mastervovik Опубліковано: 11 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2020 Ни фига... По хдма не хочет ни на каком разрешении (( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 11 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2020 по всем источникам у этого дровоплазмолета разрешение 1366x768. чую заминка в этом. У ресивера есть в настройках именно такое разрешение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 11 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2020 по всем источникам у этого дровоплазмолета разрешение 1366x768. чую заминка в этом. У ресивера есть в настройках именно такое разрешение? У ресивера только разрешения на фото. Я напомню, что есть свежий лед , который даже от пк работает по хдма, Рес он тоже не видит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 24 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2020 Поздравляю с днём рождения! Пусть мечты сбываются, близкие радуют счастливыми улыбками. Желаю, чтоб при любых обстоятельствах ,оставался баланс и гармония в душе, здоровье в теле и стабильный доход на банковских счетах. 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 25 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2020 Спасибо, очень приятно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 13 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2020 по всем источникам у этого дровоплазмолета разрешение 1366x768. чую заминка в этом. У ресивера есть в настройках именно такое разрешение? Проблемма была в хваленом опенбоксе) Пришел бокс от Китайского брата, даже 4к передает на плазму без проблем и фризов. По сравнению с тюльпанами просто как операцию на глазах сделал! Аж полегчало)) Добавлено через 3 минуты Так же от китайского брата пришли несколько сонофов. У меня жуткое разочапрование на грани с негодованием... Или може я не разобрался? к чему в тн 16 датчик температуры и влажности, если я по нему не могу сделать сценарий? Чем онт тогда отличается от тупого бейсика на вкл/выкл? Добавлено через 7 минут Еще хочу порекомендовать инфрокрасный градусник медецинского класса. Все электронный что брал в аптеках брешут как телевизор, ртутным померять температуру ребенку практически не реально, а этот меряет за секунду с невероятной точностью! В 99% случаев темпратура одинакова с ртутным, иногда есть отклонения на одну тесятую градуса. Рекомендую) 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 13 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2020 инфрокрасный градусник медецинского класса. Лучше ссылку дай. Их тьма на али. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 13 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2020 Проблемма была в хваленом опенбоксе) Пришел бокс от Китайского брата, даже 4к передает на плазму без проблем и фризов. По сравнению с тюльпанами просто как операцию на глазах сделал! Аж полегчало)) Добавлено через 3 минуты Так же от китайского брата пришли несколько сонофов. У меня жуткое разочапрование на грани с негодованием... Или може я не разобрался? к чему в тн 16 датчик температуры и влажности, если я по нему не могу сделать сценарий? Чем онт тогда отличается от тупого бейсика на вкл/выкл? Управляется режим авто Или влажность или температура. Также можно добавить расписпние оф или он Тоесть например у меня он стоит на рецеркуляцию: Режим авто по температуре если ниже 32 градусов, включается насос и крутит пока не поднимется до 33 И офф в 22.00 - он в 6.50 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 13 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2020 Лучше ссылку дай. Их тьма на али. Цифровой термометр ELERA, Бесконтактный инфракрасный прибор для измерения температуры тела, температура тела у взрослых и детей, с ЖК-дисплеем a.aliexpress.com/_9xMlOh Добавлено через 3 минуты Управляется режим авто Или влажность или температура. Также можно добавить расписпние оф или он Тоесть например у меня он стоит на рецеркуляцию: Режим авто по температуре если ниже 32 градусов, включается насос и крутит пока не поднимется до 33 И офф в 22.00 - он в 6.50 Пока не вьехал, сейчас датчика под рукой нету Вечером попробую, спасибо. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 13 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2020 И офф в 22.00 - он в 6.50 И что потом? Он не работает до утра? Нас так не устраивает, мне просто нужно задать температуру ночную, утреннюю и дневную. Но я так понял что задать можно только одну температуру? Так тогда тоже в нем не вижу смысла, котел и так по своему контролеру поддерживает температуру. А хотелось из сонофа получить типа програматора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 13 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2020 И что потом? Он не работает до утра? Нас так не устраивает, мне просто нужно задать температуру ночную, утреннюю и дневную. Но я так понял что задать можно только одну температуру? Так