Врезка второго ГидроАкумулятора
SiniSha
Интересует бюджетный вариант врезки ГА в систему:
с одной стороны водопровод с другой Насосная станция Al-ko HWF 1000
естественно когда перебои с водопроводом или при отсутствии света то насосная станция с родным ГА не справляется......
у сборщиков метала надыбал красный бак на 100л Аквапресс, мембрана внутри грязновата.........докупил фланец...........собрал, накачал давление 1,5 ..........пока держит.......
куда его врезать?
стоит ли мембрану новую приобрести чтобы не было сюрпризов с запахом воды ??? или поставить после ГА фильтр отстойник???
Нормально работающий ГА выдает 30% от своего объема.
Сомнительный резерв воды.
Ага, но ведь уже деньги потрачены ))
надо довести тему до логического завершения ))
не ржаветь ему без дела.......надо его куда то врезать )))
Если мембрана оригинальная, то менять не стоит.
Врезать можно в линию, после подачи насосной станции.
я Вас понял,буду врезать в линию между Станцией и Общим Водопроводом!!!!
вопрос монтажа: на фланце выход 1 дюйм !! Весь водопровод у меня металопласт 16 !!! на фланец брать сразу переход (нипель) 1 на 1/2 и... готово?))
Если поняли, то врезайте после станции.
По монтажу можна делать как планировали, 16 это конечно узенько, но что поделать.
Змінено користувачем vodadoma
куда его врезать?
ИМХО, врезать лучше ближе к другому ГА. Если расстояние будет большое, возможны лишние срабатывания насоса.
