Ага. Теперь мы знаем, что не только у Иголкина есть шапочка из фольги:rolleyes:
шапочка — на голову
а то, что на платах — экран называется
кстати, он из жести а не фольги
но как для гуманитария — разница меж жестью и фольгой невелика...
лучше купите себе обруч с рубином или корону с алмазами
по крайней мере — это красиво...
Вы имели в виду материал или толщину? Хотелось бы услышать квалифицированное мнение, что защитит максимально надежно? :)
какие частоты и какие поля?
от магнитной составляющей нужна толщина на ВЧ (медь, алюминий)
или высокая магнитная проницаемость на НЧ (толстое железо и слой пермаллоя, снаружи от излучения что экранируется, он добьет остаток от гистерезиса железа, из чистого пермаллоя дорого и сейчас не делают почти)
от электрической и фольги достаточно, сопротивление почти безразлично, любой металл
или углеткань, или графит напыление, но смотря какие токи развиваются в экране...
а от мобилы (свч) нужно высокое сопротивление экрана,
лучше всего — графитовая ткань или похожее что-то, нужны потери
металлом хоть со всех сторон обложи — будет излучать все одно...
а от непослушания подчиненных, волю свою навязывать — медный обруч, но не знаю,
как на Вас будут смотреть подчиненные, если его одеть при них...
короны всякие оттуда и происходят, как-то там позволяют доминировать ментально, я хз как оно работает...
фольга не пойдет, там другие частоты, нужно низкое сопротивление и приличное сечение.
кста похрен какие камни туда вставлять — они для отвлечения внимания, сами не работают
и даже напыления, но смотря какие токи развиваются в экране...
В общем не спастись...
от гигагерцев? в общем, только теоретически...
даже комнату отделать хорошо — многократно дороже чем от радиочастот
и лезет в любое устройство, так что осциллограф выше чем на 200 мГц лучше не покупать,
если он не нужен — расстраиваться приходится постоянно, даже радиофобию можно заработать...
Но можете жить под землей, как хоббиты — там с этим норм, нужно всего несколько метров,
если хорошо проводящий грунт, а может и меньше метра.
Только если будут окошки и дверь, как у Бильбо Бэггинса —
помните — шторы на окна и оббивка двери тоже из углеткани.
Чугунная сковородка под задницу.
ЗЫ. Родственник, военный-вертолетчик, рассказывал, что так делали, когда Чернобыльский реактор сверху с вертолетов тушили :(
Это лето где-то в Квебеке?
Отож - Канада понемногу исчезает с экранов радаров - жизнь там уже еле теплится:(
Та ладно.
Они ещё за Huawei не ответили.
Китайозы обещают им сделать козью морду.
Та ладно, от терагерцы видим и ничо. И к гигагерцам привыкнем. Когда-то :D
ЗЫ. Чем Вас осциллограф не устроил? :)Это ж не генератор
а вы купите себе старый «теплый ламповый» LeCroy где-то на ИнДжапан, Б/У — даже на 2-3 гига полосы он недорого обойдется, може 1-2 тыр баков, и все что смотрите станет украшено этими гигагерцами, они летают просто в воздухе, в сети, везде...
И как раз от наблюдения и осознания, в какой среде живете — и развивается радиофобия...
Кстати, отстутствие эмоционалки и вовлеченки, за которой гоняются аудиофилы,
за бешенные деньги старые шняги покупая — отчасти с этой же проблемой связано
в наше время изделия для хорошего звука надо тоже проектировать как свч устройства...
а вы купите себе старый «теплый ламповый» LeCroy где-то на ИнДжапан, Б/У — даже на 2-3 гига полосы он недорого обойдется, може 1-2 тыр баков, и все что смотрите станет украшено этими гигагерцами, они летают просто в воздухе, в сети, везде... И как раз от наблюдения и осознания, в какой среде живете — и развивается радиофобия...
Аа.. это да
Я давно пользуюсь исключительно цифровыми (тот же Fluke был).
Аа.. это да
ЛеКрой — цифровые, с незапамятных времен... я о них и говорил...
У старых просто вывод был на ЭЛТ, остальное в цифре.
Я имел ввиду и ЖК дисплеи :)
Это тоже несложно.
"ПОДДАТАЯ ДАМА С ХОРОШЕЙ ЗАДНИЦЕЙ ЭТО ВСЕГДА ОК" - это просто нетленка. Даже не знаю куда лучше использовать. Можно подходящему кандидату кандидатке на выборах как девиз. Жаль Вона не подходит по характеристикам. Я бы может эректильные электоральные предпочтения поменял... Но лучше всего разместить эту надпись большими светящимися буквами где-нибудь на Крещатике...
Для рекламы аксессуаров от ДолькиКабана?
Как всегда всю беседу опять свели к задницам.... :rolleyes:
та шо с них взять — бегемоты циничные...
У меня есть от этого противоядие;)
так все говорят
Добавлено через 29 минут
а вот что я подумал
надо завести ветку литературный кружок
там вярд будет размещать свои произведения
ну и я может напишу
басню Корнил и цигейка
и детский рассказ нортон любит ром
  • Лайк 8
Не удивлюсь, если Нортон и сигары уважает)))
Эта страсть у него еще со старого магазина хозяина - Нортон любил там ползать по мужику на витрине, ну тому что с сигарой, хвостом и большим членом :)
Гість
