alexa Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 В Вашем случае приведенный коэфициент теплосопротивления стены 2,2 (Это в лучшем случаи без учета потерь через швы и при применении газобетона с самой малой теплопроводностью), реально наверное 2,0. Маловато. по нормативам Украины кажется 2,6-3. При этом воздушная прослойка дает всего 0,2. При толщине воздушного слоя 3 см теплопроводность воздушной прослойки 0,2. при толщине 1 см - 0,08. Конвекция дает о себе знать. При заполнении самым теплым теплоизолятором (с телопроводностью 0,04)теплосопротивление стены поднимется до 2,4-2,6. Т.е. эффект - 18% по увеличению теплосопротивления стен, всего по дому 5% (при учете, если теплопотери через стены составляют 25%). При заполнении прослойки еще более холодными материалами эффекта вообще практически не будет. А теперь прикиньте, стоит ли это делать....с учетом затрат по дополнительному утеплению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
R222 Опубліковано: 28 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 а если воздушную прослойку засыпать крошкой пеностекла ? пеноскекло в Белорусии делают. Кто то работал с пеностекло или утеплял дом? Что можете сказать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
