мой тест электро котла Титан мини для
МаТраС
пришло время конкретно проверить свой бюджетный элкотел в зимний период.
Вопросы, с которыми сталкивался раньше: громко ли вкл и выкл тены.-нетон у меня в топочной, через стену кухня. Практически не слышно.
Нагревание до 80 % за минут 40, при температуре +4, дом не утепленный, пеноблок просыревший
Из минусов. до 75 датчик температуры срабатывает, на 80 не выключается почему то.думаю, что больше 65 топить не прийдется:)
К чему не был готов, так это то , что полипропиленовые трубы стали как пластелиновые)) перед монтажом читал, что они расширяются, но не настолько же:lol::lol:я оставлял от стен по 1,5 см. понимаю, что мало. они пока не закреплены, валяются на полу, но выгибает их не хило
В общем, пока доволен апаратом
Осталось залить Глитерм -20. единстввенное, что на 60 квадратов получается хрен знает сколько этой жидкости-около 40 литров. пока думаю, добавлять ли воды на 30 л незамерзайки- 10 воды, думаю, выйдет -10. это при лютых морозах три дня моджно не топить...
Змінено користувачем МаТраС
пс. ничего не протекало, то маслом смазано блистело соединение..
давление за 4 месяца пропало по непонятным причинам..
Это уже мазохизм.
чего мой учитель?)
спаял кстати за два дня)) спасибо:beer: сколько у вас там в погребе той чудесной водки лежит?:lol:
Водки немеряно. Валюта же бывает не только конвертируемая, но и бутилируемая.
По незамерзайке, потечет она у Вас со всех дыр.
мля, у меня уже куплено 20 литров:( да и как то сливать воду при отьезде в несколько дней не хочется..может сделать микс. разбавить побольше воды дабы не разьедало резинки? по сути пмимо резинок то и разьедать нечего особо?,,
Ну че уж тогда, заливайте, но чаще следите за протечками.
пока там вода в системе
:beer: дякую. мне главное,чтобы по ГК все ок было. а снаружи перепакую, по вашему совету кранов не пожалел... а тен вряд ли оно схавает. скорее тен сгорит... единственное. что производитель не дает пропорции с водой. наоборот, говорят не разбавлять вообше
уже или нет, полноценный тест показал, что течет все таки в 3 местах. и 3 места под вопросом-влажная нить, но не капает:( хз, может влага -это конденсат..?
Добавлено через 1 час 3 минуты
еще одна фишка котла) если тены включены и температура к примеру выставлена на 60 градусов, то срабатывает при нагреве атоматика, тены отключаются и котел ведет себя бесшумно. если тены выключены (у меня три тумблера вручную включаются2-4-6-кв)и стоит регулятор на 60 он все равно гудит нормально так, но тены не работают. Чтобы не гудел, нужно вырубать из сети или температуру выставлять градусов 10.
не приятный такой момент:(
Ты тоже тетан купил?Эк угораздило.
Оно же в руках рассыпается.
Гудит контактор.если в тетане поменять контактор на электронный и впихнуть туды нормальный терморегулятор,будет дороже китайца.
Как не крути,а делали его злостные жопоруки.
та да:beer: в том то и дело гудит даже когда тены выключены тумблерами пока температуру на скинешь ниже плинтуса) да ни фига уже впихивать не буду,разве что датчик выносной комнату. я его брал за 3700 так что обид на наш экземпляр не имею)) а гудения слышно за 2 дверями не будет,как и чудо выстрелы))))
Дык я автомат вколхозил,что рубает подачу тока на контактор-разбери посмотри,там все просто.
я его брал за 3700
Та ладно.
Я за 1900 брал-6кВт.
Та ладно.
а может и за три. 2 года как прошло...
там комплектации разные. мой кажись, титан мини ЛЮКС:lol::lol: насос там еще
ты добавил еще один автомат, который вырубает что? да там сколько прободов. я еще запитал на свою голову без розетки напрямую в щиток, теперь чтобы не гвнял насос нужно автомат вырубать на щитке))
А,я понял.
У меня обычный,лошарский.
Мне его в кухонный пенал инсталлировали-хоть не стыдно.
В котел заходит три фазы и ноль.
Все фазы рубятся автоматами на корпусе котла.
Но одна из этих фаз питает контактор(вход) до автоматов.
Вот я ее и рубаю автоматом,вколхоженным собственноручно.
Иначе он бы у меня все лето гудел-а вилку там не вытянуть-все в силовой коробке намертво запаковал.
Короче,Китай реально лучше этого украинского дерьма.
А,я понял.
я уже перестал стыдится. жизнь такая настала. тут прикол был.ездили с женой в карпаты, я после грибов грязный весь ылез с уазика, смотрю возле приват банка гора мусора. делали кап ремонт и повыкидывали розетки с включателями. я недолго думая повыбирал все нужное себе в уазик:lol: да спасибо, а то это гудение хоть и в топочной, но подкумаривает
ну у меня 220. тоже совершенно секретное фото::beer: пока не понял откуда вывести тублер, но на свежу голову думаю разберусь
Та не,я не бедный,я жадный.
Зажал бабки на нормальный котел,а потом как начал ставить-Господи Иисусе-терморегулятор отпал,крышка кривая,собрал-а терморегулятор не работает..
Ну поменяли мне его,а контактор гудит..
Бред,короче.
Ну работает и работает.Кстати,я его не выключаю в мороз,на одном тене греет,так контактор перестает гудеть когда намагнитится.
А сразу после включения сильно гудит.
Бред,короче.
да.крышу индейцы делали,у меня тублеры на тен вечно прячуться, приходиться ножом включать:lol:
Добавлено через 1 час 6 минут
Бред,короче.
ну меня сам звук не смущает гудения, я его не слышу. просто какие то процессы там происходят, и это немного напрягает. намного спокойней, когда ничего не работает..вот когда тампература нагяняетя и вырубаются тены-тишина))
А у всех идет шипение, я так понимаю контакторов, перед тем как отключиться по достижении температуры?
Он у меня не отключается вообще.
Дом настолько теплый,что я в основном сижу на одном тене-вода 40 градусов,в доме 18.
18 холодновато по ногам)
  • 4 місяці потому...
А бесшумный электронный контактор реально впихнуть в Титан, где стояли до этого обычные "клацалки"?
Если такой электронный контакт-реле - дополнительно с другой электроникой, то котел превратится вполне в современный.
А к электронным реле потребуется еще радиаторы, блок питания, схема...
