NBB Опубліковано: 8 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2016 установлены ( как оказалось ) на счетчиках воды магнитные индикаторы летом было протекание горячей воды и недавно сверху текла по стояках холодная вода от соседей, там в районе счетчкиов что-то делал сантехник, рядом варили сваркой, потом меняли фильтр вчера залез посмотреть на новый фильтр и заодно показания счетчиков сверить, обсиотрел все с фонариком, увидел сбоку эти индикаторы, потом посмотрел на передней стороне ( где стекло самого счетчика) так на одном счетчика этот индикатор вообще как расмазан и сорван ( отклеен) на втором просто помят и внутри пусто сантехники было два разных ( олин который с осбб, хотя по факту соседнейй осбб так как в нашем сейчас определенные действия по закрытию осбб т открытию нового) а второй вообще по обьявлению у которого сварка и тп воо думаю что с этого следует и какие действия? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 9 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2016 никто не в курсе как правильно сделать или просто поменять старые счетчики заодно на современные, счетчики собственность чья, старые водокалу возвращать надо? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasas2008 Опубліковано: 9 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2016 счетчик воды - Ваша собственность, но чтобы их менять нужно сначала их распломбировать - для этого вызывайте представителя водоканала, они снимают пломбу, фиксируют показания, Вы устанавливаете новый счетчик и они потом его опломбируют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
