ТТК нижнего горения помогите новичку.....
shkep
Добрый день! Установил котел как на первом фото. Стоит гидрострелка, клапан для подмеса на обратке и два насоса. Не могу вывести его в нормальный режим работы....Система отопления только теплые полы. Автоматика стоит на 75 градусов, в полы подаю 40 градусов. Клапан подмеса пришлось убрать так как в момент разогрева котла до 55 он работает, а после набора температуры и открытия полы больше 30 градусов не набирают(если выкинуть термоэлемент из клапана то температура теплых полов растет). Обратка из теплых полов еле теплая следовательно котел не успевает нагреваться из-за подачи в обратку холодной воды. Еще проблема в том что на автоматике стоит 75 градусов, и при этом котел их набирает останавливается вентилятор, по ходу за пару минут температура доходит до 77-78. Вентилятор включается при падении температуры до 72 градусов, температура продолжает падать где-то до 63 и только потом растет....Почему такой большой разброс температур? Может я как-то не так выставил автоматику и как правильно загружать дрова в топку ? Буду рад любому совету....т.к. вкинул кучу денег, а результата нет....Клапан стоит дюймовый на 55 градусов, мне один мастер сказал что типа у него пропускная способность маленькая....
Прикольно... Вам бочку надо + вместо ППР сталь или медь до бочки
Очень распространенная ошибка у Вас нарисовалась.
Если не секрет, денег за монтаж топочной много отдали?
Денег не давал знакомый делал, а почему нельзя ППР и какую бочку и куда подключить?
а почему нельзя ППР
Да потому что низя, или медь или сталь но никак не ППр, так как Т теплоносителя может зашкалить за 100С и будет вам счастье в один прекрасный момент.
Бочка это тепло аккумулятор на который будет работать котел, а тп уже от него будут греться. трех ходовик вы зря выкинули, лет через пять шесть выкинете котел. Гидрострелку в мусор выкинуть и после бочки еще один трехходовик с регулеровкой впиндюрить.
На автоматике выставляется не только т но и гистерериз ее. Дрова загружать как угодно хоть и догружать можно, это у вас обычный шахтник.
С ППр обвязкой Т.Т. если на котле 90 и больше. Уходите из котельной ничего не делайте, просто опасно.
Ось......
Вот как раз "как угодно" в шахтнике не прокатит и "зависаний"
дров не избежать ... :)!
дров не избежать ... !
Не ну тут понятно шо нужно как можно плотнее их укладывать и так что бы не зависали, хотя некоторые и так в насыпную закидають и ничего.
.... хотя некоторые и так в насыпную закидають и ничего.
А потом открывают ветки, типа этой ... :)!
Ось......
По телеку Стогний сказал, что на Киевщине взорвался твердотоп, один человек погиб...
У меня котел такого типа, только без кирпича. Из-за того что дымоход вертикальный много тепла улетает в трубу. Можно над теплообменником приварить пластину, что-то типа пламеотбойника? Тяга не нарушится, а огонь не будет в трубу попадать....И стоит ли сделать шибер при том что стоит автоматика с вентилятором и заслонкой? Внутренний диаметр дымохода 160мм.
приварить пластину ... тяга не нарушится, а огонь не будет в трубу попадать....
А чистить как теплообменник? Может съёмную пластину
"на ножках" ... :)?!
Ещё и как стоит!
Есть такая штука как регулятор тяги. Ставится в дымоход, и если тяга сильная, то открывается клапан и забирает в дымоход воздух из котельной, чтобы уменьшилась тяга.
Добавлено через 6 минут
Похоже все работало правильно.
Вероятно, теплые полы нагреваются не сразу.
Дрова лучше загружать так, как у Вас на рисунке, чтобы в одном слое было не менее трех поленьев.
