Так может быть устроена вентиляция
witjohn
квартира на 24 этаже. в доме три вентблока которые после 24 этажа объеденяются в один канал. у меня подозрение, что при открытом окне все запахи пойду ко мне в квартиру. есть ли нормы что индивидуальная длина канала должна быть не менее2/3/5 м? в многоквартирном дому.тех этажа нет. после моего (24) этажа идет одна трубавоздуховод.
А у Вас квартира не перевидена с тех. помещения в жилое? Слышал застройщики по дешевке отдают такие помещения, а "умельцы" потом превращают их в квартиры.
Для естественной вентиляции желательна длинна канала 6 метров.
У Вас есть плюс Вы можете заглушить общий канал и поставить свои вент. каналы с принудительной вентиляцией. :)
Дык, так откройте любое одно окно и проверьте тягу в каналах. Тем более погода сейчас позволяет, прохладно и ветрено.
В чем собсно грабли с вентиляцией?
тех этажа нет.
Оч. похоже, что тех. этаж превратили в жилье.
При схеме вентиляции с "теплым чердаком" сборные вентканалы должны выходить на тех. этаж, далее в перекрытии (крыше) должна быть большая дырка.
Фото шахты на крыше и во внутрь шахты сможете сделать?
Потому как на вашем рисунке, на последнем этаже вентиляция вряд ли будет работать.
В многоквартирных домах через весь дом идет стояк вентиляции к которому подсоединяются каналы-спутники объединяющее квартиры по три этажа. Сама шахта может выходить сразу на улицу. То что они объединяются это стандартное решение. Обратная тяга может быть летом когда во многих квартирах по стояку включат кондиционеры. В остальное время обратная тяга маловероятно
может и сэкономили и тех этаж не сделали , лифт поднимается ко мне.
канала сантиметров 30 от дырки до конца вентблока
Чтобы с застройщиком разговаривать про будет/не будет просьба если у кого-то есть нормы дбн / снипа подсказать данные пункты(что длина моего канала должна быть не менее 2 м...или 6м).
вентляция сделана точно как на картинке. В доме 3 ветблока на 24 кухни и 24 сан.узла.
В чем собсно проблемы, Вы упорно молчите как партизан. :D
Бодание с застройщиком по поводу проектов, ДБН и пр. хни ничем полезным не закончится. Вам нужно требовать от эксплуатирующей дом конторы исправно работающей вентиляции в вашей квартире.
Для начала можно сходить к гл. инженеру просто переговорить. В разе отмазок начинать действовать письменно.
я не партизан), подписываю акт приема-передачи квартиры.. и был удивлен заглянув в свой вентканал - увидел что на мне вентблоки и закончились, закралось подозрение что вытяжка 46 помещений заканчивается на 30 см выше моей и все запахи в какой то момент могут оказаться у меня.
Конечно это плохо. НО лечится. Другой вопрос чьими силами/средствами. :)
Дык, так проверьте вентканалы на счет тяги и опрокидывания. Подозрения - это ни о чем, нужны факты.
Вангую, когда подъезд заселят полностью, начнется самое интересное. :D
Последний этаж должен быть со своим отдельным каналом.
