shkep Опубліковано: 21 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2016 Добрый день! Установил котел как на первом фото. Стоит гидрострелка, клапан для подмеса на обратке и два насоса. Не могу вывести его в нормальный режим работы....Система отопления только теплые полы. Автоматика стоит на 75 градусов, в полы подаю 40 градусов. Клапан подмеса пришлось убрать так как в момент разогрева котла до 55 он работает, а после набора температуры и открытия полы больше 30 градусов не набирают(если выкинуть термоэлемент из клапана то температура теплых полов растет). Обратка из теплых полов еле теплая следовательно котел не успевает нагреваться из-за подачи в обратку холодной воды. Еще проблема в том что на автоматике стоит 75 градусов, и при этом котел их набирает останавливается вентилятор, по ходу за пару минут температура доходит до 77-78. Вентилятор включается при падении температуры до 72 градусов, температура продолжает падать где-то до 63 и только потом растет....Почему такой большой разброс температур? Может я как-то не так выставил автоматику и как правильно загружать дрова в топку ? Буду рад любому совету....т.к. вкинул кучу денег, а результата нет....Клапан стоит дюймовый на 55 градусов, мне один мастер сказал что типа у него пропускная способность маленькая.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 21 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2016 Прикольно... Вам бочку надо + вместо ППР сталь или медь до бочки Очень распространенная ошибка у Вас нарисовалась. Если не секрет, денег за монтаж топочной много отдали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shkep Опубліковано: 21 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2016 Прикольно... Вам бочку надо + вместо ППР сталь или медь до бочки Очень распространенная ошибка у Вас нарисовалась. Если не секрет, денег за монтаж топочной много отдали? Денег не давал знакомый делал, а почему нельзя ППР и какую бочку и куда подключить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 21 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2016 а почему нельзя ППР Да потому что низя, или медь или сталь но никак не ППр, так как Т теплоносителя может зашкалить за 100С и будет вам счастье в один прекрасный момент. Добавлено через 2 минуты какую бочку и куда подключить Бочка это тепло аккумулятор на который будет работать котел, а тп уже от него будут греться. трех ходовик вы зря выкинули, лет через пять шесть выкинете котел. Гидрострелку в мусор выкинуть и после бочки еще один трехходовик с регулеровкой впиндюрить. Добавлено через 2 минуты Может я как-то не так выставил автоматику и как правильно загружать дрова в топку ? На автоматике выставляется не только т но и гистерериз ее. Дрова загружать как угодно хоть и догружать можно, это у вас обычный шахтник. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 21 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2016 С ППр обвязкой Т.Т. если на котле 90 и больше. Уходите из котельной ничего не делайте, просто опасно. Ось...... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 22 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2016 Дрова загружать как угодно хоть и догружать можно, это у вас обычный шахтник. Вот как раз "как угодно" в шахтнике не прокатит и "зависаний" дров не избежать ... ! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 23 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2016 Вот как раз "как угодно" в шахтнике не прокатит и "зависаний" дров не избежать ... ! Не ну тут понятно шо нужно как можно плотнее их укладывать и так что бы не зависали, хотя некоторые и так в насыпную закидають и ничего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 23 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2016 .... хотя некоторые и так в насыпную закидають и ничего. А потом открывают ветки, типа этой ... ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 23 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2016 С ППр обвязкой Т.Т. если на котле 90 и больше. Уходите из котельной ничего не делайте, просто опасно. Ось...... По телеку Стогний сказал, что на Киевщине взорвался твердотоп, один человек погиб... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shkep Опубліковано: 8 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2016 У меня котел такого типа, только без кирпича. Из-за того что дымоход вертикальный много тепла улетает в трубу. Можно над теплообменником приварить пластину, что-то типа пламеотбойника? Тяга не нарушится, а огонь не будет в трубу попадать....И стоит ли сделать шибер при том что стоит автоматика с вентилятором и заслонкой? Внутренний диаметр дымохода 160мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 8 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2016 приварить пластину ... тяга не нарушится, а огонь не будет в трубу попадать.... А чистить как теплообменник? Может съёмную пластину "на ножках" ... ?! И стоит ли сделать шибер Ещё и как стоит! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 9 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2016 У меня котел такого типа, только без кирпича. Из-за того что дымоход вертикальный много тепла улетает в трубу. Можно над теплообменником приварить пластину, что-то типа пламеотбойника? Тяга не нарушится, а огонь не будет в трубу попадать....И стоит ли сделать шибер при том что стоит автоматика с вентилятором и заслонкой? Внутренний диаметр дымохода 160мм. Есть такая штука как регулятор тяги. Ставится в дымоход, и если тяга сильная, то открывается клапан и забирает в дымоход воздух из котельной, чтобы уменьшилась тяга. Добавлено через 6 минут Добрый день! Установил котел как на первом фото. Стоит гидрострелка, клапан для подмеса на обратке и два насоса. Не могу вывести его в нормальный режим работы....Система отопления только теплые полы. Автоматика стоит на 75 градусов, в полы подаю 40 градусов. Клапан подмеса пришлось убрать так как в момент разогрева котла до 55 он работает, а после набора температуры и открытия полы больше 30 градусов не набирают(если выкинуть термоэлемент из клапана то температура теплых полов растет). Обратка из теплых полов еле теплая следовательно котел не успевает нагреваться из-за подачи в обратку холодной воды. Еще проблема в том что на автоматике стоит 75 градусов, и при этом котел их набирает останавливается вентилятор, по ходу за пару минут температура доходит до 77-78. Вентилятор включается при падении температуры до 72 градусов, температура продолжает падать где-то до 63 и только потом растет....Почему такой большой разброс температур? Может я как-то не так выставил автоматику и как правильно загружать дрова в топку ? Буду рад любому совету....т.к. вкинул кучу денег, а результата нет....Клапан стоит дюймовый на 55 градусов, мне один мастер сказал что типа у него пропускная способность маленькая.... Похоже все работало правильно. Вероятно, теплые полы нагреваются не сразу. Дрова лучше загружать так, как у Вас на рисунке, чтобы в одном слое было не менее трех поленьев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
