Подскажите по подключению колодца к поливу.
FOX.kissfm
Дебет колодца небольшой, где то пару кубов в сутки.
Хочу поставить емкость на 1куб рядом с колодцем, туда закачивать воду. а потом брать из емкости воду для полива. сейчас думаю над схемой реализации этого дела.
насос для колодца есть, думаю что еще нужен насос для того что бы забирать воду из емкости.
Так же, я так понимаю, что мне не нужен расширительный бак врезать между емкостью и колодезным насосом, а только между насосом и поливом?
Правильна ли получилась схема?
Можно ли реализовать забор воды из колодца через емкость, без второго насоса?
вода_элементы(текущая)1.pdf
Поставьте кубовую емкость повыше.
Вам не понадобится ни насос ни гидроаккумулятор (который в линии для полива даже с насосом лишний).
Если будет самотек, то вариант стоять и поливать из шланга на 3м вокруг себя вряд ли сможете реализовать.
