yuk Опубліковано: 29 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2018 Добрый день, насколько целесообразно утеплить чердачное перекрытие холодного чердака ? Насколько пена паропроницаема и не "потекут" ли у меня стены второго этажа ? Дом построен из пенопластовых термоблоков и получится полный термос , куда денется влага ? Спасибо за вопрос, Андрей. Больше всего тепла мы не контролируемо теряем в местах соединений и нарушений герметичности конструкции. В вашем случае, стены полностью герметичны, а перекрытие, наоборот, не герметично вообще. Из телефонного разговора, я понял, что пароизоляция не проклеена, ветроизоляционная мембрана не просто не проклеена, а отсутствует вообще, поэтому в доме холодно и 25см ваты ни как вас не спасает. Что касается пены и цеслесообразности применения ее при утепления вашего потолка: 1 пена полностью закроет все щели и избавит вас от "сквозняков", которые сегодня у вас есть. В доме после утепления пеной Ekoprodur S310E станет тепло и комфортно и зимой и летом. 2 Пена Ekoprodur S310E специально разработана для применения в кровлях, чердаках и потолках для жилых помещений. Она паропроницаемая (с открытой ячейкой), т.е. избыточную влагу пена будет выводить и со стенами будет все хорошо. Подтверждение паропроницаемости нашей пены есть в европейском сертификате СЕ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
пух Опубліковано: 31 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2018 Добрый день. Так же пришло время утеплять холодный чердак. Дом газобетон 400 мм утеплён мин плитой парок 50 мм. между холодным чердаком и вторым этажом доска 25 мм набита из комнаты на балки 200 мм с зазором 10 мм - 5 мм. площадь утепления 106 кв . м. Какая будет стоимость утепления . Утеплять нужно все 200 мм . И как с обслуживанием чердака. Можно по этой пене потом ходить. Или как и с ватой стелить доску. Спс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 31 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2018 Добрый день. Так же пришло время утеплять холодный чердак. Дом газобетон 400 мм утеплён мин плитой парок 50 мм. между холодным чердаком и вторым этажом доска 25 мм набита из комнаты на балки 200 мм с зазором 10 мм - 5 мм. площадь утепления 106 кв . м. Какая будет стоимость утепления . Утеплять нужно все 200 мм . И как с обслуживанием чердака. Можно по этой пене потом ходить. Или как и с ватой стелить доску. Спс. Примерно такой-же случай утепления, только 140 кв. м. Дайте ориентир по стоимости, можно в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 5 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 (змінено) Добрый день. Так же пришло время утеплять холодный чердак. Дом газобетон 400 мм утеплён мин плитой парок 50 мм. между холодным чердаком и вторым этажом доска 25 мм набита из комнаты на балки 200 мм с зазором 10 мм - 5 мм. площадь утепления 106 кв . м. Какая будет стоимость утепления . Утеплять нужно все 200 мм . И как с обслуживанием чердака. Можно по этой пене потом ходить. Или как и с ватой стелить доску. Спс. Добрый день. Да стелить доску. Отписался в ЛС. Змінено 5 листопада 2018 користувачем yuk дописал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 5 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 Примерно такой-же случай утепления, только 140 кв. м. Дайте ориентир по стоимости, можно в личку Добрый день. Отписался в ЛС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 11 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2018 Заказчик купил дорогие профессиональные кровельные гидроизоляционные материалы (Супердиффузионную мембрана Tyvek Solid, двухстороннюю акриловую армированную ленту DuoRoll, вспененную ленту SpumeRoll) и попросил меня проверить монтажников. Что интересовало клиента: Супердиффузионную мембраны монтажники правильно монтируют? Клеящие и герметзирующие ленты используют по назначению? Видеоотчет: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 9 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2019 7 раз проверь и только один раз утепли! В Украине требует переутепления свыше 50 миллионов домов. Каждый год строится 50 тысяч новых домов и практически все они требуют переутепления. Почему так происходит с новыми домами? Все материалы проходят несколько раз контроль качества. Сначала на производстве, потом при приемке дистрибьютором и на объекте подрядчиком. А вот с работами совершенно не так. Даже если у вас есть отличный проект его не так просто реализовать, потому что на объекте всегда присутствует человеческий фактор. Что же делать? На помощь приходит проверка результатов строителей - Blower door test. С помощью Аэродвери не только можно увидеть все щели, а и найти все скрытые дефекты, например, НЕпроклеенная пароизоляция под гипсокартоном, частичное отсутствие утеплителя в подшитой кровле. Так же компьютер с манометром покажет во сколько раз чаще ваша система отопления будет включаться и греть, чем должна. Есть вопросы по своему дому? Обращайтесь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 21 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2019 А в это время идет переутепление. Спасибо соседям, что разрешили работать до победы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 11 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2019 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 23 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2019 Утепление экопеной дома из бруса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 31 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2019 Команда TEPLOEXP сделала утепление кровли паропроницаемой экопеной Ekoprodur. На объекте использовали легкую полиуретановую пену (ППУ) с открытой ячейкой, плотностью 9 кг. Толщина утепления 35см. Тепловое сопротивление кровли R=9,46, Стены=9,15. Утепление делали по программе IQ Energy. Клиент получит 35% компенсации от суммы. У вас есть вопросы по утеплению? Пишите! Звоните! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 4 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2019 Отзыв о компании Теплоэксп, после утепления экопеной Ekoprodur - потолка, кровли и энергоаудита с Blower Door Testом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 2 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2019 (змінено) Утепление фасада дома из газоблока пеной Экопродур. Паропроницаемая Экопена применяется, как утеплитель в системе вентилируемого фасада. Заказчик сделает отделку фасада керамогранитом. Желаете что бы в вашем доме было тепло? Планируете вентилируемый фасад? Больше нет необходимости штукатурить фасад при утеплении его ватой. Не нужно подкрашивать оштукатуренный фасад если чем то зацепили. Такой фасад не выгорает со временем на солнце, не трескается штукатурка не повреждается краска. Такой фасад будет смотреться новым, как будто вы его сделали только вчера! Экопена от Теплоэксп для вентилируемого фасада - идеальное решение. И пусть соседи завидуют! Змінено 2 грудня 2019 користувачем yuk добавил текст Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 2 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2019 а на кирпичную стену оно липнет хорошо? пластом не сойдет? Какая то особая подготовка перед нанесением нужна? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 2 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2019 а на кирпичную стену оно липнет хорошо? пластом не сойдет? Какая то особая подготовка перед нанесением нужна? 1 На кирпичную кладку липнет хорошо 2 нет не надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 23 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2020 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 1 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 Утепление экопеной плоской кровли морозильных камер в Киеве 6000 м кв Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
