Питание извещателей от Integra Plus
Platton
Здравствуйте. Скажите, кто знаком с прибором Integra Plus. Каким образом осуществляется подача питания на извещатели движения, разбития и т.д? Поскольку привычная клемма выхода питания AUX отсутствует. Спасибо.
через программируемые выходы out 1......6
Спасибо Вам за помощь.
А второй вопрос:
Как правильно организовать тамперный (саботажный) шлейф от 6-ти клавиатур INT-S, 30-ти датчиков SILVER и NAVY и 3-х оповещателей SP-4002? Может соединить последовательно концы шлейфов TMP от этих устройств, которые приходят к главной плате и посадить на одну из зон?
Platton, де ви на Інтегрі (на клавіатурах втч на INT-S) бачили ТМР контакти?
"Темпер" на шині, окремого виходу нема. Інструкцію навіть не відкривали?
Так в том и вопрос, можно ли посадить на охранную зону. Можно, только надо выставить параметрический тип зоны, так как для обычной скорее всего будет большое сопротивление даже без резистора
Смотрю в книгу - вижу фигу... :(
Навіщо беретесь за монтаж великої системи, якщо не розбираєтесь в елементарних питаннях?
На клавіатурах НЕМАЄ шлейфа темперу. Темпер організований програмно, передачею даних по шині обміну клавіатури (чи відсутністю обміну на ній). Темпер з клавіатури на окрему зону не виводиться.
Реакція на темпер клавіатури задається програмно, виробником чи програмується.
Кидати темпер датчиків послідовно це дурдом... Є різні варіанти, в залежності від структури системи і типу датчиків, типу використовуваної проводки ітд (ми ж про структуру від вас нічого не знаємо, проекту не бачили...).
EOL, 2EOL, паралельно, якщо ТМР з NO контактами ітд.
Ну может кому то потом интересно будет бегать по зданию смотреть где вскрыли датчик :))
Не переживайте, потом кто-то такой как вы поедет переделывать :)
ТАК справді я помилково, подумав що та клава має тамперний вихід. А сприводу датчиків, то підключив їх по схемі 2EOL/NC що дозволяє контролювати і тампер
