Декор-краска на 90% из металла
Aburvalg
Поработал годик с интересным материаллом и оказалось из него можно слепить очень не плохие декоративные покрытия, которые от натурального металла практически не отличить. Надоело переливать с пустого в порожнее - венецианки, антики, травертины, памперсины, отмоченты, самокалапуцы дерибассовские и прочую мегавеличественную попсу самых разных суппер-проффесиональных её производителей;). Выкину несколлько фоток того что сделано, процесс очень трудоёмкий, - но оно того стоит!
Тема сисек не раскрыта. Из чего сделано что добавлено,на что нанесена,как держится ит.д. Или Вы похвастаца тока?
На фото выглядит, как краска под металл. Может живьем лучше.
Там где на рельефном покрытии - смотрится занимательно.
Там где на гладком - колхоз в стиле 90-ых, для тех кто любит по-богатому.
Имхо.
Не ребят, это не тот случай когда все карты на стол, сорри, почти год работы и много денег потрачено, могу рассказать как делать то что снизу сейчас выложу, - а это зась!:) Держится как и должно держаться металлу, наносится на всё что и обычные краски. Пока в самых неприятных условиях стоит 7 месяцев на стенах бассейна (фото выставлял), - проблем нет, и не будет. Были некоторые трудности с покрытием под медь, шли процессы окисления опосля нанесения, - но их тоже удалось устранить, хотя и не всегда их просят устранять
Имхо.
В объёме, под соответствующий интерьер (а подбирать нужно оочень аккуратно, чтобы действительно не уйти в циганщину) смотриться очень элегантно
Добавлено через 3 минуты
На "Мидас" очень похоже. Не он ли это часом?
Да, за основу взята технология этой краски, но усовершенствована и материал вышел значительно дешевле, по свойствам ей не уступает,а в некоторых случаях и превосходит:)
Металлическая краска совсем не ноу-хау. Несколько лет тому красил, точнее грунтовал спецгрунтом детскую комнату чтоб защитить данное помещение от радио волн (мобильных и HI-FI волн), потом наносил на нее обычную коллерованную Гармонию от Тикуриллы. Помню заказчики выбирали между специальными обоями которые можно потом покрасить или покраской.
Вот нашел сайт по обоям habrahabr.ru/post/143595/, а вот металлический грунт не помню какой марки, но сейчас есть полно производителей которые производят готовые грунты или краски где пигментом есть порошок металла.
Некоторые пошли даже дальше и есть магнитные краски на которые можно потом как на холодильнык цеплять магнитики) solomonplus.com.ua/tikkurila-magnetic#close
Думаю это все подойдет для людей повернутых на экологии. но как быть с мобильной связью и сетьями HI-FI в доме, они ж не будут работать через эффект сетки Фарадея
А бликовать не будет на скользящем свете? Это же типа полированный металл?
О, эти фотки уже ничего так, зачетные. Но если потрачено столько сил, нужно строить заводик или на чужом заказывать для продажи, иначе смысла не было.
Полностью поддерживаю предыдущего оратора насчёт заводика. Быть может лет через десять добьетесь каких-то успехов - и Ваше "мазло" кто-то будет называть "самокалапутцом с бессарабки":)
Жестяк! На краску по 150 евро/м2 мазюкать гармонию?!
Обоев для меня не существет взагали;) не понимаю ваааще логику их применения (за исключением стеклообоев, после горе-маляров:))
Меньше вайфая и телефона ещё никому не мешало, ещёб брэхунэць заглушить - и полная гармония получиться в доме:)
Есть такое - сигнал маленько падает,- это факт, но "эха" нету
уже производим в небольших объёмах, пока, под себя. много времени на тестирование ушло, - были проблемы с окислением по истечении 2-3 месяцев
А вот это уже может быть взято за основу рекламной компании.
Только добились уже сейчас, за 1,5 года. Рынок пока слабоват:( нынче 120 евро/м2 за работу с материалом, не каждый заплатит. Катаемся на Баку и Астану, - там под это "мазло":) работы пока валом, а конкуренции - полный ноль. Турки ближайшие конкуренты, которые тягают подобные краски из Германии под проекты из Лондона, - цена 320 евро/м2:), но последнее время удаётся к ним на субподряд упасть. Хитрые мусульмане блин, скрытыми камерами снимают процесс нанесения, - а сделать сами всё-равно не могут. "Кале" Турецкое - их предел счастья
Ну 120€ и 320€ - разница ощутимая. Мидас конечно круто выглядит, но при его стоимости рентабельнее стены из металла отливать:)
Так вы бы предлагали свои услуги циганам в Молдове и Румынии. Ближе кататься. Они тоже такие "ВИП-покрытия" любят.
там нет нефти, - там такая же голотьба почти как у нас, но Молдова один раз была клиентом, почти 250м2 делали
