Корпус акустики фрезерным станком с ЧПУ
vmvalery
Ну если детей дома не бывает...
Регулярно провожу политинформацию о вреде и опасности для задней части тела трогания динамиков. Пока помогало )))
Мои старые мониторы:
Это форменное свинство,подсовывать детям такое искушение :D
Такая вешь еще чисто эстетически притягивает, но ставить негде больше :))
Magico Mini 2
Я видел эти обьявы. Хочется же по-еврейски переднюю панель из остатков сделать (цена листа МДФ 30мм около 2т). Короче посмотрим ))
Зы, свены не играют, лет 15 назад возился с ними, проблема с "так себе" динамиками. Проще на том же ОЛХ бу нормальную акустику поискать.
Сори за оффтоп, но, как любитель звука, посоветую глянуть наших производителей, с подобной идеей, знаю они так же продают/возят и динамики тоже.
Саунд Саунд давно известен на рынке. Кстати на olx не так и редко можно встретить их и на вторичке.
Добавлено через 24 минуты
Сама концепция была такая:
DIY Трехполоска на сканспиках (очень нравится их звук) , корпуса белый глянец, узкие и за приемлемые деньги.
Ну или сонус фабер кремона.
Первое намного более реально ))
Все остальное компромис (через три года опять переделывать)
В пятницу корпуса ушли в покраску, фото выложу по окончанию
Сори за оффтоп, но, как любитель звука...
Как любитель звука тоже не удержусь от оффтопа :
metal-vinyl.com
:D
metal-vinyl.com
:D
:D
Не, можно вечно воевать хорошим с лучшим, но я ИХ себе нашел(работает в паре с родным ресивером NAD кабелем Ecosse) и успокоился...
Не самый суперовый/дорогой/и т.д. вариант, но, каГбы сказать, МОЕ, шо самое главное, для, в основном, классики-кроссовера и лаунжа самое оно, да и для остального тоже отлично подходит :pardon:
п.с.
Когда купил низкоОмник NAD и раскачал им свои старые картонные полочники Вега 109 (4 Ом), то искренне удивился хорошему звуку, шо те выдали, и еще подумал, а может апгрейдить :crazy:
при наклоне назад на пару градусов эффект паруса получается:
0-02-05-014f051f2f997b282344f57554fda088ddc689754970391c332af4ffcd069c40_full.thumb.jpg.5d2bd6aaa5fbf8814318b8de0307fd77.jpg
Звук интересным получился, из побочных эффектов - сильно дом начинает вибрировать :))).
Старые морели в сравнении сильно проигрывают, скромно уходят в архив на второй этаж.
С победой и завершением проекта!
Спасибо!
Хочу в отзывах написать о хлопце со станком ЧПУ, хороший мастер и добросовестный человек. В жизни пригодится )))
Хочу тоже похвастаться. Пока сделал модель 1:2,5. Из 10 мм мдф. На первой фото оригинал. На второй моя копия.
мдф не самый лутшый вариант для а.колонки
если ренально делать хорошую акустическую колонку по нч диапазону,нужна фанера от 20мм до 40мм + куча розпорок, и усилителей для жосткости
также играет роль конструктив самого динамика нч
лично я признаю только ссср акустику после апгрейда
вообщем это целая наука наигрался в доволь в свое время
,и колонки делал ,и динамики перемативал,и усилки паял.
