Отчет о моей... ЖИЗНИ! :)
mastervovik
Ну вот, на крыше его еще не было :lol:
И вас секта не обошла, осталось только мебель из него делать и спать на нем до полного исцеления! :D
завод от меня 10 км а я чего то и не слышал от таком утеплителе)) не тяжеловат ли он для утепления?) под него кажись лучше маленький фундамент делать шо ли))
Как человек долгое время занимавшийся системами утепления, и не поддающийся гипнозу производителей и манагеров, выложу свое виденье по утеплителям. Ж-)
Небольшой ликбез, самый лучший теплоизолятор на земле - это воздух в неподвижном состоянии! Вакум и другие газы, я сейчас не беру в учет т.к. тяжело добится абсолютной герметичности, тем более долговременно, тем более на больших толщинах.
Так вот, воздух при нормальных условиях имеет коэф. теплопроводности приблезительно 0.025 ВТ/мКв. Все утеплители создаются на основе теплоизолирующих характеристиках воздуха, и соответственно не могут иметь лучших характеристик! Да и равные по значению характеристики должны вызвать подозрения, поэтому все наноутеплители, суперпупермегаутеплители - это все маркетинг и развод на бабки!!! Если считаете свои кровнозаработаные не ведитесь, если "бабки не проблема" - то пожалуйста:D
Добавлено через 32 минуты
Так вот, самый главный показатель утеплителя - это его теплопроводность, а самый главный показатель утепленной конструкции - это её теплосопротивление! Манагеры любят играться десятитысячными лямбды, что бы втюхать товар подороже поэтому утеплитель нужно оценивать в затратах на метр квадратный на еденицу теплосопротивления! Ниже выкладываю список по возростающей цене:
1. Насыпные ппс, перлит, вермикулит и т.п. плитные и рулонные минеральные ваты - до 1 у.е. за еденицу "R"
2. Эковата - 1 у.е. или чуть больше; (смысла в ней не вижу вообще)
3. Плотный плитный пенопласт - около 1,5 у.е
4. Экструзия - 2 у.е.
5. "Преславутый аэрок энерджи" и плотный базальт - почти 3 у.е.
---------------------------------------------------- Дальше пошел развод на деньги :)
6. Насыпное пеностекло от 4 у.е и выше
7. Пеноизол, ППУ, Айсинин и прочая хрень - от 5 у.е и выше!!! (т.е. в пять раз дороже классических, проверенных временем утеплителей!!!)
8. Керамзит и плитное пеностекло я ваще молчу... дороже предидущего пункта :p :o
Прокоментирую ниже...
  • Лайк 8
Выбрал на свой пеноблок 300 мм пенопласт 10о не самый плотный
Коллега по несчастью! :beer:
Чого?:)
Я про пеноблок. Нуегонафиг. Уж лучше газоблок кирпич.
это пока в планах
А, ну тогда я бы утеплял 15 см. У меня 13 (получилось из-за того, что равшаны положили блок так, что с десяткой пенопласта цоколь выступал бы наружу).
Вадим дело говорит, что бы не повылазили проблемы на стыке слоев желательно минимум 12-13 сантимов (а лучше15) что бы гарантированно не иметь проблем!
Ну пеноблок стоит уж. А утепляться то я бы и 200 рад,но денег тех не будет.я вообще на пятерку рассчитывал иззначально
Ну так вот, первый пункт перекрывает большую половину потребностей. "Сыпте" где это возможно - дешево, сердито, мыши не ползают, щелей нет, короче практически нет недостатков!
Где нет возможности сыпать кладите базальт или стекло. У меня часто спрашивают что лучше? В абсолютном выражении - конечно базальт, но если это горизонтальные конструкции и нет опасности замокания то - то что дешевле! К стати как показала разобранная крыша, плотно уложеное стекло не плохо работает и на вертикальных поверхностях, просидание если и есть то буквально пару сантимов! Но стекло очень боится замокания - превращаясь практически в грязь без восстановления - и это главный недостаток!
Базальт - это на мой взгляд лучшее что есть в утеплителях! Во преки мифам он не боится ни чего, ни воды, ни огня, ни ветра, ни солнца и т.д. и т.п. У меня есть обрезки базальта с мансарды, валяются на мусорной куче в огороде, где я жгу все что горит, так вот валяются они там уже больше 5 лет! Под дождем, снегом, солнцем, морозом, неоднократно бывшие в огне и не потерявшие вообще своих характеристик! Вид внешне конечно не приглядный, похож на тряпку, но вот возмешь его и разламаешь, так он внутри как новый! А испорчено несколько мм верхнего слоя. Я от туда беру иногда щели затыкать :D
Добавлено через 6 минут
А эковата, чтоб ни кого не обидеть - это недорозумение, по характеристекам проигрывающая классическим ватам но стоит дороже! На мой взгляд, ее-то и придумали чисто для модной нынче в Европе утилизации...
