Продам кучку сетевого оборудования
azulen
1. Беспроводной принтсервер D-Link DP-G310 - полностью рабочий.
В комплекте - принтсервер + БП.
Хотелка 600 грн.
Беспроводный принт-сервер DP-G310 оборудован высокоскоростным портом USB 2.0 для подключения USB-принтера. Оснащенное интерфейсом 10/100BASE-TX Fast Ethernet и высокоскоростным интерфейсом беспроводных сетей 802.11g, это устройство позволяет группе пользователей проводных и беспроводных сетей совместно использовать USB-принтер дома или в офисе. Поддерживая множество сетевых операционных систем, DP-G310 придает высокий уровень гибкости и производительности процессу печати.
Гибкая установка
DP-G310 идеально подходит как для больших офисов, так и для малых рабочих групп. Для домашних сетей и сетей класса SOHO, где имеется лишь один принтер, данный принт-сервер предлагает один порт для подключения совместно используемого принтера, что сохраняет средства на приобретение новых принтеров. В большом офисе, где много пользователей и несколько расположенных в различных местах принтеров, можно подключить по одному принт-серверу к каждому принтеру для их совместного использования в сети.
Беспроводный и Ethernet интерфейсы
Этот принт-сервер предлагает два интерфейса LAN: (1) порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet и (2) высокоскоростной беспроводный интерфейс 802.11g, поддерживающий скорость соединения до 54 Мбит/с. Это позволяет как пользователям сети Ethernet, так и пользователям беспроводной сети печатать через принт-сервер DP-G310.
2.Широкополосный VPN Маршрутизатор - Planet VRT-311S
Полностью рабочий - продается по ненужности.
В комплекте роутер + БП
Хотелка - 500 грн
391607546_1_1000x700_shirokopolosnyy-vpn-marshrutizator-planet-vrt-311s-dnepropetrovsk.jpg
Широкополосный VPN Маршрутизатор - VRT-311S
С ростом Интернета, атаки на сетевые ресурсы становятся массовым явлением, злоумышленники постоянно пытаются получить доступ к закрытой информации, что угрожает безопасности сети любого предприятия.
Компания PLANET предлагает высокоэффективное и недорогое решение - VRT-311S, аппаратный комплексный VPN маршрутизатор, который комбинирует в себе последние достижения сетевых технологий, повышающие быстродействие и надёжность подключения через VPN канал.
Встроенный мастер настройки (DHCP, Fixed IP, PPPoE, PPTP, L2TP, SingTel RAS, Telstra Big Pond ), поддержка VPN (IPSec стандарты, включая IKE и сертификаты), и Microsoft VPN, позволяет VRT-311S использовать все виды подключений. Для обеспечения безопасности сети, в VRT-311S встроен контроль доступа пользователей и политика защиты, основанная на SPI брандмауэре.
Легкая интеграцией и полная совместимость с существующей инфраструктурой сети. VRT-311S объединяет в себе коммутатор с 4 портами 10/100Mbps, стандартный 10Base-T/100Base-TX WAN порт, а также DMZ порт, обеспечивающий дополнительную защиту серверов и рабочих компьютеров локальной сети.
Используя 56-битное DES, 168-битное 3DES и AES шифрование, идентификация подлинности заголовка, и Обмен Ключа Интернета (IKE), а IPSec VPN позволяет VRT-311S обеспечить полную защиту, безопасность и секретность данных при их обмене через сеть. Дополнительно, встроенный в VRT-311S VPN акселератор позволяет создавать до 10 одновременных и независимых VPN туннелей. VRT-311S предлагает безопасность и гибкость, чтобы быстро и просто устанавливать безопасные соединения.
Позиционирование Продукта
Лёгкость использования VPN и предоставление доступа в Интернет:
VRT-311S поддерживает соединения следующих типов: VPN Pass-through, client-to-VPN и VPN LAN-to-LAN. Используя эти способы связи, мобильный пользователь может получить доступ к локальным ресурсам сети из дома или любого публичного Интернет-кафе, даже находящегося заграницей. Поддержка функций маршрутизации и NAT позволяет сделать сетевые ресурсы общедоступными.
Многопользовательское использование локальной сети и доступ к глобальной:
Поддержка до 10 одновременных VPN туннелей, позволяет связать распределённую корпоративную сеть. Любой удалённый офис, имея выход в Интернет и просто установив у себя VRT-311S, сможет безопасно обмениваться информацией с центральным подразделением компании.
Ключевые характеристики
Поддержка VPN
Поддержка IPSec Виртуальной Частной Сети (VPN): MD5-HMAC/SHA1-HMAC и аутентификация сертификатов, DES-CBC, 3DES-CBC шифрование, Обмен Интернет Ключом (IKE), и Настраиваемое Согласование Ключей. VRT-311S может быть сконфигурирован для поддержки одновременно до 10 VPN туннелей
VPN подключение
Прозрачная, не требующая дополнительных настроек поддержка компьютеров использующих PPTP, L2TP и IPSec протоколы.
Поддержка Microsoft VPN
Эта функция может использоваться для предоставления удалённого доступа к вашей сети персональных компьютеров. Использование и установка Microsoft VPN более легка по сравнению с использованием IPSec VPN.
Инспектирующий Firewall
Все входящие пакеты и запросы просматриваются и фильтруются, таким образом защищая Вашу сеть от несанкционированного доступа и атак извне.