тогда тоже в нем не вижу смысла, котел и так по своему контролеру поддерживает температуру. А хотелось из сонофа получить типа програматора. Так не умеет, тебе нужен термостат тогда, я в теме у себя выкидывал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 13 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2020 Нас так не устраивает, мне просто нужно задать температуру ночную, утреннюю и дневную. Но я так понял что задать можно только одну температуру? в одном устройстве не получится, а если для бейсика настроить сценарии на основании ТН16 то должно получиться сделать разную дневную и ночную 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 13 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2020 в одном устройстве не получится, а если для бейсика настроить сценарии на основании ТН16 то должно получиться сделать разную дневную и ночную Есть два тн16 + 2 Бейсика Розсказуй. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 13 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2020 Есть два тн16 + 2 Бейсика Розсказуй. включаешь ТН 16 он у тебя в данной связке просто градусник ничем не управляет бейсик будет включаться выключаться по созданым для него сценариям (УЧТИ он коммутирует 220, если нужен сухой контакт то его нужно модифицировать через сверление в нем дырки ) В ewelink внизу есть кнопка сценарии тебе нужно создать 4 штуки два для ночи и 2 для дня 1. ночной вкл бейсику если температура ниже чем время 23-07 2. ночной выкл если температура выше чем время 23-07 3. дневной вкл если температура ниже чем время 07-23 4. дневной выкл если температура выше чем время 07-23 и так у тебя получится аля термрстат с разной температурой по день ночь в целом ты можешь нафинтить любых сценариев к примеру с 18 до 23 поставить температуру чуть ниже чем обычная днем так как ты сможешь ночным догреть потом а в комфорте особо не потеряешь надеюсь разберешься, если нет то наделаю пошаговых скринов 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 13 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2020 @mib, Тоже надеюсь)) Буду завтра заниматься, спасибо 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 13 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2020 Типа так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 13 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2020 А шо в тн-16 делать на вкладке переключатель? На что она влияет? Включать ее или не трогать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 13 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2020 @mib, (УЧТИ он коммутирует 220, если нужен сухой контакт то его нужно модифицировать через сверление в нем дырки ) Что значит сухой контакт? В инструкции написано просто что нужен нормально закрытый: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 13 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2020 @mib, Что значит сухой контакт? В инструкции написано просто что нужен нормально закрытый: на выходе своего программатора индикаторной отверткой (а лучше мультиметром ) проверь - есть фаза (220 В) или нет. если нету, то и sonoff без переделки не подойдет - у него на выходе 220. Я поставил катушку за 50 грн с гальванически развязанными контактами после sonoff 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 Вова насчет сухого контакта то твой нормально замкнутый это перемычка, а сонофф туда подаст 220 тебе нужно или катушку или погугли бейсик переделка под сухой контакт там нужно просверлить дорожку и подпаять проводок По настройке сценария у меня это выглядит так 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 14 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 Катушка за 50 грн. Мне больше нравится, чем пилить новый прибор)) Дайте ссылку на катушку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 Дайте ссылку на катушку и мне интересно, бо дешевле 200грн я контакторов не вижу совсем 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 и мне интересно, бо дешевле 200грн я контакторов не вижу совсем Из описания заказа: Реле РЭК78/3(MY3) 5А 220В АC ИЭК - 1.00 шт x 43,96 грн Разъем РРМ78/3(PYF11A) для РЭК78/3 (MY3) модульный ИЭК - 1.00 шт x 24,03 грн Он нифига не бесшумный, но для установки в топочной подойдет. из катушки можно сделать и сухой, и не сухой контакт, поэтому проверять перед использованием 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 Из описания заказа: теперь понял. да, такое дешевле. я себе одномодульные искал для компактности. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 Катушка за 50 грн. Мне больше нравится, чем пилить новый прибор)) Дайте ссылку на катушку Все собираюсь покопаться, должны быть под ewelink с сухим контактом точнее они есть, но 4х канальный избыточный а sv требует питание от 12 до 32 вольт и это нужно городить блок питания если возникнет желание поломать kolyaseg.livejournal.com/943854.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
