индикаторы на счетчиках воды
NBB
установлены ( как оказалось ) на счетчиках воды магнитные индикаторы
летом было протекание горячей воды и недавно сверху текла по стояках холодная вода от соседей, там в районе счетчкиов что-то делал сантехник, рядом варили сваркой, потом меняли фильтр
вчера залез посмотреть на новый фильтр и заодно показания счетчиков сверить, обсиотрел все с фонариком, увидел сбоку эти индикаторы, потом посмотрел на передней стороне ( где стекло самого счетчика) так на одном счетчика этот индикатор вообще как расмазан и сорван ( отклеен) на втором просто помят и внутри пусто
сантехники было два разных ( олин который с осбб, хотя по факту соседнейй осбб так как в нашем сейчас определенные действия по закрытию осбб т открытию нового) а второй вообще по обьявлению у которого сварка и тп
воо думаю что с этого следует и какие действия?
спасибо
никто не в курсе как правильно сделать или просто поменять старые счетчики заодно на современные, счетчики собственность чья, старые водокалу возвращать надо?
спасибо
счетчик воды - Ваша собственность, но чтобы их менять нужно сначала их распломбировать - для этого вызывайте представителя водоканала, они снимают пломбу, фиксируют показания, Вы устанавливаете новый счетчик и они потом его опломбируют.
