Похвалите или покритикуйте электрика
Electrofon
скорость врезания примерно можете определить?
Я не о том.
Я к тому,что
Я думал,Вы возражаете,потому что она металлическая,
То есть что речь идет о недопустимости металла,как такового.
Увидев слово
"врезается"
Я понял,что Вы пишете о
высокое удельное давление вследствие малой площади
На самом деле, я им говорил "не клеммниками", если бы они сказали "сварка", варили бы, я имел в виду сделайте так, чтобы исключить искру и необходимость проверять пружинки через год. Сварка сейчас считается нормой, а пайка нет?
Сварка пучка медных жил малого сечения (~2.5 мм2) - это не норма (хотя и широко используется у "диких електриков"). Это обычная скрутка с дорогими для заказчика спецэффектами
Лучше применять СИЗ
Лучше применять СИЗ
Вы уже продвигаете СИЗы? А ВАГО что уже не катит?
  • Дізлайк 1
"СИЗ" - звичайно, рiч чудова. Але IEC 60364, шановный. Товариство чекаэ на нормативи...
Може досить вже "дурочку включать", на в котре поставлене вам прямо, просте питання?
Я никогда не поверю,что ота пружинная хрень будет держать медь 2.5мм2 лучше,чем зачищенный на три сантиметра и скрученный пассатижами пучок проводов.
"Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 10 символов." (с)
А других, более лучших, "модераторов" в этом разделе нет?
Я тоже не доверяю им.Но Саня одно время их активно рекомендовал.
  • Дізлайк 1
Да,конструктивный и уместный аргумент.
Много писали,что Ваго только на свет.
В узких кругах считают что Саня Крымский и IEC60364 один и тотже человек.
  • Дізлайк 1
Ежели текст не воспринимается, то есть же в Google Images фото распределительных коробок жилых зданий Германии, Франции, Великобритании, Италии, Чехии, Польши и пр. стран Европы
Для общего развития можно поглядеть на коробки США и Канады
Можно в ФБ, Твиттере посмотреть картинки местных Building Inspectors (недоліки c комментариями)
Посмотрите, да покажите загалу - "чистят ли там ружжа кирпичом" (с)
Ясно.
Дома себе скрутил все намертво и заварил.
Не по европейски,ну то такэ.
Злой Вы какой-то.
Я ведь всего Вас "нудным" назвал,да и то-шутя,а Вы обиделись чего-то.
Не обижайтесь,просто текст не текст а вот нормативы точно трудно воспринимаются.
Никогда не понимал зачем плодить сущности,если кратчайший путь между двумя точками-прямая?
Самому стало интересно, глянул в Википедию, там какие-то ужасы из Австралии :)
статья "распред.коробка" - en.wikipedia.org/wiki/Junction_box
На бригаду, которая ровно и профессионально мне сделала этаж в коттедже, другие электрики говорили "извращенцы какие-то". Интересно, чтобы они сказали про австралийцев.
Так а разве винтовое соединение не требует переодической подтяжки?
Другой вопрос,что скрутка и сама по себе стоит хорошо,те винтики больше для успокоения.
Так заварить можно,еще надежнее будет.
Пий, а на "сварку" надеть СИЗ, и термоусадку сверху.
Брюки в носочки, носочки в сандалики...:D
Температуру плавления олова, переходное сопротивление и коррозию после полуды - упустим...
Но желательно бы, действующий норматив с ЗАПРЕТОМ пайки, все-таки указать...:D
А чего ржем, то? Типа, "шеф любит идиотов?" (с), ну-ну.
да и месседж, вообще-то был к "energon", он и сам в силах за себя ответить..., ладно, проехали.
По делу: А кому, собственно, запрет по пайке нужно указать? Сто страниц писано=переписано, указано-переуказано, и тут заявляется новый сверхкрутячий профессионал-электрик (именно так в портфолио написано), который всех с момента регистрации на форуме только и учит уму-разуму? Ну дык, мил человек, возьми да и разъясни, что СНиП - это херня на посном масле, и его нужно понимать не так, а мол так и так. Давай, дерзай.
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Общие требования
3.16. Правила настоящего подраздела распространяются на монтаж электропроводок силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1000 В переменного и постоянного тока, прокладываемых внутри и вне зданий и сооружений изолированными установочными проводами всех сечений и небронированными кабелями с резиновой или пластмассовой изоляцией.
Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций
3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.
Wago сюда не относится, насколько я понимаю?
зачем это ВАГО вообще надо? я понимаю это для каких то времянок или для чего оно?
Firetuf, пыльный советский СНиП 3.05.06-85:D, любимая макулатура инспекторов пожарной охраны, но я так, или иначе - не вижу запрета пайки в тексте... Т.е. вы, скажем так - слегка "прибрехали" про запрет.
Затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 15 лютого 2010 р. № 64, чинні з 1 жовтня 2010 р.
Затверджено наказом Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України від 20 червня 2014 року № 469.
Ці Норми поширюються на проектування електропостачання, електричного освітлення згідно ДБН В.2.5-28, главі 6.1 ПУЕ та силового електрообладнання нових та існуючих, що підлягають реконструкції та капітального ремонту житлових будинків, зазначених у ДБН В.2.2-15, адміністративних і побутових будинків і приміщень підприємств, зазначених у СНіП 2.09.04, та громадських будівель і споруд, наведених у додатку А ДБН В.2.2-9.
При проектуванні електрообладнання будинків і споруд, крім положень цих Норм, слід також керуватися вимогами відповідних розділів ПУЕ, розділів 2, 3, 4.1, 4.2, 9, НПАОП 40.1-1.32 та вимогами інших чинних нормативних документів.
По противоречащим, или спорным вопросам, какой считается главнее документ: украинский - который имеет более позднюю дату вступленя в силу, или советский? Читаем приказ минтопливэнерго №258, ЗАКОН УКРАЇНИ Про електроенергетику. Всё читаем, с поправками.
Шах и мат.
А вот в таком хамоватом тоне, будешь жене своей рассказывать басни, "мил человек"...
Не стоит переходить на личности, когда вопрос был о нормативах.
Ваш уровень как профессионала, впрочем, как и уровень культурного общения - мне понятен. Спасибо за ответ.
Змінено користувачем Volt-Amper
мне, мне скажите, где пайка запрещена :)
и чем СИЗ (с пружинкой вида "натяни как умеешь") лучше ВАГО (с индивидуальным зажимом для каждого провода) в обеспечении надежности соединения, для проводника 2,5 мм2?
и что за кабель запорожский, который все профффесионалы знают, но название не упоминают? :)
Мне тоже интересно.
то есть, в местах контакта медных проводников, должно быть равномерно пролито олово? Тарас - ты ничего не напутал?
так по идее после покрытия скрутки припоя, когда нормально так разогрето - то медь прямо всасывается в эту скрутку. Должно быть олово там.Просто если там его нет то либо температура не та, либо паять не умеют.
Гість
