VladimirKiev Опубліковано: 28 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2016 Подскажите, как правильно организовать ревизию и, возможно, обратный клапан или другую возможность перекрыть канализацию в квартире на первом этаже. Ревизия вроде как нужна обязательно, если правильно все делать, хотя сантехники указывают на сложность ее организации в данном случае. О перекрытии канализации подумал после того, как на съемной квартире несколько лет назад после забитого стояка все поплыло вовнутрь со всех этажей. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 28 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2016 Подскажите, как правильно организовать ревизию и, возможно, обратный клапан или другую возможность перекрыть канализацию в квартире на первом этаже. Ревизия вроде как нужна обязательно, если правильно все делать, хотя сантехники указывают на сложность ее организации в данном случае. О перекрытии канализации подумал после того, как на съемной квартире несколько лет назад после забитого стояка все поплыло вовнутрь со всех этажей. Спасибо! Ревизию делать в подвале, у Вас ставить обратный клапан, насчет подвала если ставить там ревизию то ключи от подвала у Вас тоже должны быть. Забилось пошли в подвал, открыли ревизию и все, все в подвале а не у вас в квартире, а то пока срантехник добежит утонете в нечистотах. Как то так 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VladimirKiev Опубліковано: 29 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2016 Ревизию делать в подвале, у Вас ставить обратный клапан, насчет подвала если ставить там ревизию то ключи от подвала у Вас тоже должны быть. Забилось пошли в подвал, открыли ревизию и все, все в подвале а не у вас в квартире, а то пока срантехник добежит утонете в нечистотах. Как то так Нормальное такое неординарное решение. Единственно, что потом застройщик мне претензий выставит за затопленный подвал... хотя лучше призрачные претензии, чем реальные нечистоты. Добавлено через 6 минут Обратный клапан - это здоровая штуковина, под которую надо тумбочку и которая щелкает и шумит? Или есть более прогрессивные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 29 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2016 Нормальное такое неординарное решение. Единственно, что потом застройщик мне претензий выставит за затопленный подвал... хотя лучше призрачные претензии, чем реальные нечистоты. Добавлено через 6 минут Обратный клапан - это здоровая штуковина, под которую надо тумбочку и которая щелкает и шумит? Или есть более прогрессивные? Почему он должен щёлкать и шуметь?) Выглядят так: https://www.google.com.ua/search?q=клапан+обратный+канализационный&client=opera&hs=I3T&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjv05OL8v_PAhVFXBoKHaZqAzEQsAQIOQ&biw=1024&bih=668 Ваш выбор зависит в первую очередь от модели и месторасположения унитаза. Навскидку по фото у Вас можно поставить через колено 45" 110 Capricorn (Польша) - хорошая и надежная модель. (украинских производителей не рекомендую) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VladimirKiev Опубліковано: 30 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2016 Ваш выбор зависит в первую очередь от модели и месторасположения унитаза. Но туда же будет идти не только от унитаза? Или получается один обратный клапан на каждую комнату? Один на кухню (посудомойка, раковина), второй на санузел (умывальник, унитаз, стиралка). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 30 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2016 Но туда же будет идти не только от унитаза? Или получается один обратный клапан на каждую комнату? Один на кухню (посудомойка, раковина), второй на санузел (умывальник, унитаз, стиралка). Каждый случай решается в индивидуальном порядке в зависимости от ситуации и сопутствующих факторов/нюансов. Пример: www.v-r.kiev.ua/klapan-kanalizacionnyj-obratnyj/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юджын Опубліковано: 11 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2016 Подскажите, как правильно организовать ревизию и, возможно, обратный клапан или другую возможность перекрыть канализацию в квартире на первом этаже. Ревизия вроде как нужна обязательно, если правильно все делать, хотя сантехники указывают на сложность ее организации в данном случае. О перекрытии канализации подумал после того, как на съемной квартире несколько лет назад после забитого стояка все поплыло вовнутрь со всех этажей. Спасибо! В подвале под самым потолком поставить тройник 110*45. И как ревизия будет и все будет течь в подвал. При желании легко о дешево можно сделать сигнализацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 11 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2016 В подвале под самым потолком поставить тройник 110*45. И как ревизия будет и все будет течь в подвал. При желании легко о дешево можно сделать сигнализацию. А чистить подвал от дерьма Вы будете приходить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юджын Опубліковано: 12 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2016 (змінено) А чистить подвал от дерьма Вы будете приходить? Тот-же человек который будет чистить от дерьма санузел 1-го или 2-го этажа. Поставив обратный клапан на первом этаже дерьмо поднимется на второй и вполне возможно что затопит оба. Та и трубы плохо держут напор. Змінено 12 листопада 2016 користувачем Юджын Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 12 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2016 Тот-же человек который будет чистить от дерьма санузел 1-го или 2-го этажа. Поставив обратный клапан на первом этаже дерьмо поднимется на второй и вполне возможно что затопит оба. Та и трубы плохо держут напор. "поднимется на второй и вполне возможно что затопит оба." - теория страшилка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юджын Опубліковано: 12 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2016 "поднимется на второй и вполне возможно что затопит оба." - теория страшилка. Пусть будет страшилка. Все куда то исчезнет. Объясните в чем плюс уборки дерьма в санузеле от уборки в подвале? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 12 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2016 Пусть будет страшилка. Все куда то исчезнет. Объясните в чем плюс уборки дерьма в санузеле от уборки в подвале? Их нет ни там, ни там. (не забывайте о том, что подвал в новострое и полуразвалившейся хрущёвке - это не одно и то же.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Объясните в чем плюс уборки дерьма в санузеле от уборки в подвале? Формулировка не такая: В чем плюс дерьма в своем санузле и в общественном подвале? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
