Технические характеристики трехфазного реле напряжения Зубр
Engy
а если мощности одной фазы достаточно для питания всей бытовой нагрузки, обоснованно ли впилить переключатель фаз novatek-electro.com/produktsiya/pereklyuchateli-faz/pereklyuchateli-fazelektronnyj-pereklyuchatel-faz-pef-319.html ?
Добавлено через 3 минуты
одного дня подали переплутані нуль та фазу. Як наслідок, згорів трифазний стабілізатор.
тоже интересует, защищает ли реле напряжения от смены нуля и фазы. Задал этот вопрос Зубру в числе других вопросов, на него ответ не получил, нужно переспросить. Так как не хочется свой стабилизатор спалить из-за ошибки домового электрика.
Щоб не плодити теми запитаю тут. Ввід трифазний, 63А. Склалась ситуація, що одного дня подали переплутані нуль та фазу. Як наслідок, згорів трифазний стабілізатор. Щоб захиститись від такого в майбутньому, хочу поставити на вході ОПН і виникла така ж проблема - трифазні мають малий ампераж. Чи правильно я зрозумів, що потрібно ОПН + контактор? Який саме контактор Schnaider брати (вони там реверсивні, не реверсивні і т.д)? З трифазних споживачів наразі електроплита (7.5кВт) та бойлер (6кВт). Дякую.
Добрый вечер,
при подключении, трехфазное реле распознает фазы (А,В,С) и ноль(N). При перепутывании нуля с фазами или фаз между собой, трехфазное реле напряжения не включает контактор, соответственно подача напряжения с перепутанных фаз, нуля или же отдельных фаз, исключена. Не берусь утверждать за других производителей, но наши устройства работают именно по выше описанному алгоритму.
llorik, для избежания описанной Вами ситуации стоит установить трехфазное реле и контактор, соответствующей мощности.
По теме:
Engy,
как выше уже писали, трехфазные реле напряжения выпускаются для управления контактором. Сила тока на которую они рассчитаны 5-10А, это параметр катушки управления контактором.
Трехфазные реле напряжения, в первую очередь предназначены для трехфазной техники, что бы защитить ее от перекоса фаз, обрыва нуля, или одной из фаз. Вы сделали правильный выбор выбрав три однофазных устройства, тк если у вас большая часть бытовой техники однофазная, для ее защиты предназначены однофазные реле напряжения.
Такой выбор(как выше уже писали) позволит Вам избежать, таких неудобств, как "светомузыка", увеличение времени срабатывания, отключение напряжения по фазам с допустимым напряжением.
Если же у Вас есть трехфазная техника, требующая защиты, используйте трехфазное реле отдельно только для нее.
Стоит только добавить, что электроплита, бойлер, котел, печь для сауны,... не есть трехфазные устройства в прямом смысле слова... им чередования фаз и пофазные отключения по барабану. Полноценные трехфазники, требующие защиты 3х фазным реле - это исключительно устройства с электродвигателями(станки, насосы, холодильники,...)
Конечно, подавляющая часть бытовой нагрузки однофазная. Поэтому естественно применение однофазного РН. Сколько их ставить зависит от того, сколько фаз использовать одновременно.
