Магнезитовая плита для отделки
MDG
Подскажите пжл. Собрался делать камин с чугунной топкой. Саму топку решили обложить красным керпичем (камин будет угловой, поэтому сильно близко кирпич к топке располагаться не будет), а вот чем верх сделать задумался! (Верх это вроде как портал называется).
1 утеплитель с фольгированной частью - говорят с временем подсыхает и пылится в воздух чем мы дышим сидя возле камина.
2 супер изол в Олди не нашел, но там меня подвели к Магнезитовым плитам. Типа гипсокартон только не горит и тд. Вот я и задумался, а стоит лепить конструкцию из профилей, потом раскладывать утеплитель и тд. Или подойдет эта магнезитовая плита 12мм? И ценник вроде нрмальный и гемора должно быть меньше! Читал про плиту сдесь РЕКЛАМА
Змінено користувачем Dr.Yura
реклама
Зачем делать так, как нельзя делать?
Нужно делать полноценную конвекционную камеру из утеплителя и не изобретать себе проблем
В чем сложность купить суперизол в интернете?
Или вы рекламу своего продукта делаете? :no:
Магнезитовая плита очень капризна к перепадам влажности. Летом она наберет в себя влагу, потом затопите камин и все стыки на плите дадут трещину. Плюс под неё тоже нужен каркас. Сейчас в продаже есть жаропрочный гипсокартон. У меня портал камина из магнезитки, поэтому знаю, о чем говорю :)
Спасибо ответившим!
По камере с утеплителем писал выше.
А при работе с супер изолом утеплитель же не надо? Правильно я понял?
И кто занимался сравнением ценников на портал с гипсокартоном с утеплителем и супер изолом в процентах какая разница?
Спасибо ответившим!
Говоря об утеплителе я имею в виду любой материал и суперизол в том числе.
Вы собираете конвекционную камеру из суперизола и обшиваете потом гипсом на каркасе. Такой подход более надежный.
Ценник суперизола и фольгированного базальта разнИтся в примерно в 5 раз. Но как по мне, экономить не вижу смысла. Лучше один раз напрячся, чем потом переделывать
Т.е. если сделать портал с утеплителя и гипсокартона то тоже есть вероятность что потом надо будет переделывать? И получается единственный верный вариант это с супер изола?
Чет я запутался...
И еще, подскажите пжл - если делать портал с утеплителя и ГК то надо ли накрывать утеплитель с внутренней стороны портала оцинкованным листом?
делал камеру из вермикулитовых плит. т.к. тоже не сторонник ваты в камине.
А что это за плиты? Можно ссылку?
собрали камеру по бокам и сзади из суперизола, фасадную часть из двух листов магнезита, и снаружи зашили гипсом. В итоге начало вонять после прогрева (думал выгорает краска с камина). Разобрал и прозрел - магнезит потрескался и потемнел (слишком близко прилягает материал к металлической части над стеклом). Но там и вариантов отступить как бы и нет иначе рамка не встанет. Теперь думаю зашить более тонким суперизолом, но не уверен, что он выдержит эту температуру.
Будьте аккуратнее с магнезитом - по факту это не огнеупорный материал получается(
Спасибо. Вот теперь точно всё понятно!
Буквально вчера был в знакомого , ему также горе строители посоветовали магнезитовую плиту , для отделки внутри камина , все время от нее шел едкий запах , в итоге разобрал все , плита по прогорала и начала крошиться. Так что не советую никому етот материал. Исходя из горького опыта знакомого.
Мы тоже с него делаем короб камина,но по теплопроводности 3 сантиметра вермикулита не то что 3 сантиметра суперизола. Нагревается больше,поэтому по нему сразу отделку не делаем. Сверху него гипсокартон или кирпич.
