SON Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 Как и чем найти перегнивший/оборванный провод в штукатурке? Тока без фанатизма в виде трассоискателей. :D Если было, то ткните. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 (змінено) Как и чем найти перегнивший/оборванный провод в штукатурке? Тока без фанатизма в виде трассоискателей. :D Если было, то ткните. Как найти? - "прозвонить" цепь мультиметром, во все стороны, все ответвления, все РК, от предполагаемого места гнили/обрыва. Внимательно посмотреть, откуда и куда идут проводники в стене. - трассоискателем Чем найти? - Маленьким зубилом и молоточком. Честно говоря, в глубокой штрабе, под штукатуркой, простыми средствами обнаружения, поиск "нужного" участка проводки часто заканчивается фиаско. Змінено 20 жовтня 2016 користувачем Volt-Amper 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 Как и чем найти перегнивший/оборванный провод в штукатурке? Тока без фанатизма в виде трассоискателей. :D Если было, то ткните. А хотя бы один конец этого провода доступен? Тогда подключить его к фазе и шарить вокруг отверткой—пробником с неонкой (сейчас они делаются со светодиодами, но тоже дешёвенькие и гораздо более чувствительные). Если недоступен, но подключен к фазе — аналогично. Если подключен к нулю — не будет ловиться таким способом. Но если стена отсыревшая — успех сомнителен, тогда несколько сложнее будет. А если просто кусок целиком недоступен и скрыт — тогда проще на него забить. Надо полагать, он и мешать тогда не будет. Еще можно бы металлоискатель занять у кого-то на время... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 Мдя. А я уж понадеялся, глядя на Айфоны и пр. технологии, шо че-нить этакое уже придумали. :D Всем спасибо. А хотя бы один конец этого провода доступен? Тогда подключить его к фазе и шарить вокруг отверткой—пробником с неонкой (сейчас они делаются со светодиодами, но тоже дешёвенькие и гораздо более чувствительные). Если недоступен, но подключен к фазе — аналогично. Если подключен к нулю — не будет ловиться таким способом. Доступны два конца. Мультиметром 220 есть, при втыкании нагрузки ноля нет, напруга 0. При снятии нагрузки опять 220. ВоПчем писец обоям. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 21 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 Как и чем найти перегнивший/оборванный провод в штукатурке? Тока без фанатизма в виде трассоискателей. :D Если было, то ткните. Было, нашел быстро, спросив что навешивали, оказалось картину, прямо в кабель и забили гвоздик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 прямо в кабель и забили гвоздик. С гвоздиком задача гораздо проще. Знаешь где колупать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 22 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2016 С гвоздиком задача гораздо проще. Знаешь где колупать. Есть такой метод, сам не проверял, приемником: в случае со скрытой системой, нужно найти место неполадки в стене. Отыскать линию кабеля легко при содействии обыкновенного транзисторного приемника. Чтобы начать процедуру для начала нужно подсоединить к розетке любое устройство, например, электробритву. При этом свой приемник необходимо восстановить на средневолновый диапазон, и двигать им по всей поверхности, пока не найдете место неполадки. Определение обрыва проводки в конкретном пункте будет сопровождаться шумом и треском, когда вы будете проходить определенную местность. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 22 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2016 Если Киев и область - тонгенератор, для поиска кабелей слаботочки, но можно и силовые искать. Если далеко от Киева, поспрашивайте у СКСников, должны быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 24 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2016 Приборчик - Дятел называется, полезная вещь, я много о своей проводке интересного узнал. Реальные трассы проводки в некоторых местах, мягко говоря, далеки от вертикалей-горизонталей. Но если, к примеру, штукатурка на металличской сетке, тады ой. Фонит вся стена, проще действительно забить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 24 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2016 Мдя. А я уж понадеялся, глядя на Айфоны и пр. технологии, шо че-нить этакое уже придумали. :D Всем спасибо. Доступны два конца. Мультиметром 220 есть, при втыкании нагрузки ноля нет, напруга 0. При снятии нагрузки опять 220. ВоПчем писец обоям. :D Один конец подключить к фазе, второй — включить нагрузку (если при этом на нагрузке 0 — то так и хорошо). Вести пробником от фазы, отслеживая направление провода, в момент прохождения обрыва — пробник перестанет реагировать. Для большей точности после этого второй конец подключить к фазе, а первый нагрузить (чтобы стал 0) — и повторить. Как-то так. Естественно, как тут выше говорили — если есть возможность запустить частоту повыше и ловить поточнее — будет лучше, но уж что есть тем и пользуйтесь. Да, чуть не забыл — эти пробнички, что были с неонками, а сейчас со светодиодиками — стали слишком чувствительны. Для хорошего поиска нужно, чтобы индикатор зажигался только в самой близи от провода, плюс-минус мелочь, то есть в сантиметре — двух от стены уже гас бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
