sasko Опубліковано: 14 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 Выбор упал на холодный профиль алюминий. Цвет коричневый и посветлее чем на фото. Есть фото с размерами. Прикиньте что к чему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 15 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2016 Почему именно на холодный алюминий? Думаете будет дешевле, чем ламинированный ПВХ? Где находится объект? Вы не указали ширину двери. В торцевой части не к чему крепится вверху - нужно будет для начала предусмотреть какую-то балку. Ну, и, соответственно, если не хотите окна устанавливать западлицо к внутренней части стены - опять таки надо вверху предусмотреть закладные, если под вогонкой нету никакой балки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasko Опубліковано: 16 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2016 Почему именно на холодный алюминий? Думаете будет дешевле, чем ламинированный ПВХ? Где находится объект? Вы не указали ширину двери. В торцевой части не к чему крепится вверху - нужно будет для начала предусмотреть какую-то балку. Ну, и, соответственно, если не хотите окна устанавливать западлицо к внутренней части стены - опять таки надо вверху предусмотреть закладные, если под вогонкой нету никакой балки. Не хочу ПВХ. Холодный - тамбур не отапливаемый. Алюминий ламинированый под дерево. Ширина дверей - 1,43м. Окна должны стоять западлиццо с внутренной стеной. Тамбур должен служить для защиты от ветра, дождя и пыли... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
