Солнечные панели / фотомодули Amerisolar 260W
Dalet
3 минуты назад, Alexej сказал:
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, які панелі у Вас зараз є в наявності?
Доброго
220v.com.ua/ukr/PV-modules/index.html
прошу, на сайті в цьому розділі, де є ціна те є в наявності, якщо мало, то вказано в описі залишок
13 минут назад, Dalet сказал:
Доброго
Дякую. Нажаль, я розраховував на панелі довжиною 2м. А їх, мабуть, вже не знайти.
важко
220v.com.ua/ukr/PV-modules/2555.html - така 450Вт у мене може бути 8-9шт
  • 2 місяці потому...
нова поставка!!!! Свіжачок.
В наявності елементи EVE. Нові. З різьбою М6!!!! Дата відправки з виробництва - Жовтень 2023року.
Опір - по запиту надам відео виміру, також можете самі приїхати і виміряти своїм тестером. А ще можу відтестувати на ємність любу кількість ячейок (але платно), на кожну ячейку буде надано діаграму тестування.
EVE LF105 - 3,2В 105А*год
до 4шт по 56дол
до 8шт по 53дол
до 16шт по 50дол
від 16шт - домовимся
EVE LF230 - 3,2В 230А*год
до 4шт по 126дол
до 8шт по 120дол
до 16шт по 113дол
також в наявності
BMS JK-B1A20S15P + temp sensor + power switch - 90дол
BMS JK-B2A20S20P + temp sensor + power switch - 135дол
BMS JK-B2A8S20P + temp sensor + power switch - 80дол
питання на вайбер - 0972048038, 0502708075
Змінено користувачем Dalet
Що найкраще Люкса, лиш Дейе, але ж різниця в ціні, тому Люкс
LuxPower SNA5000 - 580дол -5кВт  - 220v.com.ua/ukr/hibridnye-setevye-invertory/2565.html
LuxPower SNA5000 - 680дол -6кВт - 220v.com.ua/ukr/hibridnye-setevye-invertory/2648.html
в наявності, перевіряєм перед відправкою
до речі, свіженькі
Акумулятори відновлені. LiFePO4. для 24В систем. 4,3-5,3кВт*год. 150дол за кВт*год. Опис на сайті за посиланням - 220v.com.ua/akkum/2676.html
Доброго дня!
Цікавлять 7 штук панелей шириною 104см
Аналог Trina Solar TSM-DE17M(II) 445W чи LONGi LR4-72HPH 445M
7 часов назад, free_lander сказал:
Доброго дня!
220v.com.ua/ukr/price.html
Тут за посиланням можете качнуть прайс з того що є.
Доброго дня!
16 липня 2024 р. Верховна Рада України проголосувала у другому читанні та в цілому два законопроекти, № 11258 та № 11259, Прийнятими законами, зокрема передбачено в тому числі звільнення (якщо не помилаюсь тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, але не довше ніж по 31 грудня 2025 року) від оподаткування обладнання для вітрової та сонячної генерації (панелі, інвертори, обладнання для контролю та розподілу електричного струму, що обліковуються за такими кодами УКТЗЕД: 8504 40 88 00, 8504 40 84 00, 8541 43 00 00, 8537, а також 8507 60 00 00 – літій-іонні акумулятори (окрім установок зберігання енергії потужністю менш ніж 300 Вт по змінному та постійному струму та окремих літій-іонних комірок ємністю менш ніж 200 А-год) у зв'язку з чим питання чи зміниться ціна в меньшій бік, якщо замовляти зараз на осінь?
Змінено користувачем laritus
16 часов назад, Dalet сказал:
Так. Звісно. Все зменшиться. Обіцянки ж нам завжди виконуть.
нічого не зрозумів. Якщо приберуть податки на 31,5% (ПДВ+митний податок+військовий збір), ціна пропорційно зменшиться?
1 час назад, laritus сказал:
Почекаємо. Побачимо.
якщо попит буде перевищувати пропозицію, як зараз - то наврядчи
так, по що маємо.... по Люксповер
на складі зараз трохи є:
LuxPower SNA5000 WPV IP20 / On/Off-Grid 5000W / 48VDC / 2*MPPT 120-385V Vmax=480VDC / Imppt-2*13A(17А) / Max PV-8000W - ставите нову прошивку і стане 17А на МРРТ
ціна - 1000д сам по собі або 900д при комплекті з акумулятором з асортименту
Очікуємо поставку інвертора LuxPower SNA6000 WPV IP20 / On/Off-Grid 6000W / 48VDC / 2*MPPT 120-385V Vmax=480VDC / Imppt-2*17A(25А) / Max PV-8000W - на кінець вересня 2024 року. Приймаємо попередні замовлення для резервування. Вартість зі складу $1000 в еквіваленті, але при попередньому замовленні Ви можете отримати кращу пропозицію:
-25% ($750) при замовлені в серпні
-15% ($850) при замовлені в вересні
Пропозиція діє до приходу інвертора на склад і при наявній вільній кількості для резерву. Умова резерву - передплата 10% від вартості на рахунок підприємства. Увага! У разі відмови від доплати і отримання інвертора передплата не повертається. Замовник має сплатити доплату і отримати інвертор не пізніше 2-х тижнів з дня отримання повідомлення про доступність до відвантаження.
