Vikctor Опубліковано: 25 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2016 в любой сфере со строителями как поговоришь - так на словах каждый первый Лев Толстой... Кровля у Вас действительно непростая. Я свою сам делал, но за такую точно не взялся бы. Вот те отвесные скаты вообще только с лесов можно сделать. А они со всех сторон и дом не низкий... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 25 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2016 Кровля у Вас действительно непростая. Я свою сам делал, но за такую точно не взялся бы. Вот те отвесные скаты вообще только с лесов можно сделать. А они со всех сторон и дом не низкий... Леса и подъёмная техника - это понятно, и ожидаемо. Вы у себя тоже много непростых штук собственноручно воплотили, так что теперь моя очередь. Но крыша это вопрос дай б-г следующего лета-осени. Тут до крыши много вопросов, которые надо переделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qawsed12qawse Опубліковано: 26 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2016 Крышник, А почему уклон именно 32 градуса, больно коутовато да и смотрится неоднозначнр и ходить опасно. Или у вас материал покрытия такого уклона потребовал? Обычно одноэтажки делают с уклоном 23 градуса +-. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 30 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2016 Крыша действительно заслуживает внимания! Давно хотелось сделать такую, но пока никто не склеился! Однако, хочу заметить, что такая крыша в исполнении из поста №18 и из поста №3 - две сумасшедших разницы! В посте 18 - это её классическое исполнение в виде каркасника и там ноу проблем, а вот в посте №3 это уже тот ещё бутыльброд! Представляете, как там по фронтонам мауэры выставить, под них пояса косые позаливать, да ещё и стянуть их (фронтоны). Там планиравка второго этажа должна быть под крышу подстроена! С интересом послежу именно за конструкционными решениями и экономикой! Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 31 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2016 Крышник, А почему уклон именно 32 градуса, больно коутовато да и смотрится неоднозначнр и ходить опасно. Или у вас материал покрытия такого уклона потребовал? Обычно одноэтажки делают с уклоном 23 градуса +-. Материал кровли у меня обычный, финская битумка, подойдет на любую крышку. А 32...С точки зрения практики, наблюдений и моего личного опыта, а также теоретической физики оптимальности уклонов крыш,для нашего климата целесообразно 30-35 градусов. Себе дом проектировал сам, опять таки используя опыт и наблюдения)))) У меня получилось 32. п.с. А зачем по крышке ходить, тем более не вижу смысла ее строить с учетом свободного хождения по ней :D Свободно ходится по любой крышке, с любым уклоном, для этого есть специальныя веревка и труселя 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 31 жовтня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2016 После докапывания недостающей глубины начали монтировать опалубку и арматуру. Так же, в местах, где уровень опалубки был выше материкового грунта нарастили по доске снизу, и я поподсыпал снизу опалубку землей. Но, как оказалось, в двух местах подсыпку недоделал, что привело к потере литров 200 бетона при заливке Но в целом, технология стягивания опалубки толстой вязальной проволокой себя оправдала. В этой заливке проволоку закладывали несколько реже, чем надо бы, поэтому пришлось делать подсыпку кое где, но показателен момент, что опалубка для 14 кубов выстояла без единой подпорки, и тем самым на практике нашлось доказательство, что опалубки подпертые укосинами с улицы - профанация. итоговая геометрия - расхождение по диагоналям 4 см, есть два места в центральной широкой ленте, где образовались пуза. бетон был заказан с запасом в 300 литров, и ни остатка ни недостачи по итогу не оказалось. Точность расчета не подвела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 31 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2016 тем самым на практике нашлось доказательство, что опалубки подпертые укосинами с улицы - профанация. Смелый вывод. Попробуйте проволкой стянуть опалубку для плиты скажем 10*10м. Также интересно будет понаблюдать на опалубку для ленты высотой скажем 1м из доски 30-ки, собранную исключительно на проволочных стяжках... П.С.: добрый совет - дублируйте видео фотографиями. Тема станет интересней. Я понимаю что для личной истории видео - самоё то, но мне например просто лень смотреть ролики. Ни одного и не смотрел. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 1 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2016 Смелый вывод. Попробуйте проволкой стянуть опалубку для плиты скажем 10*10м. Также интересно будет понаблюдать на опалубку для ленты высотой скажем 1м из доски 30-ки, собранную исключительно на проволочных стяжках... П.С.: добрый совет - дублируйте видео фотографиями. Тема станет интересней. Я понимаю что для личной истории видео - самоё то, но мне например просто лень смотреть ролики. Ни одного и не смотрел. не поверите, откуда я узнал про метод привязки досок проволокой... вот высокая лента у меня супер-высоких опалубок не предвидится, и на тех объёмах, которые есть вариант с 2*2мм проволокой более чем имеет право на жизнь. Армопояс над ФБС стягивался каждые 50-60 см проволокой, сверху деревяхи были исключительно для выдерживания расстояния между щитами. а шпильки снизу, по 2 на щите - для установки и выравнивания по уровню. после чего их без проблем можно вытягивать (так и буду делать в будущем), оставляя выставленные щиты на прикрученные лапы из той же доски-дюймовки. Про фото - учту. Сейчас на это особо не хватает сил. А камера ставится, и автономно пишет половину рабочего дня. Надо бы заняться внешним питанием для неё, чтобы подходить два раза - первый для установки, второй для сборки Добавлено через 28 минут Нашел немного фоток с телефона Первые минуты после заливки и на следующий день 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mickael Опубліковано: 1 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2016 с удовольствием подпишусь на тему. удачной стройки! ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 1 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2016 Интересное видео. Классная идея безколлекторной поконтурной опрессовки теплого пола. Терраса и внешняя лестница одним массивом с "теплой" плитой это конечно теплотехнический кошмар. Но то такэ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 1 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2016 Терраса и внешняя лестница одним массивом с "теплой" плитой это конечно теплотехнический кошмар. Но то такэ... кстати да. при таком количестве епп на месте, и не сделать отсечку бетона. Добавлено через 24 минуты После заливки на следующий день я приехал, снял деревяшки с опалубки, и посбивал немного наплывы, пока бетон свежий а через два дня начал разопалубку потом меня немножко устало прыгать в котлован, и с части снятой опалубки я сделал лестницу, чтобы процесс попадания на стройплощадку был более комфортен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михаил Викторович Опубліковано: 1 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2016 (змінено) С началом строительства и удачи в стройке! Вот вроде бы звучит как пожелание успехов и всех благ, и если читает начинающий строитель /застройщик/, то он так и воспринимает. А прожжённые и матёрые строители /застройщики/, и даже полугодки строители/застройщики/, к коим себя причисляю, воспринимают эту фразу как: "не всё так однозначно, парень, по этому крепись, терпи, тащи и рви, но не надрывайся. Если что то непонятно - спроси, посоветуем. Даже если уверене в своём решении... лучше подтвердить свои выводы общим мнением, или потом будет позно исправлять... вернее дороже. А так то, молодец, решился... Так что.. удачи тебе в стройке..." И вот вернувшись через пол года от начала стройки к началу своей ветки на форуме, почитав пожелания от форумчан о начале строительства, а потом зайдя к каждому на страничку их стройки, на пятидесятую-сотую страницу, невольно начинаешь по-немногу понимать строительство. Начинаешь понимать его с другой стороны, со стороны опыта (пол года тоже опыт), под другим ракурсом. К мнению старейшин желательно прислушиватся (к старейшинам себя не отношу)... По кровле. Иногда планируемая изюминка может обойтись неоправданно дорого, не технологично, не практично, но имеет право на жизнь. Если в будущем не планируешь заниматся строительством и применять данный тип кровли в проектах, раз десять подумай над типом своей кровли... люди дело говорят... Змінено 1 листопада 2016 користувачем Михаил Викторович 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 2 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 По кровле. Иногда планируемая изюминка может обойтись неоправданно дорого, не технологично, не практично, но имеет право на жизнь. Если в будущем не планируешь заниматся строительством и применять данный тип кровли в проектах, раз десять подумай над типом своей кровли... люди дело говорят... та что ж она вас так пугает-то.... Добавлено через 27 минут а тем временем, пока бетон набирал прочность, мы неспешно делали текущую рутину, и периодически брались за перекидывание песка с берега котлована на его дно. интересное времяпрепровождение, но по факту оказалось, что больше всего мы его перекидывали в дни, когда запланированы были совсем другие работы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михаил Викторович Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 (змінено) та что ж она вас так пугает-то.... Лично меня, она не пугает нисколько, я такую себе не строю))) Азарт, задор в начале строительства - это наше всё! А если опытные застройщики-строители обращают ваше внимание на не совсем простое устройство данного типа кровли, подготовки к её монтажу, непосредственно самого монтажа, то наверняка они что то знают или пытаются предостеречь вас от чего то более серьёзного и ещё пока поправимого (такую фразу мне уже говорили на этом форуме ;))!? Змінено 2 листопада 2016 користувачем Михаил Викторович Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 2 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 в чем поправимость? поменять крышу на "как у всех" двускатку, или мансардную четырёх плоскосную? зачем? у них больший КПД объёма к конструктиву? нет, тут судейкинские конструкции вне конкуренции. меньше на них материалов? тоже нет, площадь дома и кровли не изменится. я пока не услышал каких-то страшных минусов, кроме как от профессионального крышника о том, что он бы делать её не взялся. потомут что остальные, которые он делает проще и быстрее делаются. ну удачи. а я всё таки хочу судейкинскую крышу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михаил Викторович Опубліковано: 2 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2016 в чем поправимость? поменять крышу на "как у всех" двускатку, или мансардную четырёх плоскосную? зачем? у них больший КПД объёма к конструктиву? нет, тут судейкинские конструкции вне конкуренции. меньше на них материалов? тоже нет, площадь дома и кровли не изменится. я пока не услышал каких-то страшных минусов, кроме как от профессионального крышника о том, что он бы делать её не взялся. потомут что остальные, которые он делает проще и быстрее делаются. ну удачи. а я всё таки хочу судейкинскую крышу. Я вас не отговариваю делать такую кровлю. Решили - делайте! Здесь почитайте www.forumhouse.ru/threads/12663/page-2 Возможно там есть то, что либо укрепит в ваших взглядах на данный тип кровли, либо заставит задуматься. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 3 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2016 Я вас не отговариваю делать такую кровлю. Решили - делайте! Здесь почитайте www.forumhouse.ru/threads/12663/page-2 Возможно там есть то, что либо укрепит в ваших взглядах на данный тип кровли, либо заставит задуматься. т.к. это одна из 2-3 тем о таких крышах, то с неё в общем, всё и началось. точнее, началось с видео Антона Вебера про эти крыши. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 3 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2016 ТС, а вы ведь так и не ответили вот на это замечание/вопрос Однако, хочу заметить, что такая крыша в исполнении из поста №18 и из поста №3 - две сумасшедших разницы! В посте 18 - это её классическое исполнение в виде каркасника и там ноу проблем, а вот в посте №3 это уже тот ещё бутыльброд! Вы все-таки какую именно вариацию будете едлать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 3 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2016 ТС, а вы ведь так и не ответили вот на это замечание/вопрос Вы все-таки какую именно вариацию будете едлать? какая будет погода завтра - скажу вам точно послезавтра © пока смотрю на фронтоны из газоблока, ибо ещё не очень понятно, какая высота их приемлема. заливка бетона под углом - не что-то из области фантастики тут важнее угол, под которым внешний ГБ спиливать правильно рассчитать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 3 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2016 какая будет погода завтра - скажу вам точно послезавтра © пока смотрю на фронтоны из газоблока, ибо ещё не очень понятно, какая высота их приемлема. заливка бетона под углом - не что-то из области фантастики тут важнее угол, под которым внешний ГБ спиливать правильно рассчитать. тут дело все в опыте, сделайе опалубку примерно 60х40 см изаливайтепостепенно, сначала один "щит прикрутил и залили , потом второй и так далее 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 3 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2016 тут дело все в опыте, сделайе опалубку примерно 60х40 см изаливайтепостепенно, сначала один "щит прикрутил и залили , потом второй и так далее спасибо. но мне б из нулевого цикла вылезти бы. Добавлено через 1 минуту кстати. вот сейчас подхожу к вопросу перемычек. что посоветует всемирный разум, стоит заморачиваться с заказом У-блоков, или купить пару паллет 7-10см блоков, и делать по месту ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михаил Викторович Опубліковано: 3 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2016 кстати. вот сейчас подхожу к вопросу перемычек. что посоветует всемирный разум, стоит заморачиваться с заказом У-блоков, или купить пару паллет 7-10см блоков, и делать по месту ? Если бы я строился повторно, или второе какое то здание, брал бы готовые перемычки у производителя газоблоков. По стоимости самодельные приближаются к стоимости покупных, если учитывать все материалы и трудозатраты на самодельные: поклеить утеплитель внешний, сделать опалубку, закрепить опалубку, сделать армировку перемычки, замешать бетон, поднять его на высоту, залить, ждать 2-3 дня пока наберёт прочность, сделать разопалубку, если есть неровности - выровнять под следующий ряд газоблоков. У меня на перемычки ушло времени больше недели. При покупных перемычках установку производите за пол дня и работаете дальше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 3 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2016 стоит заморачиваться с заказом У-блоков, или купить пару паллет 7-10см блоков, и делать по месту ? Можно и по месту, если не в тягость опалубку снизу городить. Главное чтобы ГБ был с обеих сторон перемычек/армопояса. Это сильно облегчает жизнь как на этапе заливки, так особенно на этапе отделки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 3 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2016 что посоветует всемирный разум, стоит заморачиваться с заказом У-блоков, или купить пару паллет 7-10см блоков, и делать по месту ? У меня делали "опалубку" из двух десяток снаружи и внутри а снизу эппс между ними. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 3 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2016 Если бы я строился повторно, или второе какое то здание, брал бы готовые перемычки у производителя газоблоков. местный производитель ГБ не заморачивается даже у-блоками. их нарезают продавцы-посредники. Добавлено через 1 минуту У меня делали "опалубку" из двух десяток снаружи и внутри а снизу эппс между ними. а как внешние блоки держались от распирания ? Добавлено через 3 минуты Можно и по месту, если не в тягость опалубку снизу городить. Главное чтобы ГБ был с обеих сторон перемычек/армопояса. Это сильно облегчает жизнь как на этапе заливки, так особенно на этапе отделки. а в чем подводные камни бетона внутри? просто в силу того, что перекрытия планирую из ПК, то армопояс внутри будет опалубкой формироваться, а снаружи 10см ГБ. чтобы был простор для маневра по площади опирания плиты. а то, меня гложут огромные сомнения на счет геометрии плит. блоки вот показали... не смогли найти двух одинаковых. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