  • Лайк 6
Базальтовая плита РОКЛАЙТ 100 мм (4 шт/уп) (1,2*0,6 м) (уп-2,88м2/0,288 м3) плотн. 30 кг/м3 Технониколь.. 3 квадрата 138 грн если верить - не так то и дорого
Плитный пенопласт - это чисто удел МФ, но с одним условием, защищать со всех сторон металлом что бы "и комар" не пролетел, не говоря про мышей! Любят его все от людей - заканчивая мышами, осами, мухами и т.д:D
Если отбросить - что хозяин из ***осии - то ТН хороший базальт произведенный в Черкассах.
Добавлено через 57 секунд
Но МФ по 30-ой плотности - ты естественно не сделаешь!
А что скажете за экструдер?
Слишком категорично - не?
У меня свобода мыслеизьявления - выкладывайте ваши соображения подискутируем!
Дали будэ, поехал домой, там допишу:D
газ у нас тоже не с европы вроде, ну не будем о грустном..
получается бальзатовая вата дешевле пенопласта шо ли? и по практичности лучше...
мф-я так и не понял, можете на холопско-строительном сказать для чайников?))
ну на мф возьмем поплотнее, если это лучше пеноплатста. я планирую делать декор по собственной технологии. ровности особой не нужно как в пенопласте. рельеф скроет все дефекты..
Змінено користувачем МаТраС
Мокрый фасад-(клей сетка шпаклёвка короед или др.):beer:
Была дороже. Потом чуть ли не сравнялась. Но чтоб дешевле! И она все-таки холоднее пенопласта. И, главное, на нее хорош вентфасад, а это уже сильно дороже короеда на пенопласт.
не, вентфасад не канает. моя декоративка-стоимость обычной штукатурки+руки-свои:)
Извольте. ПСБс кроме мокрых фасадов отлично подходит под стяжку, в определённых случаях под фундамент, при монолитном/плитном перекрытии чердака - для утепления перекрытия. Я могу и иные подходящие места описать, но и эти Вами отчего то списаны в утиль...
Пеностекло на мой взгляд - просто бомбезный утеплитель! Если бы были деньги, то почти везде его тулил бы. У Вас однобокая шкала - затраты на единицу теплосопротивления. А как быть с тем, что пеностекло в отличие от утеплителей на стирольных/фенольных связующих не выделяет вообще ничего вредного? Это неважно? Им можно утеплять чуть не в воде и огне - ему пофигу. Не всем нравится МФ с пенопластом и кто-то вполне готов заплатить за ГБ Д150 и даже за Rockwool Фасад Баттс... И при этом необязательно застройщику деньги карман жгут.
В общем тут тоже скорее вопрос религии и односложную градацию не составить. Я вот год назад выбирал минвату для перекрытия. Очень нравилась стекловата от Изовер и Пьюре Ван от Урса. По итогу выбрал каменную. А чуть позже Dmode в своёй ветке приводил результаты многолетних исследований из США. Там из-за какого-то явления при определённой температуре (типа -15 и ниже) стекловата теряет чуть не 20% своей эффективности. С каменной такого не происходит...
Отож. Приличный вентфасад ого-го стоит .А по вате мокрый фасад тянуть - бред. Так что в комплексе пенопласт на стену сильно дешевле.
Я ж и пишу - религия...
Я вам больше скажу. Мне и СИП для небольшого одноэтажного дома при отсутствии времени и средств очень даже нравится. Хотя от СИПа на дыбы встают даже те, кто уже смирился с каркасниками :).
Змінено користувачем bambino
спасибо Олег:beer: да будет так. с пенопластом опыт работы имеется, декора своего квадратов 500 сделал, так что и быстро и дешево получится
тут недавно была тема с мышами. чет не понял,как потом их выкурить с панелей тех?) была и у меня идея по юности таких технологий, но передумал
Я много пенопластовых фасадов вижу живьем. Кучу лет. За бугром тоже. И лишь иногда на фото - что с ними не так.
Так что статистика все-таки в плюс. Ну и при органиченности средств выбор сужается.
(Хотя, конечно, хороший фиброцементный сайдинг по 35 евро за квадрат смотрится отлично.)
Если чего внутри СИПа заведется - не весело, конечно. Ну так и каркасник такой же.
Я за камень. Если много времени или денег. Но в последнее время мне милее домики типа 7х7.
На такой СИПа не стены нужно на штуку баксов. Плюс фундамент ТИСЕ или винтовые сваи, холодный чердак, шифер и т д.
В общем минимум вложений и геморроя. Бюджет позволит через 10 лет построить еще один. Рядом или в другом месте.
Надоела концепция стройки на века. :)
А еще лучше, вариант дома, который можно перевезти.:lol:
По травелу смотру часто, как американцы свои дома двигают,
с одного штата в другой.
