Vikctor Опубліковано: 3 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2016 а в чем подводные камни бетона внутри? Во-первых однородную поверхность легче штукатурить. Во-вторых - дешевле штукатурить. Бетон-праймер мне обошёлся в $50 за канистру, сетка (обязательна при сопряжении различных материалов) ещё столько же за рулон. В-третьих мне не удалось залиться ровно - опалубку из ОСП чуть распёрло и армопояс выпирал внутрь до 25мм. Чтобы сточить выпирающие части (и не было перерасхода штукатурки соответсвенно), мне понадобилась неделя и куча сил. Про кол-во пыли во время этого увлекательного процесса я умолчу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 3 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2016 В-третьих мне не удалось залиться ровно - опалубку из ОСП чуть распёрло и армопояс выпирал внутрь до 25мм. ого. но теперь-то мы знаем о волшебном методе стягивания опалубки проволокой. которая не стоит по сути ничего, и стягивайся хоть каждые 15 см. и ещё уточнение. у вас получается армопояс низко, и находится в видимой части комнаты? у меня высота от перекрытия до перекрытия 300 см. из которых 11-12 съест пол и сверху 20 см до плит армопояс. пока укладываюсь в нормативы и армопояс скорее всего будет за потолком, т.е особо его штукатурить-то и не надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 3 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2016 но теперь-то мы знаем о волшебном методе стягивания опалубки проволокой Я и стягивал проволокой. Но зацепить с наружной стороны её не к чему. Не к ГБ же... Цеплял к армокаркасу. Если бы заливался вручную, то может и проканало бы, но бетононасос подаёт смесь быстро... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 4 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Я и стягивал проволокой. Но зацепить с наружной стороны её не к чему. Не к ГБ же... Цеплял к армокаркасу. Если бы заливался вручную, то может и проканало бы, но бетононасос подаёт смесь быстро... есть пару решений. проверю на своем армопоясе 0-1. только, чувствую, уже после зимы возобновлю бетонные работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 4 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Ну что ж. Вернемся чутка назад, на стройку. Найдены ФБС, заказаны, и на следующий день после ожидаемой даты поставки они приехали. Вообще, ни разу доставка чего-то большого либо в большом объеме не проходила на стройке гладко. Всегда с нарушением сроков. Поэтому всё сильнее прихожу к мысли, что надо делать складской запас, и не планировать что-то когда надо состыковать более одной третей стороны. Но я отвлекся. Итак, ФБС приехали. Визуальный осмотр и замеры порадовали. Блоки были все разные. Гуляли размеры, гуляла геометрия, были пуза, были луки, были трапеции, ромбы и чо хочешь. А, и три вида замков... Добавлено через 10 минут Это было что-то в районе вторника-среды. К выходным найдет крановщик, заказано 3куба ЦПС и вызваны оба помощника. В субботу утром все собрались, и с утричка пораньше поехали готовить место приемки 3 кубов раствора. Но по пути поступил звонок, приведший к крупнейшему факапу на текущий момент. На ЖБИ авария с электричеством, и раствор смогут привезти с опозданием часов на 6. Проводим совещания и консультации, как быть. В СНИПах одновременно говорят о кладке на раствор, и о том, что при необходимости монолитить можно после. Решаем собрать на место, и зачеканивать швы позже. Так же принял ещё камаз песка для обратной засыпки, и перекидали весь песок в котлован. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 4 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 А утепление и правильная гидроизоляция подвала планируется? конечно. план таков. - зачеканка всех швов - наплавление гидроизола на переход блоков на подошву - наплавление гидроизола на вертикальную стену ФБС - оклейка ЭППС - монтаж ПВХ мембраны по внешней стороне наружнего контура. Добавлено через 2 минуты Началась долгая рутина по зачеканке швов. Каждая поездка на стройку начиналась с похода в строймаг по соседству и покупки от 3 до 5 мешков ЦПС. (И так до сих пор) Пока я забивал швы помощники раскидывали песок по всей площади засыпки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vk05 Опубліковано: 4 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Железка не слишком близко? Вибрацию учитываете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 4 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Железка не слишком близко? Вибрацию учитываете? до железки 220 метров по прямой. Не знаю, близко это или нет. Вибрации нет, грунты глиняные и весьма с рельефом. Железка на насыпи, от меня к ней вначале надо спускаться по пологому спуску а потом карабкаться по склону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 4 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 а как внешние блоки держались от распирания ? С помошью простых поперечных деревяшек Да, забыл сказать что для коротких перемычек вообще можно не заморачиваться с У-блоками и бетоном - можно делать так как на втором фото до железки 220 метров по прямой. Не знаю, близко это или нет. Вибрации нет, грунты глиняные и весьма с рельефом. Железка на насыпи, от меня к ней вначале надо спускаться по пологому спуску а потом карабкаться по склону. При такой конфигураци получается нету никакой преграды для звука. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vk05 Опубліковано: 4 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Не знаю, близко это или нет. Ну, слышно будет хорошо, вибрации не будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 4 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Ну, слышно будет хорошо, вибрации не будет это да. но смотря с чем сравнивать. в городе я живу в 100 метрах от 6 полосной улицы... Добавлено через 1 минуту С коротких перемычек вообще можно не заморачиваться с У-блоками и бетоном - можно делать так как на втором фото видел такой способ, но что-то он мне мне не очень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vk05 Опубліковано: 4 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Такса у вас супер, моторчик... У меня такая же была, черно-подпалая, в августе похоронил, 14 лет... Вам и экскаватор не понадобится, весь участок перероет, и не забудьте прививку от бешенства, там в районе Рай-Еленовка - Коротич лис предостаточно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 4 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Такса у вас супер, моторчик... У меня такая же была, черно-подпалая, в августе похоронил, 14 лет... Вам и экскаватор не понадобится, весь участок перероет, и не забудьте прививку от бешенства, там в районе Рай-Еленовка - Коротич лис предостаточно... спасибо. таксомотор регулярно проходит техосмотр, ибо участвует во всяких меропринятиях. мы её к следующему лету собираемся размножить, так что если что - обращайтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vk05 Опубліковано: 4 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 так что если что - обращайтесь Спасибо, собираюсь взять таксенка раньше, а то пусто как-то... