finansist9999 Опубліковано: 1 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2016 Сегодня вызвал сервисмена протерм. Ковырял котел 3 часа. В итоге денег не взял но и терморегулятор поставить не смог. Говорит может кабель перебит. Говорил что нужно потом что-то в котле программировать.. Подскажите как правильно подключить? перемычку там не нужно убирать как на Беретте внутри котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyga001 Опубліковано: 1 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2016 Сегодня вызвал сервисмена протерм. Ковырял котел 3 часа. В итоге денег не взял но и терморегулятор поставить не смог. Говорит может кабель перебит. Говорил что нужно потом что-то в котле программировать.. Подскажите как правильно подключить? перемычку там не нужно убирать как на Беретте внутри котла? [ATTACH]534509[/ATTACH] [ATTACH]534510[/ATTACH] а как это сервисник Протерма Вам не оригинальный программатор ставил? у Вайлант Груп вроде как строго с этим - в случае поломки могут признать не гарантийным случаем по причине не оригинальности комплектующих. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vk05 Опубліковано: 1 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2016 Мне сервисник Протерма, при вводе в эксплуатацию Ската, без проблем подключил компьютерм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finansist9999 Опубліковано: 1 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2016 давайте по сути дела. Кто-то подключал сам? какие там особенности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyga001 Опубліковано: 1 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2016 Мне сервисник Протерма, при вводе в эксплуатацию Ската, без проблем подключил компьютерм одно дело подключить, а если с котлом что-то не так на протяжении гарантийного срока случится? Вам этот сервисник дал гарантии что в случае траблов например, с платой управления, ремонт котла будет бесплатным в оф. сервисе? позвоните в сервис и там Вам расскажут страшные истории про оригинальность комплектух что касается подключения, то термостат подключается 2-жильным кабелем, на плате котла должны быть 2 клеммы для этого. в инструкции к котлу должно быть написано куда подключать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 Подскажите как правильно подключить? перемычку там не нужно убирать как на Беретте внутри котла? что у вас написано в инструкции по эксплуатации?? ведь логично посмотреть самую точную информацию ТАМ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finansist9999 Опубліковано: 2 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 что у вас написано в инструкции по эксплуатации?? ведь логично посмотреть самую точную информацию ТАМ! и инструкцию по укладке плитки читать на мешке церезита? Зачем тогда форум нужен? вот инструкция если уж по ней сервисмен протерма не смог за 2 часа разобраться что к чему.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 если уж по ней сервисмен протерма не смог за 2 часа разобраться что к чему.. какой сервисмен??? может у него 3 класса школы и он читать не умеет... я вам разве за инструкцию на термостат говорил? читайте инструкцию на котел - там первоисточник точной информации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finansist9999 Опубліковано: 2 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 какой сервисмен??? может у него 3 класса школы и он читать не умеет... я вам разве за инструкцию на термостат говорил? читайте инструкцию на котел - там первоисточник точной информации. так и есть. подключил в колодку на котле + в термостат в СОМ и NO но сам терморегулятор не показывает текущую темпетаруту воздуха - походу сам термостат бракованный или поломанный. если провода закоротить - котел включаеться/ выключаеться. Подключен по инструкциям котла и термостата = результата нет. Текущую температуру не показывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 меняйте термостат на нормальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finansist9999 Опубліковано: 10 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2016 термостат поміняв на нормальний. Питання підключення залишилось. Викликати сервісмена з фірми яку нав"язав забудовник - не хочу. Він там один і явно "не розуміє що робить". Де знайти дядька який би розумів куди тих 2 проводки підключити? все готове. Котел і термостат на квартирі. Треба тільки правильно підключити. в інструкції пишеться про дві перемички - я не знайшов ні одної. Які вийняв "сервісмен" одному богу відомо. І чому котел по суті нормально працює без перемичок - теж не зрозуміло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2016 читать инструкцию............. там должно быть написано как активировать режим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finansist9999 Опубліковано: 15 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2016 підключив все. в термостат клеми COM і NO в котел теж правильно по схемі яка в інструкції. Він і вирубає котел і все відбувається правильно. Ось тільки прикол в тому що все НАВПАКИ. Коли температура нижча ніж в кімнаті - піктограма вогню загорається на термостаті і котел вимикається. І навпаки. термостат відправляв в "сервіс" інтернет магазину, тому що не показував поточну температуру. Можливо там щось переплутали? в кого які ідеї? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SashaMash Опубліковано: 16 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2016 Судя из сказанног, у Вас подкюченв констакты с обратным положение, тоесть надо к примеру Нормально Открытый а используете Нормальн Закрытую пару контактов и ли наоборот.1. Псмотреть в самом програматоре есть или там ещё один выходной контакт. 2 если нет, просмотреть инструкцию к програматору, есть случаи когда регулятор может работать как с кондинционером (Ваш реальный случай) и с обогреваом, выставляется функйия в програматоре. 3. Если всё выше сказанное не Ваше, воспользуйтесь ПРОМЕЖУТОЧНЫМ РЕЛЛЕ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
finansist9999 Опубліковано: 16 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2016 Судя из сказанног, у Вас подкюченв констакты с обратным положение, тоесть надо к примеру Нормально Открытый а используете Нормальн Закрытую пару контактов и ли наоборот.1. Псмотреть в самом програматоре есть или там ещё один выходной контакт. 2 если нет, просмотреть инструкцию к програматору, есть случаи когда регулятор может работать как с кондинционером (Ваш реальный случай) и с обогреваом, выставляется функйия в програматоре. 3. Если всё выше сказанное не Ваше, воспользуйтесь ПРОМЕЖУТОЧНЫМ РЕЛЛЕ. решил проблему подключив кабель на контакты программатора COM и NC спасибо всем кто откликнулся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
