блоков газосиликатных. Тщательно осмотрел дома. У многих обнаружил трещины на стенах. У некоторых через 2-3 блока кровли ещё нет, соответственно нагрузки крыши нет. Что скажите по трещинам.
Заранее спасибо.
Вторая трещина на 3 блока, сверху вниз, от окна мансарды.
Стропильная система, мансарда. Металочерепица, между стропил минвата 200мм.
Дом с гаражём. Гараж из однослойного силикатного кирпича.
проблем, откуда трещины, может быть великое множество в вашей ситуации...
Первая - экономия на проектировании, она же и главная.
Ну а последующие, это уже как следствие первой :
Разница в осадках двух этих строений - стоящих на разных фундаментах, с разной степенью заглубления.
Расчет воздействия луковицы напряжений от фундаментов на пристройку - не проводилось, расчета по фундаментам, а также
подошве, глубине заложения - соответственно тоже нет.
Не увидел даже элементарных монолитных поясов, которые обязательно нужны в вашем случае...
Итог закономерен - проблемы на экономии во всем и везде,к примеру конструктивные решения , дескать "Мауэрлат пробит арматурой на 400 мм в блоки",
это вам что, кирпич,смысл такого решения вами ? Уверен, что подобных решений в стиле "я так думаю" - великое множество было при строительстве.
В общем если к конкретике вернутся, то раскрытие трещин не настолько глобально, ну а что посоветовать вам в вашей ситуации, исходя из многокомплекстности проблемы,
которая может быть во всем вышеперечисленном мною, просто поставить маяки и подождать будут ли трещины дальше раскрываться или все же процесс прекратился. Монолитный пояс конечно можно сделать вам и сейчас, при построенном строении, но стоит это немалых денег, а строение у вас "эконом варианта", поэтому если трещины будут более глобальны, то все же нужна реконструкция и обращаться к конструктору, сделать геологию и анализ фундамента для оценки ситуации по факту