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 5 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2016 я так понимаю вы фбс на суху без раствора ложили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 5 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2016 я так понимаю вы фбс на суху без раствора ложили? виновен, да. швы зачеканивались позже, и геометрию поровняли немного тоже позже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 5 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2016 виновен, да. швы зачеканивались позже, и геометрию поровняли немного тоже позже. первый раз такое вижу... с конструктором консультировались? хотя нет не первый Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 5 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2016 (змінено) первый раз такое вижу... с конструктором консультировались? хотя нет не первый вам для ознакомления будет полезна документация на Сборно-монолитные прерывистые фундаменты также, по итогу выполнены требования СНиП 3.03.01-87 в разделе монтажа, и требований к приемке работ согласно ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)МОНТАЖ ФУНДАМЕНТА ИЗ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ а вот петросянство - не очень полезно Добавлено через 11 минут а мы тем временем вернемся на стройку, и посмотрим, почему сборно-монолитные фундаменты называются именно так. опалубка, сделанная для пятки фундамента опять задействована в работе. вначале собираем её на месте, а затем по размеченному уровню выравниваем верхнюю плоскость вначале щиты собирались на две шпильки снизу и две доски-перемычки сверху. по итогу выравнивания по уровню к внутренней стороне щитов прикрутили обрезки дюймовки, сделай таки себе ножки, на которых щиты стояли на блоках на фото пример замечательного трапецевидного блока. Добавлено через 15 минут бонус для переживающих о сухих швах Змінено 5 листопада 2016 користувачем Tamburello Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 5 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2016 вам для ознакомления будет полезна документация на Сборно-монолитные прерывистые фундаменты да мне это мало чего скажет. задал простой вопрос - специалист вас консультировал? непонятно что вас смущает в этом вопросе, поскольку в строительных нормах бардак, да и применять их нужно уметь. а вот петросянство - не очень полезно полезно критично подходить к своим решениям. по ходу стройки очень часто возникает желание упростить, оно и логично в этом круговороте усталость накапливается очень быстро, как результат - ошибки (сужу по себе). постараюсь больше вам тут не мешать "петросянством". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 6 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2016 вопрос - специалист вас консультировал? смущает вопрос, заданный после того, как написал на него ответ. сразу же, как узнал о проблемах на бетонозаводе начал узнавать варианты. вариант заполнения швов после монтажа допускается. он дороже и неудобнее, но имеет место быть. поэтому выбрали вариант такой. верхние вертикальные швы замонолителись вместе с верхним обвязочным поясом, а нижний ряд зачеканился вручную. сейчас делаю подготовку внешней стены к оклеечной ГИ, выравниваю перепады, ибо блоки одновременно и кривые и разные по размеру, и дополнительно, все 90 градусные углы заполняются ЦПС, чтобы там было 2*45 градуса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 6 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2016 а на стройке мы тем временем занимались вязкой арматуры и чеканкой швов опалубку обернул пленкой для продления ресурса дерева и беспроблемного демонтажа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 9 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2016 А на стройке подошел этап усиления опалубки. За основу взята технология Владимира из "Реальной стройки" - стягивание щитов опалубки 2мм вязальной проволокой. Я промерял щиты, и по разбивке получилось, что стяжки будут каждые 45-55 см. Насверлил под них отверстия, чередуя доски по высоте, и нарезал проволоки. На 2:37 - 2:42 видно мышу, которую ухотила собака-одобряка. Итого в её личном кладбеще уже пару ящериц, мыша и заяц. так же, неспешно происходит процесс чеканки швов и заполнения пустот, получившихся из-за кривизны блоков 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vk05 Опубліковано: 9 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2016 А как у вас с подключением к коммуникациям? Скоро стройка станет, есть смысл потратить зиму на подключение к электричеству...Да и на скважине в межсезонье можно хорошо сэкономить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 9 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2016 А как у вас с подключением к коммуникациям? Скоро стройка станет, есть смысл потратить зиму на подключение к электричеству...Да и на скважине в межсезонье можно хорошо сэкономить... электрика вот на финишной прямой, акты подписали, осталось заключить договор и включится в счетчик. больше никаких комуникаций нет. газовая труба относительно рядом, но за те деньги, что хтят за разрешения проекты и работы я электричеством буду лет 12-15 отапливаться. воду да, как законсервируюсь и закопаюсь буду искать тех, кто сможет в существующем цоколе забурится. покаэлектричества нету, даже и не обзванивал не узнавал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vk05 Опубліковано: 9 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2016 С водой в цоколе, по моему, зря. Если не дай бог что, обрыв насоса, почистить скважину, будут проблемы... Я сделал метрах в 15 от дома, большой приямок, там же будет стоять насосная станция и промежуточная емкость, оттуда завод в дом. Бурильщикам ваше электричество не особо и нужно, у них, обычно, генераторы есть... С газом у меня точка зрения абсолютно аналогичная (пошли они...), сейчас оформляю тариф на электроотопление и уже пользуюсь двузонным счетчиком. Так уже, даже без электротарифа, при топке ночью, выгоднее газа... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
