SOS! Нужен ремонт и модернизация системы отопления в частном доме
Scharic
Добрый день. Возникла проблема, которую необходимо решить, а именно: закипел теплоноситель в замкнутой системе отопления (отключили электричество - остановился циркуляционный насос), как результат - протекли трубы (металлопласт на резьбовых фитингах, трубы замурованы в полу и в стенах). В системе отопления полностью отсутствуют какие-либо уравновешивающие и защитные устройства (кроме клапана давления), которые по согласованию необходимо смонтировать. В общем, ищу специалиста, который поможет спроектировать и смонтировать новую систему и вернуть к жизни уже имеющиеся трубы. Дом на Осокорках 250 м.кв., котёл ТТ, 12 радиаторов, два тёплых пола (санузел и ванная).
Не совсем понятно, чем эта систма труб так понравилась, особенно после того как показала свою полную несостоятельность :unknown:
Она имеет право на жизнь при соблюдении правильной сборки и без скрытого монтажа.
Пока ковыряйте где мокро и дожимайте гайки. А вообще, все говорит об этом, вы попали на 100% переделку системы и ремонт в доме.
Как по мне, данный вид труб хорош исключительно при лучевой разводке. У ТС система другой контрукции, к тому же с замурованными фитингами.
Что-то все подзабыли о возможности использования при скрытой прокладке гильз , обойм и т.д.
М-да. видно ночью не совсем информация переваривается в мозгах. Какие гильзы, обоймы?:)
Поспите и перечитайте первое сообщение, тогда и не будете писать подобные фразы.
С этим Вашим умозаключением не поспориш , возможно я и где-то притормаживаю на сон выделяя 2-3 часа
Добавлено через 5 минут
Поспите
За это спасибо , так и поступлю .
Добавлено через 1 час 19 минут
Перечитывать мне не надо , раза достаточно , дело в том ,что я не сомневаюсь в Вашем проф -изме и т. д. , с тех.характеристиками всей продукции сан.технического назначения я тоже на "ТЫ" .
Согласен ,проще делать все как книга пишет ,потом даже при своем косяке проще уйти от неприятностей поскольку все технологично выполнено и крайнем оказывается заказчик с желанием экономии или производитель .
Фразы мои к месту , но если Вы не поняли их я не стану себя утруждать составлением описания проведения работ по прокладке скрытым способом металпласт с резьбой и потом еще отмахиваясь 10 ночей ибо на фразы текст будет разобран .
По теме одно скажу , с 1995 года крутили закетаяный силюмин на металопласт в бетоне и в строй мусаре магестрали раскидывали были и потопы и разборки .
но даже тогда при ограниченном выборе коплектующих используя свои доработки + старание живут на сегодняшний день работающие сан\узлы и т.д.
а сегодня масса штучек-дрючек на рынке и Вы категорично заявляеете что скрытый способ на скрутках не имеет места жить ,тогда я посоветою Вам меньше спать возможно мозг зашевелятся и фразы мои станут понятны
Себе любимому каждый вправе делать что ему нравится. Если делаешь для заказчика, то обязан придерживаться существующих правил, а они гласят: резьбовые соединения должны иметь доступ к обслуживанию. Все точка.
Это аксиома.
По новым штучкам: таки да на анаэроб допускается необслуживаемое соединение, инсталляция, встраиваемый смеситель. Но это единичные места с обязательным испытанием и то на воду, а не на отопление.
По данному вопросу, как не прискорбно, нужна полная переделка системы. Самое простое медью по наруже.
Ты че Сергей? А как же ППР?:) Дешевле не придумаешь!
Да заявляю и категорично, БО:) все скрутки (компрессионные фитинги) обслуживаемые соединения.
А я не парюсь, по этому поводу. Сначала труба на резьбовых соединениях, затем ППР.
А в конце концов все равно придут ко мне.
При кипящем котле любая бы полимерная система похерилась бы.
А что у Вас так много фитингов? По паре на каждый радиатор. Всего 12 точек где нужно что-то расковыривать. Все остальное можно доработать. В вашем случае проще всего поставить аккумулятор для насоса и все переделки на этом закончить.
Согласен на все сто . Я о том ,что если уж по тем или иным причинам стоит задача монтажа или ремонта , систем с резьбовыми соединениями скрыто , то учитывая все температурные расширения , нагрузки ,соприкосновения , трения труб и деталей , спроектировать очень индивидуальный проект монтажа или ремонта с применением закладных каналов для прокладки магистралей , трубы большего диаметра , всяких разных розеток прикрывающих места соединений , со все возможным уходом трубой от линии прокладки в целях сделать резьбовое соединение в более доступном и скрытом месте , соединения размещать в заложенных коробайках \ та хоть в пакетниках с электрофурнетуры \ , + масса декора . Тобыш разработать систему с легким доступом к соединениям но скрытую
Удорожание копеечное . Правильно выполненная система установленными разгрузочными приколами \ гидроударов , давлений, аварийники , расшерители ,жосткая фиксация трубы до резьбы и после ,что-бы линейные расширения снять \
УВЕРЕН проводить подтяжку или до КАРАУЛ потоп не дойдет .
Весь бред изложенный мной тут для того , что бы сказать автору темы и другим попавшим в подобные ситуации , что все ремонтируется , продумывается варианты выполнений малой кровью , и ФРАЗЫ \ НУ ТЫ ПОПАЛ \на весь ремонт или на демонтаж дома до фундамента , потому как что-то там не по технологии это все разговоры рождены в мозгах от избыточного сна
Добавлено через 30 минут
А я разве против того ,что говорит сам производитель
Я против однозначного \низя .технология !!!!! \
И против давать пояснения своим фразам желающим утверждать свое профсоответствие опуская мое .
Против того ,что когда тысячи сан.тех. систем на резьбе тупо залиты бетоном , закиданы в штробах стены цемент.растворами десятелетия работают и мы их встречаем в довольно не эконом помещениях , с меня пытаетесь сделать идеота , а я опять не выспался .
Ну дай Бог
Не сочтите за наглость мой интерес , и за труд дать ответ на вопросик
куму же таки БОГ дал Вам или Сергею31
Абсолютно чистое Вам двоим спасибо . С периодичностью сюда заскакиваю , и если вспоминается тема , открываю тендер и именно 4е к ряду ответов перечитываю медленно и пару раз , настроение улучшается , а сегодня коллега был рядом ,я как раз ему рассказал " почем куры в кабарде" , я тыкнул планшет для успокоения поелозить пальцем , он спрашивает "нашел че новогоднее веселенькое , спрашиваю с чего такой вопрос , а ты втыкаеш в одну страницу и улыбка не слазит , я не дал ему почитать , но ответил,что не ново ,но очень годнее , даже вечное ,в пацанячем возросте читал басню \дословно не могу ее поймать\ но крутится как-то типа \ та -там-та-там за то ,что хвалит он кукушку . на Петровке найду .
без обид
Не сочтите за наглость мой интерес , и за труд дать ответ на вопросик куму же таки БОГ дал Вам или Сергею31
Мне лично грех жаловаться, по работам пишу апрель месяц. Цены, как всегда в у.е., и наверное буду поднимать. Тем более сейчас заканчиваю два дома батюшкам, думаю мне зачтется.
По поводу "naupv" не переживайте, цеховая солидарность у нас на высоте. У кого избыток работы всегда поделится с тем у кого ее мало.
А так, спасибо Вам за заботу. С наступающим Вас Н.Г.
думаю мне зачтется
Не утешайте себя ,Вы работаете у работника церкви ,всего то .
Вас с наступающими
