Можно ли так экономить газ?
Elenka_S
Пока не куплены программируемые термоголовки на радиаторы, решили экономить газ, пока позволяет погода, по следующему приципу: котел Ferroli domicompact 24, двухтрубная система отопления, два контура по 1 этажу(левая и правая сторона дома), два контура по 2 этажу (левая и правая), на день отрывать два крана на подаче и обратке на 1 этаж (днем находимся там) и перекрывать краны ведущие на 2 этаже, на ночь наоборот перекрывать 1 этаж и обогревать второй (спальни). Безопасен ли такой режим работы для данного котла.
И второй вопрос по программируемым терморегуляторам: плюсы и минусы их установки, у кого есть опыт эксплуатации сколько газа (%) экономиться, возможно ли их установить на радиаторы при нижнем подключении отопления и где? внизу на подаче?
Безопасен.
Экономия бывает в отдельных случаях до 30%.
Регуляторы ставятся в верхнем правом углу радиатора, но при этом в радиаторе должен быть вкручен клапан под регулятор.
Почему необходимость именно в электронных регуляторах возникла ? Есть необходимость по отдельности в каждой комнате регулировать микроклимат ? На каких остановились?
Если у Вас не каркасный дом, много сэкономить не получится.
Дом имеет величину теплопотерь, которая зависит от разницы средних температур внутри и снаружи.
И это тепло, которое было потеряно нужно подать в дом.
Когда Вы его подаете, потом не подаете, а потом снова подаете, то в среднем Вы получите приблизительно такую же величину, как и в случае равномерного подогрева.
Если дом не каркасный, то программируемые термоголовки не принесут большой экономии, по тем же причинам.
Заметная экономия будет происходить, если Вам удастся снизить среднюю температуру, за счет "холодного" времени суток. Сложность в том, что тяжелый, а особенно хорошо утепленный дом остывает (и нагревается) медленно, а это будет мешать существенно снизить среднюю температуру.
Да, есть необходимость именно в каждой комнате регулировать температуру, спим при 18, в игровой у ребенка нужно 21-22. Нашли пока здесь www.termostatik.com.ua по приемлемой цене, так как нужно 15 шт.
Добавлено через 13 минут
Дом не каркасный, замена окон на новые (окон много и они большие) с коэфициентом сопротивления теплопередачи 0.91 уже дала экономию почти 2000 кубов за год (3300 против 5200), правда зима была теплая. Сейчас есть надежда что терморегуляторы дадут еще 15-20%.
Добавлено через 9 минут
Радиаторы почти все, кроме двух, непонятно почему (возможно крайних по своих контурах на 1 этаже), подключены слева внизу подача, справа внизу обратка, в верхнем правом находится воздушный клапан, значит клапан под терморегулятор должен быть в верхнем левом?
Змінено користувачем Elenka_S
уточнение
перекрывайте проход теплого воздуха с первого этажа на второй.. по леснице будет уходит много тепла.
Выложите фотки радиаторов, по-моему возникло непонимание какие у вас радиаторы и как подключены.
Перекрывать одновременно подачу и обратку на ветку не стоит. Вода имеет тепловое разширение, а вы ее замыкаете двумя кранами...
Радиатор вот такой. Слева подача, справа обратка.
Понятно... прикольно... Радиатор весь теплый при работе или низ? При таком подключении его эффективность заметно снижается. Да и термоголовку как писали выше Вам не поставить.... в нем просто нет термоклапана...
Нужно ли перекрывать обратку контура на гребенке возле котла? Да, мы в курсе, что теряем около 15% тепла при таком подключении, но дом покупали уже с готовой системой отопления. Радиаторы муж балансировал, прикручивал первый в контуре на 2 оборота, следующий на 1.5 и так далее, поэтому они горячие все. А термоклапан можно самостоятельно купить и установить и в какой точке?
Если ничего снимать на ветке не собираетесь - достаточно перекрыть только подачу или обратку. Оба крана перекрывать не стоит. При изменении температуры в помещении будет менятся и температура теплоносителя в радиаторах. Когда перекроете оба крана - получите замкнутый контур без расширительного бака с сильным перепадом давления.
Термоклапан на подаче вместо крана. Только внизу большое влияние будет сквозняков и холодного пола. Да и повредить случайно легче....
Можно поставить термоклапан на верх подачи и соединить с краном из стены трубкой...
