Помогите подобрать насос
alex7702
В общем помогите пожалуйста подобрать систему...
1. Дом подключен к городскому водопроводу, давление в нем слабое, где то 0.6 атмосферы
2. Хочу купить бочку пластикову литров на 200-300
3. Поставить в нее поплавковую запорную арматуру, типа как в унитазе. Что бы в бочку водичка набиралась из водопровода.
4. После бочки поставить насос с мозгами.
5. Дом подвал + два этажа. Бочка будет стоять в подвале, насос там же.
6. В доме не планируется одновременно открытие более двух кранов, будет понятное дело посудомойка и стиралка..
7. Плюс сейчас пытаемся запустить систему отопления и водопроводного давления не хватает что бы заполнить систему и запустить котел. Так что после насоса еще и будет идти труба на подпитку системы отопления.
Теперь вопрос. Какой мне нужен насос?? Что бы поставить и забыть.. и недорого)) Шумность особо не играет роли - в подвале ничего не будет слышно. Нужен именно насос без дополнительного гидроаккамулятра, просто насос с мозгами..
Спасибо большое.
насос с мозгами..
Стоит не дешево.
Намного дешевле будет насос с гидробаком.
Под Ваши требования подходит центробежный многоступенчатый насос : PEDROLLO 3CPm 80-C. В качестве так званых мозгов можно использовать EASY PRESS 2 .
Цена 112, и 45 эвро соответственно.
Насос относится к серии малошумных, и создаст давление в 3.8 Бара. ( В месте установки).
Стоит не дешево.
это какой?? там что мозгов не будет?