Спецификация
VRT-311S Широкополосный VPN Маршрутизатор
Аппаратные средства
Порты (LAN) :3 (10Base-T/100Base-TX, Авто-Согласование, Порт MDI/MDI-X)
Порты (DMZ) :1 (10/100Base-TX DMZ порт, Авто-Согласование)
Порты (WAN) :1 (RJ-45, 10/100Base-TX, Авто-Согласование)
СИД индикаторы :Системы: 2 (Питание, Статус)
WAN портов : 2 (Связь/Работа, PPPoE)
LAN портов : 2 (Связь/Работа, 100M)
Кнопки :1 для перезагрузки/возврата к заводским настройкам
Сетевая архитектура :High performance Store and forward
MAC адреса :1K-entry auto aging
Программные средства
Протокол :TCP/IP, NAT, DHCP, HTTP, DNS, PAP, CHAP,TFTP
Безопасность :Встроенный NAT firewall, Расширенный настраиваемый + SPI firewall, механизм Email оповещения, защита от DoS
3. Точка доступа wi-fi D-Link DWL-3200ap в нормальном рабочем состоянии. В комплекте точка доступа и БП.
Хотелка 500 грн.
4.Широкополосный маршрутизатор Vigor2200E-plus
Хотелка 450 грн
392201038_1_1000x700_shirokopolosnyy-marshrutizator-vigor2200e-plus-dnepropetrovsk.jpg
Широкополосный маршрутизатор Vigor2200E-plus сочетает в себе аппаратный брандмауэр, c поддержкой VPN и Multi NAT, сетевой роутер. Находит применение в SOHO (Small Office and Home Office), с его помощью вы можете подключить домашние или офисные компьютеры к сети Интернет, защитить их от проникновений хакеров извне.
Основные характеристики
Доступ в Интернет по широкополосному соединению
Мощный firewall для защиты вашей сети
Поддержка 16 IPSec VPN-туннелей, безопасность передачи данных и голоса
Поддержка VPN протоколов PPTP, IPSec, L2TP и L2TP поверх IPSec
Удобный WEB-интерфейс для конфигурации
LAN
Встроенный 4-х портовый коммутатор (свитч) 10/100 Base-Tx Ethernet
Кэширование и проксирование DNS
Поддержка Virtual LAN (VLAN)
Поддержка NAT
Ограничение пропускной способности портов с шагом 32 кбит/с
Маршрутизация: RIPv2, Static Route
Wan/Internet
Один порт RJ-45 10/100M Base-TX
Возможность присвоения статического IP адреса
DHCP клиент (динамический IP адрес)
Встроенный клиент PPPoE/PPTP для сервиса ADSL
Возможности VPN
Поддержка до 16 VPN туннелей
Поддержка протоколов PPTP, IPSec, L2TP и L2TP поверх IPSec
DHCP поверх IPSec
Поддержка шифрования AES, MPPE, DES/3DES
Поддержка аутентификации для MD5 и SHA-1
Управление ключами IKE
Dial-In, Dial-Out, LAN-to-LAN, Teleworker-toLAN
Возможности Брандмауэра
Защита от атак типа DoS/DdoS
Настраиваемая фильтрация IP-пакетов
NAT/PAT с возможностью переадресации/перенаправления портов и DMZ
Защита от использования ложных IP-адресов
Механизм предупреждений по электронной почте
Фильтрация WEB контента
Блокирование доступа к WEB-сайтам по ключевым словам
Блокировка Cookies, Java Applet и Active-X контролов
Поддержка временных ограничений доступа в Интернет
Управление
Пользовательский интерфейс по протоколу HTTP
Интерфейс командной строки (CLI)
Поддержка удаленного доступа по протоколу Telnet
SNMP агент (MIB-II)
Встроенные функции диагностики, мониторинг системных логов
Удаленное обновление ПО Firmware, мастер быстрой настройки
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Физические интерфейсы LAN
WAN 4-х портовый коммутатор 10/100 BaseTX с поддержкой VLAN
1 порт 10/100 BaseTX, RJ-45 коннектор
WAN протоколы PPPoE, DHCP, PPTP, Static IP
NAT Multi-NAT, DMZ Перенаправление портов/Открытие портов
Сквозная трансляция (VPN, VoIP, NetMeeting, MSN messenger, ICQ)
Возможности
Firewall Контроль доступа, фильтрация IP-пакетов, Stateful Packet Inspection (SPI), защита от атак DoS
Виртуальная частная сеть Управление ключами IKE, PPTP, IPSec, L2TP и L2TP поверх IPSec, шифрование AES, MPPE, DES/3DES, аутентификация для MD5 и SHA-1, поддержка до 16 VPN туннелей
Поддержка маршрутизации RIPv2
Настраиваемая статическая маршрутизация
Сетевые возможности Поддержка UPnP, DHCP сервер, динамический DNS, RADIUS клиент
Фильтрация WEB содержания Блокировка URL по ключевым словам, блокировка Cookies, Java Applet и Active-X контролов
Управление Пользовательский WEB-интерфейс, интерфейс командной строки CLI, удаленный доступ Telnet, SNMP агент (MIB-II), мастер быстрой настройки, встроенные функции диагностики, мониторинг системных логов
Энергопотребление
Габариты (мм) 9 Вольт (АС), 10 Ватт
220х160х36,7
Предложения в личку
