Шумоизоляция и вентиляция
o.v
Можно ли получить шумоизоляцию и хорошую (на уровне советских "дырявых" окон) вентиляцию при установке окон со стеклопакетами?
Если да, то как это правильно реализовать?
1) Использовать приблуду для проветривания на створку. Когда стеклил балконы, то смотрел в одной из местных фирм Aereco - вроде все грамотно в плане принципа работы, хорошие показатели шумоизоляции. Но смущает автоматический режим на разнице влажности - я не уверен, что оно будет работать как надо, и предпочел бы ручную регулировку.
Реально ли работает такой девайс, или все это игрушки?
2) Отбросить идею постоянной вентиляции через окна и установить приточное устройство в стену - но непонятно, можно ли его потом легко обслуживать (в высотке), и во сколько такая штука обойдется.
Если говорим о максимальной звукоизоляции, то этого можно добиться только с помощью стеновых приточных клапанов. Банально сравните толщину окна (60-90 мм) и стены (от 350 мм) и соответственно количество звукоизоляционного материала.
Стеновой клапан будет стоить дороже оконного, опять-таки это связана с ценой монтажа (алмазное сверление) и структурой самого клапана.
Задача добиться уровня звукоизоляции стены не стоит.
Вопрос стоит иначе: замена старых окон на новые однозначно улучшит звукоизоляцию - мне этого достаточно - а вот насколько оконный клапан ухудшает звукоизоляцию такого нового окна?
Или так: какому стеклопакету соответствует оконный клапан по уровню шумоизоляции?
P.S. Именно у вас и смотрел такой клапан, когда ставил один из балконов. Но тогда смутило именно отсутствие ручной регулировки в самой "продвинутой" модели (да и вообще, решил отложить замену окон).
  • Стандартный двухкамерный стеклопакет со стеклами 4 мм даст нам звукоизоляцию 31-33 дБА
  • Звукоизоляционный оконный приточный клапан Aereco AHA 2 (EAR201+AEA301+AEA834) даст нам звукоизоляцию 30-31 дБА
  • Звукоизоляционный стеновой приточный клапан Aereco EHT – 37-38 дБА
Итог: звукоизоляционный приточный клапан практически не ухудшить звукоизоляционные характеристики окна со стандартным двухкамерным остеклением.
Если же в окнах используются звукоизоляционные стеклопакеты (стекла толщиной от 6 мм, триплекс и т.д.), то желательно использовать стеновые приточные клапана с повышенной звукоизоляцией.
Здравствуйте.
Уважаемые специалисты по окнам, форумчане:
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то устройства для приточной вентиляции, возможно клапан, который можно установить в "глухое" ПВХ окно?
Есть небольшое помещение и в нем одно "глухое" окно 1000х2000мм. Необходимо как-то организовать приточную вентиляцию (именно с улицы) этого помещения. Толщина стены ≈ 700мм, по-этому от идеи ее сверления, пока отказались.
Спасибо за ответы.
Установить оконный приточный клапан можно и в глухую конструкцию, но здесь важно уделить внимание герметизации камеры армирования, что бы воздух, не гулял там и не происходил процесс коррозии металлического усилителя.
