Игорь&Ира Опубліковано: 21 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2016 ... цель такая же поставить топку-вкладыш, только не йотуловскую. А какую, если не секрет? И почему именно такой выбор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2016 Красный полнотелый кирпич. :unknown: Из силикатного все что над кровлей или еще сюрпризы будут? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sallly Опубліковано: 21 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2016 не секрет ГавроловИсыновья С700, причины - у знакомого стоит, посмотрел и решил, что мне будет достаточно. У меня нет цели использовать как второй источник тепла, а больше для души. Тепло будет идти как приятный бонус. Jotul отличный выбор, думаю она стоит своих денег. Но надеюсь и моя послужит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2016 Из силикатного все что над кровлей или еще сюрпризы будут? По памяти, в своё время было куплено 2000 штук красного полнотелого кирпича 250*120*65 мм, из которого вымуровали стояк высотой около 13 м и сечением 770*640 мм (первые 11 м) на 4 канала: 2 канала по 1,0*0,5 кирпича и 2 канала 0,5*0,5 кирпича. Могу выложить фотографии входных отверстий в каналы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2016 ГавроловИсыновья С700. Сайт пустой. Может опишете хотя бы в двух словах: что и по чём? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sallly Опубліковано: 21 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2016 gns-kaminy.com.ua/topki/topka-gns-c700x520-2016#.WDMksKJ96uU Как то так. Как ваша гильзовка продвигается? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2016 Могу выложить фотографии входных отверстий в каналы. Давайте, хотя по входам ничего не прояснится. С размерами каналов понятно, неясно что там начудили в оголовке. Если шахта над крышей из силикатного кирпича - то либо гильзовать, либо переложить клинкерным или красным и юзать без гильзовки. Фоткайте, малюйте, описывайте, а то Вы как партизан, по каплям инфу выдаете. :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2016 Как ваша гильзовка продвигается? Выясняю, из какого кирпича у меня стояк. Добавлено через 2 минуты Фоткайте, малюйте, описывайте, а то Вы как партизан, по каплям инфу выдаете. Принимаю волевое решение: беру тайм-аут и готовлю полный пакет исходников для комплексного решения вопроса с дровяным отоплением дома. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sallly Опубліковано: 15 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2016 Сюда вопрос по колпаку - предлагают ставить вольперту (хз как правильно, но на картинке так trubamaster.ru/wp-content/uploads/2016/04/kolpak-na-trubu-dymohoda-ogolovok-6.jpg) Может кто-то еще варианты подскажет? А то вид у нее какого мастодонта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 16 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2020 PRO100_MASTER прошу откликнутся по вопросу гильзовки. представим исполнение: вариант если это штроба(та часть котроя под кровлей), тут собрать трубу из метровых кусков довольно просто, есть особености с частью над кровлей, но решаемо, главно чтоб был доступ с наружи и кровельное покрыте позволяло на нем работать без вреда для него самого вариант если это колодец: тут вообще все просто надо залесть на дымоход(даже если это не возможно) и собрать 6ти метровую трубу(конечно ее можно собирать постепенно опуская(надеюсь соплей раствора в канале нет). Одним словом "гребли" там столько, что лучше не братся вообще(этоя вам по опыту говорю, и не только своему), или ставить такую цену которая оправдала бы все риски, но это будет дороже чем "дорого". Нашлись такие фото трубы. 1)ФОто труба 1 общее. 2)Фото труба 2 фундамент трубы. Без колодцев. 3)ФОто труба 3 вырезать кирпичи в колодце на участке 120 см. Вставить гильзы. Нарастить нужную высоту. и т.д. Заложить кирпичи. 4) по всей длинне колодца. Вырезать кирпичи. Установить со совету SON супер долговечную трубу АСБ+вата. Заложить кирпичи. Не рухнет мой монумент от вырезки кирпичей по всей длинне или частично? Дед фундамент под трубу бетона самодельного залил в землю на 1 метр. Может по богатому трубу от низа до верха стянуь уголком? как стягивают дома уголками и прутами на болтах. Центр дымохода это газовый котел. На фото два окошка это колено и ревизия нижнее. Два боковых это вентиляци и колонка колено. Колока просто колено в верх без трубы в трубе. Рабоатет не задувает не гниет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iks Опубліковано: 17 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2020 В общем это трудоемко. Даже если заказать соседу Василию за 10 литров первака. Пилять, выбивать, закладывать. Надо вести снаружи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
